G-Ultimate(R)
25.10.2026,
22:47
(editiert von G-Ultimate
am 26.10.2026 um 00:39)
Reparatur Viessmann Steuerung - Piher Potentiometer (Elektronik)
Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin hier richtig.
Unserer Steuerungseinheit (Comfortrol) der Heizung hat zwei Drehregler für die Temperatur (Tag & Nacht). Der obere funktioniert nicht mehr richtig, d.h. die Zahlen springen immer hoch und runter (Kontaktproblem, Abnutzung?).
Ich habe bereits ein Ersatzgerät, welches seit Jahren ordentlich funktionierte. Doch auch das fängt nun an zu spinnen. Daher dachte ich mir, ich könnte das alte Teil mal auseinander bauen und versuchen zu reparieren. Worst Case wäre, dass ich das Teil schrotte. Da ich aber ohnehin ein neues brauche, wäre das absolut nicht schlimm. Ich nutze das ganz alte sozusagen als Versuchsobjekt. Das aktuelle lasse ich unberührt, da noch eingeschränkt funktionsfähig.
Zum eigentlichen Thema: Wie ich bisher herausgefunden habe, ist ein Potentiometer von Piher verlötet (die roten Pfeile sind die Lötpunkte von unten). Nahaufnahme der oberen beiden Lötpunkte habe ich auch mit angehängt.
Da ich eigentlich nichts mit Elektronik zu tun habe (wohl aber nicht unbegabt mit solchen Dingen bin), wollte ich hier mal nachfragen, ob ihr mir:
sagen könntet, welches Teil ich brauche?
die Lötstellen noch ok aussehen (Originallötstellen)?
Sonst noch Tipps mit auf den Weg geben könnt?
Ich habe hier einen Feinlötkolben. Ich würde mich das auch trauen, da ich eh nichts noch kaputter machen kann als es ohnehin schon ist.
Ich habe bereits Piher PT15 100k Potis gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob das alles so passt. Zumal die, die ich gefunden hab, etwas anders aussehen. Z.B. https://www.buerklin.com/de/p/piher/trimmpotentiometer/pt-15-nv-100k/66E468/
Ich hoffe, ich hab alles Nötige gesagt und wäre froh, wenn ihr mir helfen könntet. Und ich mache das nicht nur um Geld zu sparen, sondern weil mir solche Dinge auch einfach Spaß machen - insbesondere wenn es dann auch funktioniert :)
bastelix(R)
25.10.2026,
23:11
@ G-Ultimate
Du musst das Foto auf 250.000 Byte runterskalieren/komprimieren damit du das als Dateianhang hier hochladen kannst.
Und willkommen im "Ich muss die Heizung reparieren Club" ;-)
xy(R)
26.10.2026,
03:00
@ G-Ultimate
https://www.mikrocontroller.net/topic/587835#8108046
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
26.10.2026,
10:19
@ G-Ultimate
Hallo zurück,
kleiner Hinweis: es ist hilfreich, wenn Du zusätzlich schilderst, dass Du diese Anfrage noch woanders gepostet hat.
Das spart unter Umständen viel Erklärerei.
Zu Deinem Problem:
Trimmer bzw Potis unterscheiden sich elektrisch und mechanisch,
Auf der Seite Elektrisch ist es kein Problem, einen Ersatz zu finden und probeweise einzulöten. Ggf musst Du die Beinchen mit Kuperdraht verlängern. Das Teil ist ein 100kOhm Trimmer.
Die Lötstellen sind soweit ich das an den Bildern beurteilen kann in Ordnung. Aber unter Vorbehalt. Nachlöten hat aber noch nie geschadet.
Mechanisch ist es schon schwieriger da dieser Trimmer so nicht mehr hergestellt wird.
Also wirst Du Dich, wenn tatsächlich das Poti die Ursache Deiner Störungen ist, mit der mechanischen Anpassung der Trimmerachse beschäftigen müssen.
Wenn hh selten jemand am Trimmer herumschraubt, könntest Du auf die Mittelachse des Trimmers ein Stück Kunststoff aufkleben und das durch die Frontplatte schieben und von außen händisch bedienen.
Ralf
» Unserer Steuerungseinheit (Comfortrol) der Heizung hat zwei Drehregler für
» die Temperatur (Tag & Nacht). Der obere funktioniert nicht mehr richtig,
» d.h. die Zahlen springen immer hoch und runter (Kontaktproblem,
» Abnutzung?).
» Ich habe bereits ein Ersatzgerät, welches seit Jahren ordentlich
» funktionierte. Doch auch das fängt nun an zu spinnen. Daher dachte ich
» mir, ich könnte das alte Teil mal auseinander bauen und versuchen zu
» reparieren. Worst Case wäre, dass ich das Teil schrotte. Da ich aber
» ohnehin ein neues brauche, wäre das absolut nicht schlimm. Ich nutze das
» ganz alte sozusagen als Versuchsobjekt. Das aktuelle lasse ich unberührt,
» da noch eingeschränkt funktionsfähig.
» Zum eigentlichen Thema: Wie ich bisher herausgefunden habe, ist ein
» Potentiometer von Piher verlötet (die roten Pfeile sind die Lötpunkte von
» unten). Nahaufnahme der oberen beiden Lötpunkte habe ich auch mit
» angehängt.
» Da ich eigentlich nichts mit Elektronik zu tun habe (wohl aber nicht
» unbegabt mit solchen Dingen bin), wollte ich hier mal nachfragen, ob ihr
» mir:
» sagen könntet, welches Teil ich brauche?
» die Lötstellen noch ok aussehen (Originallötstellen)?
» Sonst noch Tipps mit auf den Weg geben könnt?
» Ich habe hier einen Feinlötkolben. Ich würde mich das auch trauen, da ich
» eh nichts noch kaputter machen kann als es ohnehin schon ist.
» Ich habe bereits Piher PT15 100k Potis gefunden, bin mir aber nicht sicher,
» ob das alles so passt. Zumal die, die ich gefunden hab, etwas anders
» aussehen. Z.B.
» https://www.buerklin.com/de/p/piher/trimmpotentiometer/pt-15-nv-100k/66E468/
» Ich hoffe, ich hab alles Nötige gesagt und wäre froh, wenn ihr mir helfen
» könntet. Und ich mache das nicht nur um Geld zu sparen, sondern weil mir
» solche Dinge auch einfach Spaß machen - insbesondere wenn es dann auch
» funktioniert :)
G-Ultimate(R)
27.10.2026,
18:35
@ cmyk61
Danke für die Tipps.
Und sorry wegen des Crosspostings. Hatte mir die 3 gängigen Foren rausgesucht.
Manchmal hat man unterschiedliche Kompetenzen in den einzelnen Foren, daher so veröffentlicht.
Das Thema geht im anderen Forum dann weiter. Hab nämlich noch ein paar Fragen.
Damit es aber nicht doppelt ist, würde ich dort weitermachen.
Danke :ok:
