Sonne47(R)
21.12.2025,
12:34
(editiert von Sonne47
am 21.12.2025 um 12:52)
Was für ein Typ Widerstand ist das bitte? (Elektronik)
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
ich versuche verzweifelt den selben Widerstand (oder einen baugleichen) wie auf den Fotos zu finden. Leider bisher ohne Erfolg.
Er ist auf der Platine meines betagten Logitech Lenkrads.
Ich hoffe einer der Spezialisten hier im Forum kann mir sagen, welcher Typ das ist und wo ich selbigen beziehen kann.
Bin für jede Hilfe dankbar. Stromversorgung über Netzteil 24V.
Viele Grüße Günter
mabue(R)
21.12.2025,
15:20
@ Sonne47
» Er ist auf der Platine meines betagten Logitech Lenkrads.
» Ich hoffe einer der Spezialisten hier im Forum kann mir sagen, welcher Typ
» das ist und wo ich selbigen beziehen kann.
» Bin für jede Hilfe dankbar. Stromversorgung über Netzteil 24V.
Die erste Überlegung wäre hier wohl, warum der Widerstand abgeraucht ist. (Zumindest sieht er so aus.) Falls in einer anderen Baugruppe ein Fehler vorliegt, wird einem neu eingesetzten Widerstand dasselbe Schicksal drohen, und weitere Folgeschäden in seiner Umgebung sind vorstellbar.
Pit1509(R)
21.12.2025,
18:22
@ Sonne47
» ich versuche verzweifelt den selben Widerstand (oder einen baugleichen) wie
» auf den Fotos zu finden. Leider bisher ohne Erfolg.
sieht aus wie ein 200 Ohm - 5W - 1% - Widerstand - vielleicht der hier: https://de.farnell.com/bourns/ub5c-200rf1/widerstand-200r-1-5w-axial/dp/4582272 (?)
bigdie(R)
21.12.2025,
20:14
@ Pit1509
Frage mich nur, wozu diese Heizung gut ist? Man könnte fast denken, der muss die Energie vernichten, die man ans Lenkrad abgibt
matzi682015(R)
Aachen,
22.12.2025,
00:35
(editiert von matzi682015
am 22.12.2025 um 00:37)
@ bigdie
» Frage mich nur, wozu diese Heizung gut ist? Man könnte fast denken, der
» muss die Energie vernichten, die man ans Lenkrad abgibt
editiert
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
22.12.2025,
05:26
@ Pit1509
» sieht aus wie ein 200 Ohm - 5W - 1% - Widerstand
rot = 2% Toleranz
Sonne47(R)
22.12.2025,
06:14
@ mabue
» » Er ist auf der Platine meines betagten Logitech Lenkrads.
» » Ich hoffe einer der Spezialisten hier im Forum kann mir sagen, welcher
» Typ
» » das ist und wo ich selbigen beziehen kann.
» » Bin für jede Hilfe dankbar. Stromversorgung über Netzteil 24V.
» Die erste Überlegung wäre hier wohl, warum der Widerstand abgeraucht ist.
» (Zumindest sieht er so aus.) Falls in einer anderen Baugruppe ein Fehler
» vorliegt, wird einem neu eingesetzten Widerstand dasselbe Schicksal drohen,
» und weitere Folgeschäden in seiner Umgebung sind vorstellbar.
Danke für Deine Antwort.
War wohl mein Fehler. Habe beim Versuch das Lenkrad zu justieren gegen den Motor gearbeitet. So kam es wahrscheinlich zu einer Überlastung des Motors und zum Ableben des Widerstands.
Sonne47(R)
22.12.2025,
06:18
@ Pit1509
» » ich versuche verzweifelt den selben Widerstand (oder einen baugleichen)
» wie
» » auf den Fotos zu finden. Leider bisher ohne Erfolg.
» sieht aus wie ein 200 Ohm - 5W - 1% - Widerstand - vielleicht der hier:
» https://de.farnell.com/bourns/ub5c-200rf1/widerstand-200r-1-5w-axial/dp/4582272
Danke für Deinen Tip. Toleranz müsste laut Farbring 2% sein. Hat die blaue Farbe des Widerstands eine Bedeutung?
