Heinrich
22.01.2026,
11:33
Abgebrochenes Bauteil auf Platine (Elektronik)
Hallo zusammen
Mir ist auf einer Platine ein Bauteil abgebrochen in der Nähe von einem 3.3Volt Poti/Joystick. Jetzt habe ich immer vollen Ausschlag auf einer Achse.
Weiss jemand welches Bauteil da wieder hinkommt? Sie sind alle mit E1, E2, E3, .... bezeichnet. E2 fehlt jetzt. Für was ist das da?
Vielen Dank für euere Hilfe.
Heinrich
22.01.2026,
11:35
@ Heinrich
» Hallo zusammen
» Mir ist auf einer Platine ein Bauteil abgebrochen in der Nähe von einem
» 3.3Volt Poti/Joystick. Jetzt habe ich immer vollen Ausschlag auf einer
» Achse.
» Weiss jemand welches Bauteil da wieder hinkommt? Sie sind alle mit E1, E2,
» E3, .... bezeichnet. E2 fehlt jetzt. Für was ist das da?
» Vielen Dank für euere Hilfe.
Hier noch ein Bild:
mabue(R)
22.01.2026,
11:44
(editiert von mabue
am 22.01.2026 um 11:45)
@ Heinrich
» » E3, .... bezeichnet. E2 fehlt jetzt. Für was ist das das da?
» Hier noch ein Bild:
Hallo, leider ist das Bild nicht durchgekommen. Vermutlich hat es ein zu großes Datenvolumen. Bilder gehen hier nur bis 250 kByte durch. Mit InfanView z.B. lässt sich das Volumen ändern, über "Bild bearbeiten / Größe ändern". Meist ist eine Reduzierung auf 25 % geeignet. Oder das Bild gleich mit reduziertem Volumen aufnehmen.
Heinrich
22.01.2026,
11:46
@ mabue
» » » E3, .... bezeichnet. E2 fehlt jetzt. Für was ist das das da?
» » Hier noch ein Bild:
» Hallo, leider ist das Bild nicht durchgekommen. Vermutlich hat es ein zu
» großes Datenvolumen. Bilder gehen hier nur bis 250 kByte durch. Mit
» InfanView z.B. lässt sich das Volumen ändern, über "Bild bearbeiten /
» Größe ändern". Meist ist eine Reduzierung auf 25 % geeignet. Oder das
» Bild gleich mit reduziertem Volumen aufnehmen.
Geht das jetzt:
Heinrich
22.01.2026,
11:51
@ Heinrich
» » » » E3, .... bezeichnet. E2 fehlt jetzt. Für was ist das das da?
» » » Hier noch ein Bild:
» » Hallo, leider ist das Bild nicht durchgekommen. Vermutlich hat es ein
» zu
» » großes Datenvolumen. Bilder gehen hier nur bis 250 kByte durch. Mit
» » InfanView z.B. lässt sich das Volumen ändern, über "Bild bearbeiten
» » Größe ändern". Meist ist eine Reduzierung auf 25 % geeignet. Oder
» das
» » Bild gleich mit reduziertem Volumen aufnehmen.
» Geht das jetzt:
Hier noch ein Bild von der anderen Seite mit noch vorhandenem Bauteil:
Strippenzieher(R)
Fläming,
22.01.2026,
11:57
(editiert von Strippenzieher
am 22.01.2026 um 11:58)
@ Heinrich
Steht da was drauf?
Und bitte mal Maße angeben, Messschieber zur Hand nehmen.
Und das vermeintlich verschwundene Teil ist jetzt wo?
unter dem Arbeitsplatz?
in der Sofaritze?
im Staubsauger?
bigdie(R)
22.01.2026,
12:35
@ Strippenzieher
Ist zwar Kaffeesatzlesen, aber ich tippe mal auf hall Sensor
Heinrich
22.01.2026,
12:37
@ Strippenzieher
» Steht da was drauf?
» Und bitte mal Maße angeben, Messschieber zur Hand nehmen.
» Und das vermeintlich verschwundene Teil ist jetzt wo?
» unter dem Arbeitsplatz?
» in der Sofaritze?
» im Staubsauger?
Es steht nichts drauf. Das Teil ist einfach zu klein
Mase: Länge 1.13mm
Breite 0.8mm
Höhe 0.8mm
Diese Werte sind mit Messschieber gemessen. Aber es ist wahnsinnig klein.
