Christian. P 85(R)
08.11.2026,
13:00
(editiert von Christian. P 85
am 08.11.2026 um 13:06)
Kreutzschaltung (Elektronik)
Hallo habe eine Frage zu Kreutz schaltung.
OG 1. Ein Wechselschalter und ein Kreuzschalter jeweils ein 5x1.5 und eine lampe 3x1.5 in die Unterverteilung gezogen.
UG. Ein wechselschalter und ein Kreuzschalter jeweils ein 5x1.5 und zwei lampen 3x1.5 in die Hauptverteilung gezogen.
Zwischen HV und UV liegt ein 5x1.5 und 3x1.5
Ist meine schaltung im Plan richtig
Theo.
08.11.2026,
13:44
@ Christian. P 85
Kreutzschaltung
Hallo
Wo Plan, isch nix sehen.
Der blinde Theo
(250KB max)
Christian. P 85(R)
08.11.2026,
13:58
@ Theo.
Kreutzschaltung
Hallo
Hier der Plan
Theo.
08.11.2026,
15:39
@ Christian. P 85
Kreutzschaltung
Hallo
Viel zu umständlich. Vier Taster und ein ELTACO genügen. Dann kannst du sogar unter jedem Taster noch eine Steckdose anbringen.
Theo
Christian. P 85(R)
08.11.2026,
16:06
@ Theo.
Kreutzschaltung
Die schalter sind schon gekauft und können nicht zurückgeben werden.
Geht die schaltung auf ?
Hier noch ein mal im besser das Bild.
Strippenzieher(R)
Fläming,
08.11.2026,
16:46
(editiert von Strippenzieher
am 08.11.2026 um 16:47)
@ Christian. P 85
Kreuzschaltung
» Geht die schaltung auf ?
Etwas verwirrend, aber ja, wenn an den Schaltern die richtigen Klemmen belegt werden (ist nicht egal).
Christian. P 85(R)
08.11.2026,
18:01
@ Strippenzieher
Kreuzschaltung
Was meint du mit nicht egal zwei korospodirene rein und zwei raus oder ?
Noch eine Frage unten eine Taster schaltung ist denn Richtig?
Christian. P 85(R)
08.11.2026,
18:03
@ Christian. P 85
Kreuzschaltung
» Was meint du mit nicht egal zwei korospodirene rein und zwei raus oder ?
» Noch eine Frage unten eine Taster schaltung ist denn Richtig?
Eierschale(R)
09.11.2026,
10:06
@ Theo.
Kreutzschaltung
» Hallo
» Viel zu umständlich. Vier Taster und ein ELTACO genügen. Dann kannst du
» sogar unter jedem Taster noch eine Steckdose anbringen.
Bei mir sind im Schlafzimmer 3 Lichtschalter, jeweils 1 rechts und links vom Doppelbett und 1 neben der Tür. Das ist mit einer Kreuzschaltung gelöst. 3 Taster und ein ELTACO, vermutlich im Zählerschrank montiert, das kann man machen... Der Elektriker hat die Kreuzschaltung gewählt.
Es war seine Entscheidung.