Pit1509(R)
22.12.2025,
08:46
(editiert von Pit1509
am 22.12.2025 um 10:19)
@ Sonne47
» Danke für Deinen Tip. Toleranz müsste laut Farbring 2% sein.
Hallo, ich war mir anhand Deinem Foto nicht ganz sicher, ob der Toleranzring rot oder vielleicht nicht doch auch braun sein könnte. Wenn es preislich keinen Unterschied machen würde, könntest Du ja auch den "enger anliegenden" mit nur einem Prozent Toleranz nehmen. Sonst den anderen.
» blaue Farbe des Widerstands eine Bedeutung?
Sollte damit ein Metallschichtwiderstand sein, die sind präziser als Kohleschichtwiderstände.
Wenn Dein Lenkrad wieder geht und Du wärst GT7-Racer, könnten wir uns gerne mal in einer Racelobby treffen und Rennen fahren. ;-)
Grüßle Pit
xy(R)
22.12.2025,
09:56
@ Pit1509
» » blaue Farbe des Widerstands eine Bedeutung?
» Sollte damit ein Metallschichtwiderstand sein,
Kann sein, aber es gibt dazu keinerlei Norm.
Sonne47(R)
22.12.2025,
12:49
@ Pit1509
» » Wenn
» es preislich keinen Unterschied machen würde, könntest Du ja auch den
» "enger anliegenden" mit nur einem Prozent Toleranz nehmen. Sonst den
» anderen.
Finde unter beiden links denselben Widerstand. Was bedeutet "enger anliegend" und wie erkenne ich die Einbaurichtung?
Du siehst ich bin absoluter Laie, deshalb die vielen Fragen. Kann nur ein bisschen löten :-(
Lebe 11 Monate des Jahres in Thailand und es ist absolut schwierig hier, eine verlässliche Information zu bekommen.
» Wenn Dein Lenkrad wieder geht und Du wärst GT7-Racer, könnten wir uns
» gerne mal in einer Racelobby treffen und Rennen fahren. ;-)
Fahre derzeit F1 2022 werde mir GT7 mal anschauen. Aber danke für die Einladung.
Grüße zurück nach BW?
Pit1509(R)
22.12.2025,
13:34
@ Sonne47
» Was bedeutet "enger
» anliegend" und wie erkenne ich die Einbaurichtung?
"enger anliegend" sollte nur kleinere Toleranz bedeuten, der eine hat irgendwas von 198 bis 202 Ohm, der andere 196 bis 204 Ohm.
Einbaurichtung gibt es keine bei einem solchen Widerstand, der funktioniert in beide Richtungen gleich (anders ist es bei z.B. einer
Diode oder Elko).
» Kann nur ein bisschen löten :-(
das reicht schon, damit kannst Du den schon auswechseln, musst ihn nur noch irgendwie beschaffen.
Vielleicht gibt es ja einen gut sortierten Elektroniker im thailändischen Dorf oder Stadt. Zur Not ginge auch
eine Reihen- oder Parallel-Schaltung aus zwei Widerständen, der Elektroniker weiss dann was zu machen
und berechnen ist. Löte das Ding doch schonmal aus und ziehe damit um die Häuser. ;-)
» Grüße zurück nach BW?
Ja, das stimmt ;-)
simi7(R)
D Südbrandenburg,
22.12.2025,
14:08
@ Sonne47
Beim Widerstand egal, beim Lötkolben ist das heiße Ende vorn.:-D
simi7(R)
D Südbrandenburg,
22.12.2025,
14:42
(editiert von simi7
am 22.12.2025 um 14:44)
@ simi7
gelöscht
Pit1509(R)
22.12.2025,
15:02
@ Sonne47
..schau mal, so noch über "e+ba#y" (Bild)
Sonne47(R)
23.12.2025,
11:11
@ Pit1509
» ..schau mal, so noch über "e+ba#y" (Bild)
Hi Pit1509,
bin Dir wirklich sehr dankbar für Deine engagierte und qualifizierte Hilfe.
Hoffentlich letzte Frage: ist das egal ob 4 oder 5 Farbringe, denn die blauen mit den identischen 4 Farbringen wie mein defekter Widerstand, hab ich nirgendwo im Netz gefunden?
Grüße aus TH und frohe Weihnachten