Das Teil ist irgendwo zwischen Werkraum und Büro. Ich habe einen Joystick mit Hallsensoren ausgestatet und gestern ein wenig rum getestet. Heute dann am PC die Signale überprüft. Hat auch alles funktioniert. Plötzlich ist eine Achse nur nach im maximal Bereich und kommt nicht mehr ins Zentrum zurück. Dann beim genauen hinschauen, habe ich gesehen dass diese Bauteil nicht mehr drauf ist. Gestern war es noch da. Aber was ist das überhaupt? Und ist das der Grund wieso mein eine Achse nur noch die maximal Auslenkung hat? Kann man so was kleines überhaupt noch hinlöten? Bauteil habe ich defitiv weg. War schon mit Taschenlampe am Boden am suchen. Aber es ist einfach wahnsining klein.
mabue(R)
22.01.2026,
13:00
@ bigdie
» Ist zwar Kaffeesatzlesen, aber ich tippe mal auf hall Sensor
Verwunderlich wäre allerdings, wenn ein Bauteil einfach von der Platine fällt. Das wären dann schon sehr "vermurkste" Lötstellen gewesen, und dann gleich zwei. Zumindest eine davon hätte das Teil an Ort und Stelle halten müssen.
Hartwig(R)
22.01.2026,
13:05
(editiert von Hartwig
am 22.01.2026 um 13:49)
@ Heinrich
» » Steht da was drauf?
» » Und bitte mal Maße angeben, Messschieber zur Hand nehmen.
» » Und das vermeintlich verschwundene Teil ist jetzt wo?
» » unter dem Arbeitsplatz?
» » in der Sofaritze?
» » im Staubsauger?
» Es steht nichts drauf. Das Teil ist einfach zu klein
» Mase: Länge 1.13mm
» Breite 0.8mm
» Höhe 0.8mm
» Diese Werte sind mit Messschieber gemessen. Aber es ist wahnsinnig klein.
E1 lässt auch nicht viel erkennen, die Bauform erklärt allerdings das leichte Abbrechen. "E" ist keine übliche Komponentenbezeichnung, ohne Marking ist die Identifikation nur nach Bild aussichtslos. Messen in der Schaltung wird auch wenig bringen. Wo ist das verbaut? Game Controller? Mit etwas bringt die Suche (englisch!) nach "E2" oder "E1" was mit genauer Angabe des Gerätes, in dem das ebenfalls genau anzugebende PCB verbaut ist. Oder nach einem Schaltplan suchen....
Auch Beschaffung und Einbau erfordern einiges an Erfahrung.
Mir fällt zu der Abkürzung "E" nichts passendes ein ausser EMI (Störschutz). Das könnte nach deiner Fehlerbeschreibung zu einer Störschutzdrossel z.B. in der Versorgung passen. Dann sollte das Ding sehr niederohmig sein, also bei Betrieb keinen nennenswerten Spannungsabfall zeigen und evtl auf der Versorgungsspannung (5V oder 3V?) liegen. Wenn eine Spannung nicht durchgeleitet wird, hängt der Cursor auf einer Achse am Anschlag. Dann täte es als Ersatz versuchsweise eine Brücke....Eine Drossel wäre natürlich auch im Signalpfad denkbar.
Hartwig(R)
22.01.2026,
13:11
am 22.01.2026 um 13:12)
@ mabue
» » Ist zwar Kaffeesatzlesen, aber ich tippe mal auf hall Sensor
» Verwunderlich wäre allerdings, wenn ein Bauteil einfach von der Platine
» fällt. Das wären dann schon sehr "vermurkste" Lötstellen gewesen, und
» dann gleich zwei. Zumindest eine davon hätte das Teil an Ort und Stelle
» halten müssen.
Bei der Bauform (sozusagen "auf Kante gelötet", siehe E1) bricht oft nicht die Lötstelle, sondern die Pads am Bauelement reissen ab. Das passiert nicht so selten.
Heinricht
22.01.2026,
13:52
@ Hartwig
» » » Steht da was drauf?
» » » Und bitte mal Maße angeben, Messschieber zur Hand nehmen.
» » » Und das vermeintlich verschwundene Teil ist jetzt wo?
» » » unter dem Arbeitsplatz?
» » » in der Sofaritze?
» » » im Staubsauger?
» » Es steht nichts drauf. Das Teil ist einfach zu klein
» » Mase: Länge 1.13mm
» » Breite 0.8mm
» » Höhe 0.8mm
» » Diese Werte sind mit Messschieber gemessen. Aber es ist wahnsinnig
» klein.
» E1 lässt auch nicht viel erkennen, die Bauform erklärt allerdings das
» leichte Abbrechen. "E" ist keine übliche Komponentenbezeichnung, ohne
» Marking ist die Identifikation nur nach Bild aussichtslos. Messen in der
» Schaltung wird auch wenig bringen. Wo ist das verbaut? Game Controller?
