bigdie
22.12.2025, 18:42 |
wie geht das (Elektronik) |
frage ich mich mitunter
Schottky Diode 50V 30A ohne Kühlkörper
https://jlcpcb.com/api/file/downloadByFileSystemAccessId/8590920296826691584
Habe gerade einige bei ebay gekauft. Um es gleich zu sagen, bei mir sollen da max. 7A fließen.
25 Stück haben 18€ gekostet.
Als ich mal anfing mit Basteln gab es Dioden, fast genauso dick im Metallgehäuse und die konnten 1A
Frage mich trotzdem, wenn ich das Datenblatt lese, entstehen da ja trotzdem 15W bei 30A, Die müssen da doch glühen um 15W los zu werden |
Gast
22.12.2025, 19:06
@ bigdie
wie geht das |
» frage ich mich mitunter
» Schottky Diode 50V 30A ohne Kühlkörper
» https://jlcpcb.com/api/file/downloadByFileSystemAccessId/8590920296826691584
» Habe gerade einige bei ebay gekauft. Um es gleich zu sagen, bei mir sollen
» da max. 7A fließen.
» 25 Stück haben 18€ gekostet.
» Als ich mal anfing mit Basteln gab es Dioden, fast genauso dick im
» Metallgehäuse und die konnten 1A
» Frage mich trotzdem, wenn ich das Datenblatt lese, entstehen da ja trotzdem
» 15W bei 30A, Die müssen da doch glühen um 15W los zu werden
Bis 100°C sind 30A zulässig. Bei 7 A dürfte das ohne Kühlkörper gehen. |
bigdie
23.12.2025, 09:15
@ Gast
wie geht das |
» » frage ich mich mitunter
» » Schottky Diode 50V 30A ohne Kühlkörper
» » Habe gerade einige bei ebay gekauft. Um es gleich zu sagen, bei mir
» sollen
» » da max. 7A fließen.
» » 25 Stück haben 18€ gekostet.
» » Als ich mal anfing mit Basteln gab es Dioden, fast genauso dick im
» » Metallgehäuse und die konnten 1A
» » Frage mich trotzdem, wenn ich das Datenblatt lese, entstehen da ja
» trotzdem
» » 15W bei 30A, Die müssen da doch glühen um 15W los zu werden
» Bis 100°C sind 30A zulässig. Bei 7 A dürfte das ohne Kühlkörper
» gehen.
Die Teile haben keine Kühlfahne, die sollen auch bei 30A ohne Kühlung gehen |
simi7
D Südbrandenburg, 23.12.2025, 10:07
@ bigdie
wie geht das |
» Die Teile haben keine Kühlfahne
Aber gut wärmeleitende Anschlussdrähte.
Das Leiterplattendesign sollte helfen, die Wärme abzuführen.
Ohne das Datenblatt gelesen zu haben, bist du sicher, dass das 30A Dauerstrom sein sollen? |
xy
23.12.2025, 10:31
@ bigdie
wie geht das |
Auch andere bauen solche Dioden.
https://diotec.com/request/datasheet/sbx3040-3g.pdf |
23.12.2025, 11:35
@ bigdie
wie geht das |
"RqJL 10°C/W" - Dass wäre wohl der (günstigste) Wärmeübergang Sperrschicht/Anschlussdrähte (junction/lead). Der Wärmeübergang Anschlussdraht/Umgebung hängt von deinem Aufbau ab. Die Anschlüsse so kurz wie möglich halten und dann große Kühlflächen auf der Platine. Also z.B. knapp passender rechteckiger Ausschnitt in der Platine, Anschlussdrähte gerade lassen und dicht am Gehäuse auf großen Kühlflächen der Platine verlöten (Wärmeabgabe wie bei smd-Komponenten). Der Phantasie für den Aufbau sind keine Grenzen gesetzt - nur muss man da recht genau schätzen oder rechnen (oder im Versuch messen), um den Maximalwert zu erreichen. |
bigdie
23.12.2025, 14:31
@ Hartwig
wie geht das |
» trotzdem
» "RqJL 10°C/W" - Dass wäre wohl der (günstigste) Wärmeübergang
» Sperrschicht/Anschlussdrähte (junction/lead). Der Wärmeübergang
» Anschlussdraht/Umgebung hängt von deinem Aufbau ab. Die Anschlüsse so
» kurz wie möglich halten und dann große Kühlflächen auf der Platine.
