Taifuhn(R)
04.02.2026,
10:01
Hilfe bei Bauteilermittlung (Elektronik)
Hallo, ich habe eine Dunstabzugshaube von Bosch, die ihre Arbeit eingestellt hat. Die Steuerung besteht aus einer Leistungsplatine und ein externes Bedienelement (4 Tasten und eine 7 Segment Anzeige.
Das Board wird von 230VAC auf 12V für die Relais und 5V für den PIC und den ULN versorgt. Der Elko 50V 470µF hatte Kurzschluss, diesen habe ich erneuert. Es ist kein Kurzschluss mehr vorhanden und ohne Relais funktioniert die Ansteuerung so grob. Trotz ausgebauter Relais und bei Ansteuerung einer Lüfterstufe über das UI bricht die 12V und die 5V Spannung zusammen. Für die Platinen ist es wie ein Reset (Reconnect 230VAC).
Mit dem Netzteil konnte ich soweit alles eingrenzen, es liegt an der Spannungsgenerierung 12VDC und 5VDC von den ~6VAC.
Meine Vermutung liegt stark an der Spannungsgenerierung durch diese beiden Bauteile, im Bild vergrößert daneben dargestellt.
Bauteil 1:
2 Anschlüsse
Bezeichnung: F C310 und 4 Striche an einer Seite
Gemessen habe ich mit der Diodenprüfung 0,541V
Bauteil 2:
4 Anschlüsse, 3 nur belegt (mittiger Kontakt gleiches Potential wie große Lötplatte (GND)
Bezeichnung: 1 36S6D F 3163 PJm0536 B4
Gemessen habe ich mit der Diodenprüfung GND zu Anschluss mit Beschriftung 1 36S6D: 0,542V und beim Anschluss mit Beschriftung PJm0536 B4: 0,712V
Leider finde ich nicht heraus, was diese Bauteile machen und was heutige Alternativen wären.
Besten Dank für eure Unterstützung.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
04.02.2026,
10:27
(editiert von simi7
am 04.02.2026 um 10:29)
@ Taifuhn
wie sind denn die Spannungen am 3-Beiner?
Das andere Ding ist eine Diode.
Zielführend wäre auch die genaue Bezeichnung der Abzugshaube. Bosch baut bestimmt nicht nur eine.
xy(R)
04.02.2026,
11:00
(editiert von xy
am 04.02.2026 um 11:29)
@ Taifuhn
» Bauteil 1:
» 2 Anschlüsse
» Bezeichnung: F C310 und 4 Striche an einer Seite
» Gemessen habe ich mit der Diodenprüfung 0,541V
Kann eigentlich nur eine TVS sein, da parallel zum Triac.
Aber C310 deutet dann doch auf eine 3A/1000V Diode hin.
» Bauteil 2:
» Bezeichnung: 1 36S6D F 3163 PJm0536 B4
Triac von WeEn: BT136S-600D
Den Folienkondensator hast du schon geprüft?
bigdie(R)
04.02.2026,
11:56
» Den Folienkondensator hast du schon geprüft?
Denke auch, Kondensatornetzteil. Wenn das graue, was man nur halb sieht der Kondensator ist, dann mal auslöten und Kapazität messen, die ist dann garantiert auf 20-30% gesunken. Auch etwas, was es früher nicht gab, als die Teile noch doppelt so groß waren:-D
Taifuhn(R)
04.02.2026,
12:12
(editiert von Taifuhn
am 04.02.2026 um 12:18)
@ simi7
» wie sind denn die Spannungen am 3-Beiner?
» Das andere Ding ist eine Diode.
» Zielführend wäre auch die genaue Bezeichnung der Abzugshaube. Bosch baut
» bestimmt nicht nur eine.
Hier die Messergebnisse:
Bauteil 2:
Im Standby, Platine mit 230VAC versorgt:
(große Lötplatte) GND zu Anschluss mit Beschriftung 1 36S6D: 8,3V
(große Lötplatte) GND zu Anschluss mit Beschriftung PJm0536 B4: 7,79V
Während Ansteuerung Licht (ohne Relay), Platine mit 230VAC versorgt:
(große Lötplatte) GND zu Anschluss mit Beschriftung 1 36S6D: 5,03V
(große Lötplatte) GND zu Anschluss mit Beschriftung PJm0536 B4: 5,03V
Während Ansteuerung Lüfterstufe 1 mit Relay, Platine mit 230VAC versorgt:
(große Lötplatte) GND zu Anschluss mit Beschriftung 1 36S6D: 2,7V
(große Lötplatte) GND zu Anschluss mit Beschriftung PJm0536 B4: 2,7V
Während Ansteuerung Licht mit Relay, Platine mit 230VAC versorgt, wenn ich die Taste Licht dauerhaft halte (man hört das Relay will anziehen, bekommt aber nicht genug Spannung):
(große Lötplatte) GND zu Anschluss mit Beschriftung 1 36S6D: 2,65V
(große Lötplatte) GND zu Anschluss mit Beschriftung PJm0536 B4: 2,65V
Es handelt sich um eine Bosch DKE945E
Hat Licht und Abzug
Folienkondensator habe ich geprüft und auch schon durch einen anderen ersetzt. Gleiches Verhalten.
Taifuhn(R)
04.02.2026,
12:13
am 04.02.2026 um 12:19)
@ Taifuhn
falsche Taste gedrückt. Doppelter Eintrag entfernt.
xy(R)
04.02.2026,
12:47
@ Taifuhn
» große Lötplatte (GND)
Das ist bestimmt nicht GND.
Taifuhn(R)
05.02.2026,
10:18
» » große Lötplatte (GND)
» Das ist bestimmt nicht GND.
ja, das habe ich auch schon bemerkt, kein GND ;-)
Könnte der Triac für den Spannungseinbruch verantwortlich sein oder vielleicht nur die Diode daneben?
bigdie(R)
05.02.2026,
11:05
Bist du sicher, das das ein Triac ist. Für mich sieht das eher so aus, Kondensatornetzteil, die große Diode evtl eine 12V Z-Diode und der Dreibeiner ein Spannungsregler für 5V
Taifuhn(R)
05.02.2026,
12:17
@ bigdie
» » » große Lötplatte (GND)
» » Das ist bestimmt nicht GND.
» Bist du sicher, das das ein Triac ist. Für mich sieht das eher so aus,
» Kondensatornetzteil, die große Diode evtl eine 12V Z-Diode und der
» Dreibeiner ein Spannungsregler für 5V
ist Tatsache ein Triac https://www.ween-semi.com/datasheet/BT136S-600D.pdf
