matzi682015(R)
Aachen,
27.10.2026,
23:58
(editiert von matzi682015
am 28.10.2026 um 01:35)
Z-Dioden-Tester (Elektronik)
Hallo Gemeinde,
ich habe mir diese Schaltung gebaut:
Das kleine 7-Segment-Voltmeterplatinchen habe ich rechts zusätzlich noch nachgefügt und eingebaut, weil mir da ein Multimeter jedesmal anzuschliessen zu umständlich ist.
Jetzt möchte ich auch den _Strom anzeigen, der durch die ZD's fließt. Wo greife ich dafür die Spannung ab? Wie schließe ich das weitere 7-Segment-Voltmeter für die Stromanzeige an, bzw. an welchen Widerständen greife ich dafür die Spannung ab?
edit: Ich gehe mal davon aus, diese Spannung an den Widerständen R13...R18 abzugreifen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
bigdie(R)
28.10.2026,
06:02
@ matzi682015
Z-Dioden-Tester
Wieder Basteln um des Bastelns willen:-D
Falls ich mal eine Z-Diode prüfen muss (wüsste nicht, wann das das letzte Mal passiert ist) klemme ich die an ein Labornetzteil, stelle 1mA ein und drehe die Spannung hoch. und kann dann die Z-Spannung direkt am Display von diesem Gerät ablesen
https://www.pollin.de/p/joy-it-steuerung-fuer-labornetzteil-jt-rd6006-0-60-v-0-6-a-352692
matzi682015(R)
Aachen,
28.10.2026,
06:08
am 28.10.2026 um 06:14)
@ bigdie
Z-Dioden-Tester
» Wieder Basteln um des Bastelns willen:-D
» Falls ich mal eine Z-Diode prüfen muss (wüsste nicht, wann das das letzte
» Mal passiert ist) klemme ich die an ein Labornetzteil, stelle 1mA ein und
» drehe die Spannung hoch. und kann dann die Z-Spannung direkt am Display von
» diesem Gerät ablesen
» https://www.pollin.de/p/joy-it-steuerung-fuer-labornetzteil-jt-rd6006-0-60-v-0-6-a-352692
Jaaaa, Du hast ja recht, basteln um des Bastelns willen. Aber ich mag das. ;-) Und ich habe zwei Schublädchen in meinen Magazinen, mit vielen ZDs, 0...50V und 50...100V, die Gurte habe ich zwar beschriftet, aber manche Dioden fliegen lose herum, und da will ich gerne ein kleines Meßgerät haben. Und zugegeben, so oft brauche ich das Meßgerät zwar nicht, aber wie gesagt, basteln um des Bastelns...
Matthes :hungry:
Techniker
28.10.2026,
07:07
@ matzi682015
Z-Dioden-Tester
» Jetzt möchte ich auch den _Strom anzeigen, der durch die ZD's fließt.
Einfach die Schalterstellung beschriften geht nicht? Wozu eine Anzeige wenn die Werte fix sind?
Eierschale(R)
28.10.2026,
09:24
@ matzi682015
Z-Dioden-Tester
» Hallo Gemeinde,
» ich habe mir diese Schaltung gebaut:
» Das kleine 7-Segment-Voltmeterplatinchen habe ich rechts zusätzlich noch
» nachgefügt und eingebaut, weil mir da ein Multimeter jedesmal
» anzuschliessen zu umständlich ist.
» Jetzt möchte ich auch den _Strom anzeigen, der durch die ZD's fließt. Wo
» greife ich dafür die Spannung ab? Wie schließe ich das weitere
» 7-Segment-Voltmeter für die Stromanzeige an, bzw. an welchen Widerständen
» edit: Ich gehe mal davon aus, diese Spannung an den Widerständen R13...R18
» abzugreifen.
Wieviel Watt hat R13?
bigdie(R)
28.10.2026,
12:08
@ matzi682015
Z-Dioden-Tester
Nur mal so als Idee, würde ich das eher so machen
Die Spannungserzeugung habe ich mal weg gelassen und ob man für die Stromeinstellung nun Schalter oder ein Poti nimmt, ist auch egal. Mit einem rail to Rail OP braucht man auch die negative Spannung nicht und wenn es keiner ist, müssen das auch nicht 15V sein, auch -5 reichen dann. Der Shunt kann auch 10 Ohm sein statt einem, wie gesagt nur ein 1. Entwurf
bigdie(R)
28.10.2026,
12:18
@ matzi682015
Z-Dioden-Tester
Ps, wenn man noch einen isolierten DC/DC Wandler nimmt, könnte man auch so ein Messgerät nehmen
https://www.ebay.de/itm/205189456546?
Dann sieht man auch gleich, wie viel Watt die Diode verheizt
mabue(R)
28.10.2026,
12:25
(editiert von mabue
am 28.10.2026 um 12:25)
@ bigdie
Z-Dioden-Tester
» Nur mal so als Idee, würde ich das eher so machen
Eine Z-Dioden-Testschaltung mit einem sägezahnförmigen Spannungsverlauf anzusteuern, wäre doch auch mal eine interessante Idee. So könnte man am Oszi die Kennlinie bei unterschiedlichen Strömen anschauen, wenn man selbigen einstellbar macht. Das wäre eine Variante, die mich schon lange interessiert. Eine Kennlinie sagt ja mehr als ein Dutzend Messungen mit dem DMM.
matzi682015(R)
Aachen,
28.10.2026,
16:24
am 28.10.2026 um 16:25)
@ Eierschale
Z-Dioden-Tester
» » Hallo Gemeinde,
» an welchen
» Widerständen
» » greife ich dafür die Spannung ab?
» » edit: Ich gehe mal davon aus, diese Spannung an den Widerständen
» R13...R18
» » abzugreifen.
