Strippenzieher
Fläming, 16.09.2026, 18:13 |
Notleuchte mit Leuchtstoffröhre (Elektronik) |
Verehrte Gemeinde.
Bestand: etwa 20 Fluchtwegleuchten , etwa 15 Jahre jung, NiCd-Akkus schon mal getauscht.
Gehe ich Recht in der Annahme, dass sich die verbauten klassischen Leuchtstoffröhren T5 8W etwa 32cm lang nicht durch das LED-Pendant ersetzen lassen? Die Versorgung erfolgt aus 3,6V Akku via Transverter, Werte unbekannt. Frequenz? Wird Retrofit daran scheitern? |
bigdie
17.09.2026, 06:45
@ Strippenzieher
Notleuchte mit Leuchtstoffröhre |
» Verehrte Gemeinde.
» Bestand: etwa 20 Fluchtwegleuchten , etwa 15 Jahre jung, NiCd-Akkus schon
» mal getauscht.
» Gehe ich Recht in der Annahme, dass sich die verbauten klassischen
» Leuchtstoffröhren T5 8W etwa 32cm lang nicht durch das LED-Pendant
» ersetzen lassen? Die Versorgung erfolgt aus 3,6V Akku via Transverter,
» Werte unbekannt. Frequenz? Wird Retrofit daran scheitern?
Versuch macht kluch
Aber im Ernst, die Dinger sind doch eh Mist. Ni Akkus mögen es normalerweise nicht, immer voll zu sein, deswegen sind die nach wenigen Jahren mehr oder minder Platt |
grindstone
Ruhrpott, 17.09.2026, 07:41
@ Strippenzieher
» Wird Retrofit daran scheitern?
Ja, wird es. Die elektronischen Wandler erzeugen im Leerlauf eine hohe Spannung, die die Leuchtstofflampe zünden lässt. Danach bricht die Spannung auf die Brennspannung der LL zusammen. Eine LED-Röhre wird das voraussichtlich nicht überleben. Soviel ich weiß, ist auf den LED-Röhren auch üblicherweise ein Hinweis aufgedruckt, dass sie für elektonische Vorschaltgeräte nicht geeignet sind. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
bigdie
17.09.2026, 08:24
@ grindstone
» » Wird Retrofit daran scheitern?
» Ja, wird es. Die elektronischen Wandler erzeugen im Leerlauf eine hohe
» Spannung, die die Leuchtstofflampe zünden lässt. Danach bricht die
» Spannung auf die Brennspannung der LL zusammen. Eine LED-Röhre wird das
» voraussichtlich nicht überleben. Soviel ich weiß, ist auf den LED-Röhren
» auch üblicherweise ein Hinweis aufgedruckt, dass sie für elektonische
» Vorschaltgeräte nicht geeignet sind.
Wie geschrieben probieren, wenn Laststrom fließt, wird auch die Spannung nicht hoch. Ist ja im Prinzip eine Stromquelle |
Strippenzieher
Fläming, 17.09.2026, 09:18
@ bigdie
» Wie geschrieben probieren
Das spare ich mir. Selbst wenn es geht - wie lange? Garantie? Versicherungsschutz? Menschenleben?
Wird mein Kunde eine Investition tätigen müssen in neue Leuchten.
Habe soeben 3 defekte durch neue LED-Leuchten ersetzt. Innenleben grauslig. Ein schmaler Streifen mit den LED drauf, kaum Kühlung und das im Dauerbetrieb. Auf der Netzplatine keine Potenzialtrennung erkennbar Aber mit CE-Zeichen.
30000h Betriebsdauer meint der Hersteller. Da gehen mir die Aufträge nicht aus.  |
simi7
D Südbrandenburg, 17.09.2026, 12:23 (editiert von simi7 am 17.09.2026 um 12:26)
@ Strippenzieher
» Habe soeben 3 defekte durch neue LED-Leuchten ersetzt. Innenleben grauslig.
» Ein schmaler Streifen mit den LED drauf, kaum Kühlung und das im
» Dauerbetrieb.
Wieviel W Verlustleistung? Bei der Länge verteilt sich das.
» Auf der Netzplatine keine Potenzialtrennung erkennbar
Kann man die LEDs während des Betriebes berühren? Wahrscheinlich nicht.
» Aber mit CE-Zeichen.
Wenn der Hersteller der Meinung ist.
» 30000h Betriebsdauer meint der Hersteller. Da gehen mir die Aufträge nicht
» aus.
Wieviele Betriebsstunden hat der Transverter? Wie oft muss die Notleuchte leuchten?
Man muss schon die Kirche im Dorf lassen. |
Techniker
17.09.2026, 13:22
@ simi7
» Wieviele Betriebsstunden hat der Transverter? Wie oft muss die Notleuchte
» leuchten?
» Man muss schon die Kirche im Dorf lassen.
Fluchtwegorientierungsleuchten (die mit dem Piktogramm) = Dauerschaltung
Aufheller (ohne Piktogramm) um 1 lx zu erreichen (falls gefordert) = Bereitschaftsschaltung |
bigdie
17.09.2026, 13:23
@ simi7
» leuchten?
Fluchtwegeleuchten leuchten oft 24/7, also 8760 h im Jahr |
Ingoingo
18.09.2026, 17:05
@ Strippenzieher
die Gehäuse kannst du sicher verwenden. Ansonsten das Innenleben gegen LEDs tauschen und Lithium-Akku rein. Die Elektronik gibt's für ein paar Euro.
Gruß Ingo |
xy
18.09.2026, 17:15
@ Ingoingo
» die Gehäuse kannst du sicher verwenden. Ansonsten das Innenleben gegen
» LEDs tauschen und Lithium-Akku rein. Die Elektronik gibt's für ein paar
» Euro.
Fehlt nur noch die Konformitätserklärung... |
Ingoingo
18.09.2026, 19:58
» » die Gehäuse kannst du sicher verwenden. Ansonsten das Innenleben gegen
» » LEDs tauschen und Lithium-Akku rein. Die Elektronik gibt's für ein
» paar
» » Euro.
» Fehlt nur noch die Konformitätserklärung...
Hm, Retrofit in einer professionellen Anwendung? |
xy
18.09.2026, 20:16
@ Ingoingo
» » » die Gehäuse kannst du sicher verwenden. Ansonsten das Innenleben
» gegen
» » » LEDs tauschen und Lithium-Akku rein. Die Elektronik gibt's für ein
» » paar
» » » Euro.
» » Fehlt nur noch die Konformitätserklärung...
» Hm, Retrofit in einer professionellen Anwendung?
Die hängt man nicht aus Jux und Tollerei auf, die müssen bestimmte Eigenschaften erfüllen. |
