bastelix(R)
15.10.2026,
23:18
Wie ziehe ich diese Stecker ab? (Elektronik)
Servus Zusammen,
weiter geht's in der beliebten Reihe Bastelix stellt depperte Anfängerfragen :-D
Ich würde gerne die Spannung messen mit der die SSR angesteuert werden. Dazu wäre das einfachste den Stecker vom Flachbandkable anzuziehen
Die Bauform habe ich noch nie gesehen. Sind die Flüge oben am Stecker eine Verriegelung oder kann ich den einfach abziehen?
Dieser Post folgt:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=334509
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=334502
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=334436
matzi682015(R)
Aachen,
15.10.2026,
23:38
(editiert von matzi682015
am 16.10.2026 um 00:35)
@ bastelix
» Die Bauform habe ich noch nie gesehen. Sind die Flüge oben am Stecker eine
» Verriegelung oder kann ich den einfach abziehen?
Die geriffelten Sperren an den beiden Stirnseiten links und rechts zur Seite schieben, auseinander. Evtl. gleichzeitig am Kabelband vorsichtig ziehen. Das Kabelband geht ja um 2 Bügel herum und ist somit relativ gut Zug-entlastet.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
bastelix(R)
16.10.2026,
22:40
@ matzi682015
» Die geriffelten Sperren an den beiden Stirnseiten links und rechts zur
» Seite schieben, auseinander. Evtl. gleichzeitig am Kabelband vorsichtig
» ziehen. Das Kabelband geht ja um 2 Bügel herum und ist somit relativ gut
» Zug-entlastet.
matzi682015(R)
Aachen,
16.10.2026,
23:56
am 16.10.2026 um 23:56)
@ bastelix
» » Die geriffelten Sperren an den beiden Stirnseiten links und rechts zur
» » Seite schieben, auseinander. Evtl. gleichzeitig am Kabelband vorsichtig
» » ziehen. Das Kabelband geht ja um 2 Bügel herum und ist somit relativ
» gut
» » Zug-entlastet.
» Danke :-)
Hat es denn etwas genutzt, oder war es nicht hilfreich?
Matthes :hungry:
bastelix(R)
17.10.2026,
01:09
@ matzi682015
» Hat es denn etwas genutzt, oder war es nicht hilfreich?
Bin noch nicht dazu gekommen es zu versuchen. Aber ich geb Bescheid wie gut es geklappt hat sobald ich es versucht habe.
Wird aber noch ein paar Tage dauern. Muss erst noch ein paar andere Projekte abschließen bevor ich mich voll und ganz der Heizung widmen kann.
matzi682015(R)
Aachen,
17.10.2026,
02:23
@ bastelix
» » Hat es denn etwas genutzt, oder war es nicht hilfreich?
» Bin noch nicht dazu gekommen es zu versuchen. Aber ich geb Bescheid wie gut
» es geklappt hat sobald ich es versucht habe.
» Wird aber noch ein paar Tage dauern. Muss erst noch ein paar andere
» Projekte abschließen bevor ich mich voll und ganz der Heizung widmen kann.
Mich interessiert halt ob ich das auch richtig eingeschätzt habe, oder richtig erkannt oder so, das Bild und diesen Stecker.
Matthes :hungry:
xy(R)
17.10.2026,
12:00
@ matzi682015
» Mich interessiert halt ob ich das auch richtig eingeschätzt habe, oder
» richtig erkannt oder so, das Bild und diesen Stecker.
Hast du.
Eierschale(R)
17.10.2026,
22:23
» » Mich interessiert halt ob ich das auch richtig eingeschätzt habe, oder
» » richtig erkannt oder so, das Bild und diesen Stecker.
» Hast du.
Diese Steckverbindungen kenne ich noch von früher, irgendwo im PC-Bereich wurden die genutzt, lang ist es her, muss wohl noch zu ISA-Bus-Zeiten gewesen sein.
xy(R)
17.10.2026,
22:47
(editiert von xy
am 17.10.2026 um 22:48)
@ Eierschale
» Diese Steckverbindungen kenne ich noch von früher, irgendwo im PC-Bereich
» wurden die genutzt, lang ist es her, muss wohl noch zu ISA-Bus-Zeiten
» gewesen sein.
Meist ohne Verriegelung.
Und auch viel länger als nur während der ISA-Zeit.
matzi682015(R)
Aachen,
18.10.2026,
16:39
» » Diese Steckverbindungen kenne ich noch von früher, irgendwo im
» PC-Bereich
» » wurden die genutzt, lang ist es her, muss wohl noch zu ISA-Bus-Zeiten
» » gewesen sein.
» Meist ohne Verriegelung.
ist doch eigentlich eine gute und solide Verriegelungstechnik gewesen, wieso gibt es das heute nicht mehr.
» Und auch viel länger als nur während der ISA-Zeit.
Matthes :hungry:
xy(R)
18.10.2026,
17:24
@ matzi682015
» ist doch eigentlich eine gute und solide Verriegelungstechnik gewesen,
» wieso gibt es das heute nicht mehr.
Gibt es nach wie vor.
Aber wenns ohne geht, dann kann man ein paar Cent sparen.
bastelix(R)
20.10.2026,
22:45
@ matzi682015
Ich kann hiermit hochoffiziell bestätigen, dass sich die Verbindung genau so lösen lässt, wie du es beschrieben hast. :-D
Hab heute mal aufgemacht und nachgemessen. Wenn ich nicht kompletten Mist gemessen habe läuft die Steuer-Seite mit 5V (Duspol sagt 6VDV, DMM 4,89VDC).
matzi682015(R)
Aachen,
20.10.2026,
23:06
@ bastelix
» Ich kann hiermit hochoffiziell bestätigen, dass sich die Verbindung genau
» so lösen lässt, wie du es beschrieben hast. :-D
Das freut mich, dass es geklappt hat :-) :-D
» Hab heute mal aufgemacht und nachgemessen. Wenn ich nicht kompletten Mist
» gemessen habe läuft die Steuer-Seite mit 5V (Duspol sagt 6VDV, DMM
» 4,89VDC).
Dazu kann ich gezz nix sagen.
Matthes :hungry:
bastelix(R)
20.10.2026,
23:33
@ matzi682015
» Dazu kann ich gezz nix sagen.
Ach, die Kristallkugel immer noch beim Kundendienst? :-D
Ne, schon klar. Kannst als nutzlose Zusatzinformation in Ablage P geben. ;-)
ollanner(R)
21.10.2026,
16:55
» » ist doch eigentlich eine gute und solide Verriegelungstechnik gewesen,
» » wieso gibt es das heute nicht mehr.
» Gibt es nach wie vor.
3M 3000 Series Header mit Verriegelung und deren IDC Kabelbuchsne sind noch immer sehr weit verbreitet.
Wenn man die Hebel flach legt wird der Stecker automatisch ausgeworfen.
Der Ollanner
xy(R)
21.10.2026,
18:35
@ ollanner
» 3M 3000 Series Header mit Verriegelung und deren IDC Kabelbuchsne sind noch
» immer sehr weit verbreitet.
Da gibts noch eingige Hersteller mehr.