» Also z.B. knapp passender rechteckiger Ausschnitt in der Platine,
» Anschlussdrähte gerade lassen und dicht am Gehäuse auf großen
» Kühlflächen der Platine verlöten (Wärmeabgabe wie bei
» smd-Komponenten). Der Phantasie für den Aufbau sind keine Grenzen gesetzt
» - nur muss man da recht genau schätzen oder rechnen (oder im Versuch
» messen), um den Maximalwert zu erreichen.
Davon steht im Datenblatt im Gegensatz zu ICs aber nichts außerdem findet man die oft in Photovoltaik Anschlusskästen als Bypass Diode oder auch in MC4 Steckern
https://www.amazon.de/Eingebaute-Solar-dc-diode-Wasserdichter-Solar-pv-anlage-Photovoltaik-steckverbinder/dp/B0BG49M21V
In den Steckern kann man evtl etwas Wärme übers Kabel los werden aber in den Anschlusskästen sind die oft so an der Klemme angelötet oder auch so eingedrückt, ähnlich wie LSA Plus Klemmleiste |
matzi682015
Aachen, 23.12.2025, 21:43
@ bigdie
wie geht das |
» » » Frage mich trotzdem, wenn ich das Datenblatt lese, entstehen da ja
» » trotzdem
» » » 15W bei 30A, Die müssen da doch glühen um 15W los zu werden
» » "RqJL 10°C/W" - Dass wäre wohl der (günstigste) Wärmeübergang
» » Sperrschicht/Anschlussdrähte (junction/lead). Der Wärmeübergang
» » Anschlussdraht/Umgebung hängt von deinem Aufbau ab. Die Anschlüsse so
» » kurz wie möglich halten und dann große Kühlflächen auf der Platine.
» » Also z.B. knapp passender rechteckiger Ausschnitt in der Platine,
» » Anschlussdrähte gerade lassen und dicht am Gehäuse auf großen
» » Kühlflächen der Platine verlöten (Wärmeabgabe wie bei
» » smd-Komponenten). Der Phantasie für den Aufbau sind keine Grenzen
» gesetzt
» » - nur muss man da recht genau schätzen oder rechnen (oder im Versuch
» » messen), um den Maximalwert zu erreichen.
» Davon steht im Datenblatt im Gegensatz zu ICs aber nichts außerdem findet
» man die oft in Photovoltaik Anschlusskästen als Bypass Diode oder auch in
» MC4 Steckern
» https://www.amazon.de/Eingebaute-Solar-dc-diode-Wasserdichter-Solar-pv-anlage-Photovoltaik-steckverbinder/dp/B0BG49M21V
» In den Steckern kann man evtl etwas Wärme übers Kabel los werden aber in
» den Anschlusskästen sind die oft so an der Klemme angelötet oder auch so
» eingedrückt, ähnlich wie LSA Plus Klemmleiste
Vielleicht passt ja ein Kühlstern, wie man ihn über Transistoren draufschieben kann, TO-18 oder TO-39 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
23.12.2025, 21:47
@ matzi682015
wie geht das |
» Vielleicht passt ja ein Kühlstern, wie man ihn über Transistoren
» draufschieben kann, TO-18 oder TO-39
Wäre nur einen Tropfen auf den heißen Stein. |
24.12.2025, 00:37 (editiert von Hartwig am 24.12.2025 um 11:05)
@ bigdie
wie geht das |
was feht denn noch? Der thermische Widerstand bis an die Anschlussdrähte ist angegeben mit 10°C/W. Die maximale Sperrschichttemperatur liegt bei 150°C. Zusätzlich gibt der Hersteller an, dass max. 30A bei 110°C an den Anschlussdrähten - wahrscheinlich am Gehäuseeintritt - zulässig sind. Eine Überschlagsrechnung zeigt schnell, dass mit einfachen Kühlmaßnahmen die 30A nicht zu erreichen sind. Aber die 30A sind ja auch ein Grenzwert, der selbst bei optimaler Kühlung nicht überschritten werden darf, selbst wenn dies rechnerisch möglich wäre. Bei 30A werden an der Diode gut 16W verheizt. Könnte man die jetzt vollständig abführen, wäre immer noch der thermische Widerstand von 10°/W im Spiel - bei einer Raumtemperatur von 25° hätten wir an der Sperrschicht bereits 185°C - also über dem Grenzwert. Nach Datenblatt wird also der max. Dauer-Betreibssstrom je nach Dimensionierung der Kühlung deutluch unter 30A liegen. Und die Dimensionierung der Kühlung ist eben Sache des Anwenders.