» Wieviel Watt hat R13?
0,6W hat der
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
28.10.2026,
16:49
@ Techniker
Z-Dioden-Tester
» » Jetzt möchte ich auch den _Strom anzeigen, der durch die ZD's fließt.
» Einfach die Schalterstellung beschriften geht nicht?
doch klar geht das, mache ich auch, aber ich mag halt ein bischen Spielerei und Prunk :-) :-D
» Wozu eine Anzeige wenn
» die Werte fix sind?
Bastel- & Spieltrieb halt
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
28.10.2026,
16:53
am 28.10.2026 um 16:54)
@ bigdie
Z-Dioden-Tester
» Die Spannungserzeugung habe ich mal weg gelassen und ob man für die
» Stromeinstellung nun Schalter oder ein Poti nimmt, ist auch egal. Mit einem
» rail to Rail OP braucht man auch die negative Spannung nicht und wenn es
» keiner ist, müssen das auch nicht 15V sein, auch -5 reichen dann. Der
» Shunt kann auch 10 Ohm sein statt einem, wie gesagt nur ein 1. Entwurf
Die Spannung direkt an der Diode abgreifen, ist klar,....-......
aber die Spannung für den Strom.... klar, ein kleiner -Shunt in Reihe zur Z-Diode ist das einfachste
Matthes :hungry:
bigdie(R)
29.10.2026,
05:40
@ matzi682015
Z-Dioden-Tester
» » Nur mal so als Idee, würde ich das eher so machen
» » Die Spannungserzeugung habe ich mal weg gelassen und ob man für die
» » Stromeinstellung nun Schalter oder ein Poti nimmt, ist auch egal. Mit
» einem
» » rail to Rail OP braucht man auch die negative Spannung nicht und wenn
» es
» » keiner ist, müssen das auch nicht 15V sein, auch -5 reichen dann. Der
» » Shunt kann auch 10 Ohm sein statt einem, wie gesagt nur ein 1. Entwurf
» Die Spannung direkt an der Diode abgreifen, ist klar,....-......
» aber die Spannung für den Strom.... klar, ein kleiner -Shunt in Reihe zur
» Z-Diode ist das einfachste
Die kombinierten China Messteile haben den Shunt immer im Minus. Ergo braucht man nur eine galv. getrennte Spannungsversorgung mit einem DC/DC Wandler Den Minus Ausgang dorthin, wo im Plan das Amperemeter ist und die + 12 oder 24V an das Messgerät
bigdie(R)
29.10.2026,
06:00
(editiert von bigdie
am 29.10.2026 um 06:15)
@ matzi682015
Z-Dioden-Tester
Das verlinkte China Teil braucht die Verbindung der getrennten Spannung gar nicht, sehe ich gerade. Das würde dann so aussehen
Aber wie gesagt, ein Stecksockel mit 2 Drähten dran, die man an das Labornetzteil anstöpselt tut es genauso. Bei dem, das ich habe könnte (Link) man dann die 1mA oder 5mA 60V sogar auf einer der Tasten programmieren.
So ein Sockel und ein paar Buchsen wäre also wesentlich universeller einsetzbar
https://www.pollin.de/p/keystone-nullkraft-sockel-28-polig-400006
Damit kann man dann auf gleiche Weise auch einen Thyristor testen oder LEDs, wobei LEDs auch mit dem Tester funktionieren sollten. Nur falsch herum einstecken bringt sie um
Diese aus DDR Produktion
https://www.ebay.de/itm/860022079812?
kann übrigens mit Kühlkörper 8W verheizen. Wären also 1,4A bei 5,6V Fürs Labornetzteil kein Problem, aber dein Tester geht nur bis 50mA:-D
Und diese von mir gebastelte Z-Diode kann 200W verheizen:-P
matzi682015(R)
Aachen,
30.10.2026,
01:59
am 30.10.2026 um 02:11)
@ bigdie
Z-Dioden-Tester
» » » Nur mal so als Idee, würde ich das eher so machen
» » » Die Spannungserzeugung habe ich mal weg gelassen und ob man für die
» » » Stromeinstellung nun Schalter oder ein Poti nimmt, ist auch egal.
» Mit
» » einem
» » » rail to Rail OP braucht man auch die negative Spannung nicht und
Rail to Rail... was heißt das? Der Ausgang geht bis an die Betriebsspannung?
» wenn
» » es
» » » keiner ist, müssen das auch nicht 15V sein, auch -5 reichen dann.
» Der
» » » Shunt kann auch 10 Ohm sein statt einem, wie gesagt nur ein 1.
» Entwurf
zur
» Die kombinierten China Messteile haben den Shunt immer im Minus.
» Ergo
» braucht man nur eine galv. getrennte Spannungsversorgung mit einem DC/DC
» Wandler Den Minus Ausgang dorthin, wo im Plan das Amperemeter ist und die +
» 12 oder 24V an das Messgerät
Matthes :hungry:
bigdie(R)
30.10.2026,
05:40
@ matzi682015
Z-Dioden-Tester
» Rail to Rail... was heißt das? Der Ausgang geht bis an die
» Betriebsspannung?
Auch die Eingänge
Eierschale(R)
30.10.2026,
13:13
(editiert von Eierschale
am 30.10.2026 um 13:22)
@ matzi682015
Z-Dioden-Tester
» » » Hallo Gemeinde,
» » an welchen
» » Widerständen
» » » greife ich dafür die Spannung ab?
» » » edit: Ich gehe mal davon aus, diese Spannung an den Widerständen
» » R13...R18
» » » abzugreifen.
» » Wieviel Watt hat R13?
» 0,6W hat der
P=U*I
Falls eine Z-Diode falsch herum dran gerät:
U=60-0,7=59,3V
I=0,05A
das wird knapp mit den 0,6W.
