Gustav(R)
16.12.2025,
21:29
Platinenbelichtung (Elektronik)
Hallo zusammen,
nachdem vor langer Zeit mein Belichtungskasten kaputt gegangen ist und ich in dem Bereich auch nichts mehr gemacht
habe wollte ich mir wieder einen bauen. Ich wollte 3 UVB -Röhren mit 8W ( geht Schwarzlicht evt Auch ?) parallel schalten
Keine Ahnung habe ich mehr ob ich für jede Röhre einen eignen Starter brauche und wie es mit den Vorschaltgeräten aussieht .
Drei oder nur eines und entsprechend stärker ?
Früher hatte ich als Scheibe Echtglas , Stellt sich heute die Frage kann man auch Acrylglas nehmen. ich dachte so an
4-5 mm ?
Es gibt doch spezielle LEd für UV-Licht wenn unter die Glasplatte einige Reihen der LED parallel geschaltet gesetzt werden müßte das
doch auch geheh ? Bei der Fläche dachte ich an so etwa 30x20 cm . Wievie von den Dingern bräuchte ich denn da in etwa ?
Dann könnte ich mir den ganzen Kram mit Starter , Vorschalt etc.sparen.
Evt. hat jemand Erfahrung damit und könnte mir ein paar tipps geben.
Vielen Dank ?
bigdie(R)
16.12.2025,
21:45
@ Gustav
Platinenbelichtung
Ich habe mir eins bei ebay geschossen für 20€. Wollte mir auch mal eins selbst bauen. Der Plan war damals einfach eine Insektenfalle
so etwas in der Art
https://www.pearl.de/a-NX7941-3020.shtml?query=insektenfalle
Gitter und Hochspannung weg, Glas rein.
Plexiglas wird eher nicht gehen, Kunststoff blockiert UV
xy(R)
17.12.2025,
09:17
@ Gustav
Platinenbelichtung
» UVB -Röhren mit 8W (
» geht Schwarzlicht evt Auch ?)
UVB ist falsch, und die Discoröhren sind auch nichts. Richtig sind UVA/VIS-Röhren, wie auch für Solarien.
» Keine Ahnung habe ich mehr ob ich für jede Röhre einen eignen Starter
» brauche und wie es mit den Vorschaltgeräten aussieht .
Einzeln oder in Tandemschaltung. Starter braucht jede Röhre einen.
Oder man nimmt gleich EVGs.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
17.12.2025,
12:06
@ Gustav
Platinenbelichtung
» Stellt sich heute die Frage kann man auch Acrylglas nehmen. ich dachte so an 4-5 mm ?
Acrylglas hat unterschiedliche UV-Dämpfung, je nach Verwendungszweck.
Guck mal da:
https://www.siebdruck-versand.de/Siebdruckzubehoer/Acrylglasplatte-zur-Belichtung-43x37cm::1248.html
mabue(R)
17.12.2025,
12:08
@ Gustav
Platinenbelichtung
» Früher hatte ich als Scheibe Echtglas , Stellt sich heute die Frage kann
» man auch Acrylglas nehmen. ich dachte so an
» 4-5 mm ?
Nach meinem Kenntnisstand bremst Echtglas das UV-Licht ziemlich aus, mir ist ein Wert von 35 % Reduktion in Erinnerung. Plexiglas geht, das habe ich früher verwendet, allerdings nur mit 2 mm Stärke. Damit habe ich auch filigrane Schriften auf Platine gebracht. Falls bei 4 mm Bedenken bestehen, könntest du eine 2mm-Platte ja mit einem Holz- oder Alu-Rahmen verstärken. Wichtig ist natürlich schon, dass Vorlage und Platine sauber plan liegen, sonst gibt's Unschärfen.
xy(R)
17.12.2025,
13:23
@ mabue
Platinenbelichtung
» Nach meinem Kenntnisstand bremst Echtglas das UV-Licht ziemlich aus, mir
» ist ein Wert von 35 % Reduktion in Erinnerung
Ach wo, im relevanten Bereich ist stinknormales Fensterglas noch sehr gut durchlässig.
mabue(R)
17.12.2025,
14:07
(editiert von mabue
am 17.12.2025 um 14:42)
Platinenbelichtung
» » ist ein Wert von 35 % Reduktion in Erinnerung
» Ach wo, im relevanten Bereich ist stinknormales Fensterglas noch sehr gut
» durchlässig.