» Mit etwas bringt die Suche (englisch!) nach "E2" oder "E1" was mit genauer
» Angabe des Gerätes, in dem das ebenfalls genau anzugebende PCB verbaut
» ist. Oder nach einem Schaltplan suchen....
» Mir fällt zu der Abkürzung "E" nichts ein ausser EMI (Störschutz). Das
» könnte nach deiner Fehlerbeschreibung zu einer Störschutzdrossel in der
» Versorgung passen. Dann sollte das Ding sehr niederohmig sein, also bei
» Betrieb keinen nennenswerten Spannungsabfall zeigen und evtl auf der
» Versorgungsspannung (5V oder 3V?) liegen. Dann täte es als Ersatz
» versuchsweise eine Brücke....
» Auch Beschaffung und Einbau erfordern einiges an Erfahrung.
Ja die Versorgung ist 3.3volt. Mit und ohne Bauteil. Die Achse funktioniert manchmal auch obwohl das Bauteil fehlt. Echt komisch. Es ist in einem Joystick eingebaut. Aber davon finde ich sicherlich keinen Schaltplan. Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Wenn ich noch mehr benötige, werde ich mich nochmals melden.
Kann man das irgendwie messen? W
Hartwig(R)
22.01.2026,
16:05
@ Heinricht
» Ja die Versorgung ist 3.3volt. Mit und ohne Bauteil.
ok, das war zu erwarten. Die Versorgungsspannungsquelle für die Joystick-Einheit sollte natürlich nicht durch E1 oder E2 beeinflusst werden.
» Die Achse funktioniert
» manchmal auch obwohl das Bauteil fehlt. Echt komisch.
ok, das sollte man nicht unbedingt erwarten - aber vorstellbar ist das.
» Kann man das irgendwie messen?
Etwas kann man messen. E1 dürfte ja OK sein. Dann also vorsichtig im Betrieb an beiden Lötpunkten von E1 vorsichtig die Spannunng gegen Masse messen. Sollte sich meine Vermutung bestätigen, solltest Du auf jeder Seite die 3.3V gegen Masse messen. An E2 solltest du mindesten einseitig wieder die 3.3V messen. Auf der Gegenseite von E2 ein Messwert schwer vorherzusagen, wenn man die Schaltung nicht kennt. Zwischen 0V (Masse) und 3.3V könnte ich mir alles vorstellen. Die Messungen kannst du bei verschiedenen Joystick-Stellungen wiederholen. Gibt es klare Abweichungen von den 3.3V (etwa proportional einer Achsenposition), dann prüfe wieder, dass auf beiden Seiten von E1 immer die gleiche Spannung anliegt. Ist das der Fall, handelt es sich um ein sehr niederohmiges Bauteil. Dies versuchsweise durch eine Brücke zu ersetzen, sollte keinen Schaden anrichten.
Siehst Du unterschiedliche deutliche Spannungsabfälle über E1, ist die Interpretation schwierig. Um mehr herauszufinden müsste man zumindest für einen Anschluss die Position im Schaltplan (Richtung Masse oder +3.3V ) kennen. So ließe sich evtl. das Verhalten des Bauelements beschreiben um weiter zu kommen - allerdings wird die Aussage solcher Messungen sehr beschränkt sein. Da oft mehrlagige Platinen vorzufinden sind, sind auch nicht immer alle Punkte in einer Schaltung/Platine als Messpunkte erreichbar.
Ausserdem würde ich nicht ausschliessen, das die Arbeitsweise des Joysticks durch Firmware beeinflußt wird. Stelle daher sicher, dass bei all den Messungen immer identische Bedingungen gelten und möglichst keine Software geladen ist.
Aber selbst, wenn du sofort das Bauteil identifizieren könntest, bliebe noch die Beschaffung. Mit etwas Glück findet man was in Maker-Shops oder beim Chinesen (Ali usw.). Grundsätzlich bekommt man sowas von Distributoren wie Digikey, Mouser, TSM usw. Nur sind die auf solche Einzelmengen nicht eingestellt und es gibt Mindermengen-Aufschläge - oft ein vielfaches des Warenwertes... Und dann wird der Einbau auch noch eine kleine Herausforderung - im ungünstigstem Fall übersteht die Platine das Löten nicht, wenn z.B. eine Durchkontaktierung abreisst.
Viel Erfolg!
bigdie(R)
22.01.2026,
17:50
@ Hartwig
» Mir fällt zu der Abkürzung "E" nichts passendes ein ausser EMI
Endlage, Endschalter
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
22.01.2026,
19:53
@ Heinrich
Neben der Detailaufnahme ist es oft auch hilfreich, wenn die komplette Platine gepostet wird.
Und dann macht es auch Sinn, den Hersteller, die Typenbezeichnung und Funktion des Geräts zu posten.
Ralf
» Achse.