» außerdem findet
» MC4 Steckern
Bei den Angaben würde mich mal die Auslegung der Wärmeabfuhr der Dioden interessieren. Ob da wirklich die 30SQ050 zur Anwendung kommen? Mit Industriediamant ließe sich aufgrund dessen sehr hohen Wärmeleitfähigkeit die Wärmeabfuhr von Bauelementen drastisch steigern. Ob das bei solchen Dioden so gemacht wird, weiß ich nicht. |
grindstone
Ruhrpott, 24.12.2025, 13:04
@ Hartwig
wie geht das |
» Mit
» Industriediamant ließe sich aufgrund dessen sehr hohen
» Wärmeleitfähigkeit die Wärmeabfuhr von Bauelementen drastisch steigern.
» Ob das bei solchen Dioden so gemacht wird, weiß ich nicht.
Man kann auch die ganze Schaltung in Trafoöl tauchen. Zumindest bei 1N4007 reicht die Kühlung dann für den 3fachen Nennstrom. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
xy
24.12.2025, 13:29
@ grindstone
wie geht das |
» Man kann auch die ganze Schaltung in Trafoöl tauchen. Zumindest bei 1N4007
» reicht die Kühlung dann für den 3fachen Nennstrom.
Quecksilber nehmen! |
Eierschale
24.12.2025, 15:51
wie geht das |
» » Man kann auch die ganze Schaltung in Trafoöl tauchen. Zumindest bei
» 1N4007
» » reicht die Kühlung dann für den 3fachen Nennstrom.
» Quecksilber nehmen!
Ich nehme gerne die 2fach Dioden, die in PC-Netzteilen verbaut sind. So in der Art MBR3030, oder ähnlich. Die kann man gut auf einem kleinen Kühlkörper montieren und dann sind 10A kein Problem. |
bigdie
25.12.2025, 10:44
@ Eierschale
wie geht das |
» » » Man kann auch die ganze Schaltung in Trafoöl tauchen. Zumindest bei
» » 1N4007
» » » reicht die Kühlung dann für den 3fachen Nennstrom.
» » Quecksilber nehmen!
» Ich nehme gerne die 2fach Dioden, die in PC-Netzteilen verbaut sind. So in
» der Art MBR3030, oder ähnlich. Die kann man gut auf einem kleinen
» Kühlkörper montieren und dann sind 10A kein Problem.
Blöderweise gibt es die immer nur mit gemeinsamer Kathode |
xy
25.12.2025, 11:05
@ bigdie
wie geht das |
» » Ich nehme gerne die 2fach Dioden, die in PC-Netzteilen verbaut sind. So
» in
» » der Art MBR3030, oder ähnlich. Die kann man gut auf einem kleinen
» » Kühlkörper montieren und dann sind 10A kein Problem.
» Blöderweise gibt es die immer nur mit gemeinsamer Kathode
In PC-NTs schon, aber ansonsten bekommt man auch welche mit gemeinsamer Anode. |
Eierschale
25.12.2025, 12:48
@ bigdie
wie geht das |
» » » » Man kann auch die ganze Schaltung in Trafoöl tauchen. Zumindest
» bei
» » » 1N4007
» » » » reicht die Kühlung dann für den 3fachen Nennstrom.
» » » Quecksilber nehmen!
» in
Was egal ist, wenn ich beide Dioden parallel schalte.
Eine Dualdiode ersetzt dann eine einfache Diode, aber halt mit kühlkörpergeeignetem Gehäuse. |
