bastelix(R)
21.10.2026,
23:18
Wie ziehe ich diese (anderen) Stecker ab? (Elektronik)
Servus Zusammen,
ich muss doch mal die Platine komplett ausbauen. Bin mir nach nem Blick ins Datenblatt der SSR nicht sicher ob ich GND richtig identifiziert habe.
Da ist rechts und links eine Nase die vom Stecker über die Buchse greift. Sieht man im Bild rechts. Andere Fotos hab ich grad nicht, kann ich aber noch machen wenn die gebraucht werden.
Ich hab schon versucht da mit dem Schraubenzieher drunter zu fahren aber das hat nicht wirklich funktioniert. Einfach mit roher Gewalt abziehen trau ich mich nicht. Nicht, dass ich dadurch die Leiterbahnen beschädige.
Andere Threads zu meiner Heizungssteuerungsodyssee:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=334653
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=334567
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=334509
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=334502
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=334436
matzi682015(R)
Aachen,
22.10.2026,
07:37
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» ich muss doch mal die Platine komplett ausbauen. Bin mir nach nem Blick ins
» Datenblatt der SSR nicht sicher ob ich GND richtig identifiziert habe.
» Da ist rechts und links eine Nase die vom Stecker über die Buchse greift.
» Sieht man im Bild rechts. Andere Fotos hab ich grad nicht, kann ich aber
» noch machen wenn die gebraucht werden.
» Ich hab schon versucht da mit dem Schraubenzieher drunter zu fahren aber
» das hat nicht wirklich funktioniert. Einfach mit roher Gewalt abziehen trau
» ich mich nicht. Nicht, dass ich dadurch die Leiterbahnen beschädige.
Ich glaube nicht, dass Du da Leiterbahnen beschädigst. Und rohe Gewalt braucht es da eigentlich auch nicht. Soweit ich weiß, haben diese Steckverbinder keine Verriegelung. Wenn Du an möglichst vielen Drähten greifst und versuchst, diesen Stecker abzuziehen, tut sich da nix?
» Andere Threads zu meiner Heizungssteuerungsodyssee:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=334653
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=334567
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=334509
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=334502
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=334436
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
22.10.2026,
08:45
@ matzi682015
Ja, ich habe heute meinen Nörgeltag.
Ist denn das wirklich so schwer, sich daran zu halten?
bigdie(R)
22.10.2026,
13:52
(editiert von bigdie
am 22.10.2026 um 13:53)
@ bastelix
Warum schaltest du nicht einfach so einen Kondensator 1µ parallel zu deinem Zeitrelais Eingang
https://www.pollin.de/p/kemet-entstoerkondensator-1-f-275v-201123
Dann hat der SSR auch genügend Haltestrom
xy(R)
22.10.2026,
14:48
@ bigdie
» Warum schaltest du nicht einfach so einen Kondensator 1µ parallel zu
» deinem Zeitrelais Eingang
Weil das SSR nicht so viel Spitzenstrom verträgt.
bastelix(R)
25.10.2026,
00:31
@ bigdie
» Dann hat der SSR auch genügend Haltestrom
Der Haltestrom vom Zeitrelais würde auch so reichen. Vermutlich hat das Zeitrelais das Zeitliche gesegnet oder ist grad dabei.
Das Zeitrelais ist ausgelegt für eine Treppenhausbeleuchtung. Laut Datenblatt lässt es sich alle 30 Sekunden nachschalten. Die Heizungssteuerung schickt für mehrere Stunden jede Sekunde einen Impuls. Halte es für sehr plausibel, dass das Relais dadurch einfach viel schneller verschlissen ist.
bastelix(R)
25.10.2026,
00:33
@ matzi682015
» Soweit ich weiß, haben diese Steckverbinder keine Verriegelung.
» Wenn Du an möglichst vielen Drähten
» greifst und versuchst, diesen Stecker abzuziehen, tut sich da nix?
Danke, dann werde ich das versuchen.
bastelix(R)
25.10.2026,
02:02
(editiert von bastelix
am 25.10.2026 um 02:02)
@ bastelix
Hat geklappt!
matzi682015(R)
Aachen,
25.10.2026,
02:47
@ bastelix
» Hat geklappt!
prima, freut mich für Dich :-) :clap: :ok:
Matthes :hungry:
bigdie(R)
25.10.2026,
13:12
» » Warum schaltest du nicht einfach so einen Kondensator 1µ parallel zu
» » deinem Zeitrelais Eingang
» Weil das SSR nicht so viel Spitzenstrom verträgt.
Na dann hängt man halt noch einen Widerstand oder NTC in Reihe zum Kondensator
