Hajooo(R)
01.11.2026,
13:29
Akkupack laden oder evtl. defekt ? (Elektronik)
in 09/2020 habe ich für mein Velux-Dachfenster > Solarrolladen einen Akkupack bestellt.
AA 10.8V NiMH 2200 mAh
Nach diversen Überlegungen habe ich dann doch das komplette Velux-Rollladenaustausch-Kit verbaut,
-> sodaß dieser Akku seither im Schrank liegt.
Den Akku habe ich gemessen, dieser hat derzeit eine Spannung von 4,71 Volt.
Jetzt wollte ich wissen, ob ich
a)
den Akku nochmal laden kann
b)
Welche Netzteilwerte das Ladegerät aufweisen sollte.?
Z.B.: hätte ich ein Netzteil:
12V 2A
würde das gehen ?
(ich habe noch weiter Netzteile 20V oder mit Wahlschalter 3,4,6,9,12V mit 2A)
Wie weit dürften die Werte abweichen ?
Danke
Gruß Hajooo
Theo.
01.11.2026,
13:52
@ Hajooo
Hallo
10,8V und NiMh passt nicht zusammen. Aber 9 Zellen NiCd haben genau 10,8V. Wieviele Zellen sind also in dem Pac? 4,7V sind recht wenig, du kannst versuchen, versuchen ihn zu reanimieren mit einer Spannung von max. 12,6V und 220mA. Ich vermute aber, er ist platt. Zu NiMh mehr, wenn es ein solcher Akku sein sollte.
Theo
xy(R)
01.11.2026,
13:56
(editiert von xy
am 01.11.2026 um 13:57)
@ Theo.
» 10,8V und NiMh passt nicht zusammen. Aber 9 Zellen NiCd haben genau 10,8V.
9 Zellen NiMH ebenso, und das hat er auch.
Ein einfaches Netzteil ist als Ladegerät nicht geeignet.
Und der Akku wird schon noch lebendig sein.
Hajooo(R)
01.11.2026,
14:22
@ Theo.
» Hallo
» Wieviele Zellen sind also in dem Pac? 4,7V sind recht wenig, du kannst
» versuchen, versuchen ihn zu reanimieren mit einer Spannung von max. 12,6V
» und 220mA. Ich vermute aber, er ist platt. Zu NiMh mehr, wenn es ein
» solcher Akku sein sollte.
» Theo
Hallo Theo,
ja es sind 9 Zellen,
du meinst also mit der Amperezahl "klein" bleiben ?
Hajooo(R)
01.11.2026,
14:23
» Ein einfaches Netzteil ist als Ladegerät nicht geeignet.
» Und der Akku wird schon noch lebendig sein.
Was würde ich denn benötigen ?
Ein Gerät mit "Intelligenz" ?
Theo.
01.11.2026,
14:29
Hallo
Hast Recht! Ich habe mit Lithium verwechselt.
Theo
Strippenzieher(R)
Fläming,
01.11.2026,
16:21
(editiert von Strippenzieher
am 01.11.2026 um 16:26)
@ Hajooo
» Ein Gerät mit "Intelligenz" ?
Ja, wenn man es so nennen möchte.
Aber es geht auch einfacher: Nimm das vorhandene Spannungs-umschaltbare Netzteil , schalte eine kleine Glühlampe und einen Strommesser in Reihe. Wenn dabei so 50 bis 200 mA fließen, wäre es gut. Mit 6V anfangen, der Strom sinkt mit der Zeit, dann Spannung erhöhen. Das dauert einige Stunden. Vorsichtsmaßnahme: nicht brennbare Umgebung.
xy(R)
01.11.2026,
16:22
@ Hajooo
» Was würde ich denn benötigen ?
Ein Ladegerät.
Intelligenz ist was anderes.
Ein Ladegerät erkennt wenn der Akku voll ist.
xy(R)
01.11.2026,
16:24
@ Strippenzieher
» Aber es geht auch einfacher: Nimm das vorhandene Spannungs-umschaltbare
» Netzteil , schalte eine kleine Glühlampe und ein Strommesser in Reihe.
» Wenn dabei so 50 bis 200 mA fließen, wäre es gut.
Das zeitgesteuerte Laden mit C/10 oder C/20 wird von den Herstellern solcher Zellen schon lange nicht mehr empfohlen.
Strippenzieher(R)
Fläming,
01.11.2026,
16:29
am 01.11.2026 um 16:29)
Stimmt.
Aber um erstmal Spannung auf das Akkupack zu bekommen, geht es.
xy(R)
01.11.2026,
16:50
@ Strippenzieher
[Laden mit C/20]
» Aber um erstmal Spannung auf das Akkupack zu bekommen, geht es.
Wenn es nur darum geht, dass das richtige Ladegerät den Akku nicht mehr erkennt, dann kann man das so machen.