Naja, selber gemessen habe ich das nie, der Wert um 35 % wurde in Beschreibungen zum Thema immer genannt (z.B. ELO) und von der Verwendung von Fensterglas abgeraten. Klar geht es auch, man muss nur länger oder stärker belichten. Zudem gibt es heute sicher nicht nur eine Art von Fensterglas. Es hat immerhin den Vorteil, dass es sich nicht wegbiegt, wenn die Platine auf die Vorlage gedrückt wird. Ist letztlich eine Frage der Konzeption, und bei einem Selbstbaugerät muss die Belichtungszeit sowieso durch Versuche ermittelt werden, vermutlich auch bei Profi-Geräten. Letztlich hat ja jedes transparente Material eine Dämpfung.
UV-Dämpfung dürfte bei gutem Fensterglas eine erwünschte (oder speziell konzipierte) Eigenschaft sein, besonders bei großen Fensterflächen. Es will ja nicht jeder die Strahlungswerte von Malle im Wohnzimmer haben und sich in den Innenräumen mit Sonnencreme einreiben müssen. . .;-)
xy(R)
17.12.2025,
14:43
(editiert von xy
am 17.12.2025 um 14:56)
@ mabue
Platinenbelichtung
» Naja, selber gemessen habe ich das nie, der Wert um 35 % wurde in
» Beschreibungen zum Thema immer genannt (z.B. ELO) und von der Verwendung
» von Fensterglas abgeraten.
Die werden unnötig kurzwelliges Licht genommen haben.
Solche LEDs sind z.B. gut geeignet:
https://de.aliexpress.com/item/1005005271589880.html
Gibts bestimmt auch für andere Spannungen.
Und so sieht das mit der Durchlässigkeit aus:
mabue(R)
17.12.2025,
15:25
Platinenbelichtung
» Und so sieht das mit der Durchlässigkeit aus:
Die 35 % Dämpfung liegen demnach im UV A - Bereich gar nicht so daneben. UV B und C noch heftiger. Wobei ich allerdings die Wellenlängen der üblichen Röhren jetzt spontan nicht weiß.
Die LEDs könnten für Gustav das Richtige sein. Wäre noch die Frage nach dem Abstrahlfokus bzw. -winkel, damit die Platinen kein "Belichtungs-Punktraster" bekommen.
xy(R)
17.12.2025,
15:30
@ mabue
Platinenbelichtung
» » Und so sieht das mit der Durchlässigkeit aus:
» Die 35 % Dämpfung liegen demnach im UV A - Bereich gar nicht so daneben.
Für 10mm Glasdicke! Und auch erst im Bereich wo die Photolackschicht gar nicht mehr empfindlich ist.
» Die LEDs könnten für Gustav das Richtige sein. Wäre noch die Frage nach
» dem Abstrahlfokus bzw. -winkel, damit die Platinen kein
» "Belichtungs-Punktraster" bekommen.
Das sind Lambertstrahler.
mabue(R)
17.12.2025,
16:31
Platinenbelichtung
» » Die 35 % Dämpfung liegen demnach im UV A - Bereich gar nicht so
» daneben.
» Für 10mm Glasdicke! Und auch erst im Bereich wo die Photolackschicht gar
» nicht mehr empfindlich ist.
Bungard, Originalton Webseite: "Das Maximum der spektralen Empfindlichkeit liegt im Bereich von 350-450 nm."