Bei Lithiumakkus aber auf keinen Fall so machen!
mabue(R)
01.11.2026,
16:54
(editiert von mabue
am 01.11.2026 um 17:06)
» » Aber es geht auch einfacher: Nimm das vorhandene Spannungs-umschaltbare
» » Netzteil , schalte eine kleine Glühlampe und ein Strommesser in Reihe.
» » Wenn dabei so 50 bis 200 mA fließen, wäre es gut.
» Das zeitgesteuerte Laden mit C/10 oder C/20 wird von den Herstellern
» solcher Zellen schon lange nicht mehr empfohlen.
Bei einer Ladung mit C/3 erwärmt sich der Akku, wenn die Vollladung erreicht ist. Das ist das Indiz, um die Ladung zu beenden. Meine Modellflug-Akkus, ebenfalls NiMH, lade ich mit Konstantstrom und temperaturabhängig, da schaltet der Ladekanal dank NTC selbsttätig ab, wenn der Akku handwarm ist. So habe ich gute Startleistung. Die Akkus halten damit Jahre, entgegen allen Unkenrufen. Versuchsweise habe ich auch schon mit kleineren Strömen geladen, war da aber mit der Startleistung nie zufrieden.
EDIT: Und klar, wie von xy erwähnt, so nicht bei LiIon machen.
xy(R)
01.11.2026,
17:03
@ mabue
» Bei einer Ladung mit C/3 erwärmt sich der Akku, wenn die Vollladung
» erreicht ist. Das ist das Indiz, um die Ladung zu beenden.
Völlig richtig, aber manuell verpasst man dann doch den richtigen Zeitpunkt. Nach Murphy klingelt es dann...
mabue(R)
01.11.2026,
17:13
» » Bei einer Ladung mit C/3 erwärmt sich der Akku, wenn die Vollladung
» » erreicht ist. Das ist das Indiz, um die Ladung zu beenden.
» Völlig richtig, aber manuell verpasst man dann doch den richtigen
» Zeitpunkt. Nach Murphy klingelt es dann...
Das ist allerdings nur zu wahr. Bevor ich mein Ladegerät gebaut hatte, musste ich gelegentlich einen unzeitig abgelebten Akku ersetzen. Deshalb Ladedauer errechnen und Wecker stellen. Und noch wichtiger: Wecker nachstellen, wenn die Vollladung noch nicht erreicht ist. Die böse Tücke liegt beim letzteren . . :-D
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
01.11.2026,
17:57
@ Hajooo
Hallo Hajooo,
zu Deinem Akkuproblem gab es schon einige Lösungsansätze.
Dauerhaft wirst Du das Problem nur in den Griff bekommen, wenn Du nicht mehr auf die Solar-Akku-Masche hereinfällst.
Dein Haus, davon gehe ich mal aus, verfügt über einen Stromanschluss. Also dauerhaft Strom bis zum Abwinken.
Damit ist ein Akku Perlen vor die Säue geworfen. Und Automatiken für Rolladensteuerungen gibts genug.
Im Grunde hast Du Dich an der Gelddruckmaschine von Velux als willigen Schergen eingebracht.
Na ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Sorry dass ich dermaßen negativ schreibe.
Herzlichst
Ralf
» in 09/2020 habe ich für mein Velux-Dachfenster > Solarrolladen einen
» Akkupack bestellt.
» AA 10.8V NiMH 2200 mAh
» Nach diversen Überlegungen habe ich dann doch das komplette
» Velux-Rollladenaustausch-Kit verbaut,
» -> sodaß dieser Akku seither im Schrank liegt.
» Den Akku habe ich gemessen, dieser hat derzeit eine Spannung von 4,71
» Volt.
» Jetzt wollte ich wissen, ob ich
» a)
» den Akku nochmal laden kann
» b)
» Welche Netzteilwerte das Ladegerät aufweisen sollte.?
» Z.B.: hätte ich ein Netzteil:
» 12V 2A
» würde das gehen ?
» (ich habe noch weiter Netzteile 20V oder mit Wahlschalter 3,4,6,9,12V mit
» 2A)
» Wie weit dürften die Werte abweichen ?
» Danke
» Gruß Hajooo
Eierschale(R)
01.11.2026,
22:32
@ cmyk61
» Hallo Hajooo,
» zu Deinem Akkuproblem gab es schon einige Lösungsansätze.
» Dauerhaft wirst Du das Problem nur in den Griff bekommen, wenn Du nicht
» mehr auf die Solar-Akku-Masche hereinfällst.
» Dein Haus, davon gehe ich mal aus, verfügt über einen Stromanschluss.
» Also dauerhaft Strom bis zum Abwinken.
Vielleicht nicht bis aufs Dach?