In diesem Bereich liegt auch das Spektrum der üblichen UV-Röhren (300-460). Damit wäre das Fensterglas "rehabilitiert" Schon wieder was gelernt. Danke! .:ok:
Gustav(R)
17.12.2025,
19:18
@ mabue
Platinenbelichtung
Vielen Dank daß ihr mich alle so unterstützt !!!
Nun weiß ich gar nichts mehr !
Das scheint alles ziemlich kompliziert geworden zu sein.
Früher nahm man einfach UV- Röhren und Fensterglas , fertig !
Die Meinungen innerhalb dieses Threads gehen ziemlich weit außeinander
UVB oder UVA Was ist eine VIS-Röhre ? Was sind EVGs ?
Schwarzlicht ja oder nein ? habe bei A. komplette Schwarzlampe 10 W gesehen
da hatte ich überlegt 3 Stück in einen Metallkasten einzubauen
Hatte auch schon überlegt einem kleinen s-Lichtstrahler zu versuchen
oder einen alten Baustrahler
Das Glas scheint eine Glaubenssache zu sein wird wohl auf austesten mit verschiedenen
Materialen hinauslafen
Vielen Dank !
Gustav(R)
17.12.2025,
19:25
@ Gustav
Platinenbelichtung
Habe noch was vergessen
wenn ich doch für jede Röhre einen Starter benötige
kann ich die Röhren doch gar nicht so ohne weiteres parallet schalten ?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
17.12.2025,
20:02
@ Gustav
Platinenbelichtung
» Habe noch was vergessen
» wenn ich doch für jede Röhre einen Starter benötige
» kann ich die Röhren doch gar nicht so ohne weiteres parallet schalten ?
Und 3 Drosseln dazu?
Nimm LEDs, die brauchen keine Starter.
xy(R)
17.12.2025,
20:30
(editiert von xy
am 17.12.2025 um 21:19)
@ simi7
Platinenbelichtung
» Nimm LEDs,
Und als Gehäuse einen alten Flachbettscanner.
Wobei es mittlerweile ja so billig geworden ist sich Leiterplatten professionell fertigen zu lassen.
5 Stück 100x100mm 2-seitig und durchkontaktiert gibt es für weniger als 5€, incl Porto.
mabue(R)
17.12.2025,
21:21
(editiert von mabue
am 17.12.2025 um 22:16)
@ Gustav
Platinenbelichtung
» Vielen Dank daß ihr mich alle so unterstützt !!!
» Nun weiß ich gar nichts mehr !
» Das scheint alles ziemlich kompliziert geworden zu sein.
» Früher nahm man einfach UV- Röhren und Fensterglas , fertig !
Alles halb so schlimm. UV-Röhren kann man heute noch nehmen, das UV-Spektrum passt. Reichelt hat solche Röhren im Angebot. Und wenn's mit der Glasplatte nix ist, lässt sie sich durch eine Plexiglasplatte ersetzten, gibt es in fast jedem Baumarkt als Rest. So habe ich früher ganz ordentliche Platinen hingebracht (mit nur einer Röhre !), ohne von physikalischen Details allzuviel Ahnung zu haben. Als fotobeschichtetes Platinenmaterial empfiehlt sich sehr das von Bungard, damit macht man ganz sicher nichts falsch. Ist ein wenig teurer als der Billigmaier, aber es lohnt sich. Wichtig ist, dass die Leiterbahnen auf der Vorlage lichtdicht sind. Einer meiner Neffen hat vor ein paar Jahren mal mit ausgedruckten Folien experimentiert, war aber ein Fehlschlag. Ich selber habe die früher immer mit Leiterstreifen geklebt, was allerdings viel Aufwand ist. Wandsprüche habe ich auf ähnliche Art hergestellt, die Schriften mit Letraset auf Folie aufgerieben. Für heutige Verhältnisse archaisch, aber die Ergebnisse waren durchaus vorzeigbar. Also nicht den Mut verlieren, andere Forumskollegen haben da vielleicht noch bessere Tipps.
Edit: So sieht das Ding aus, ein Jugendwerk von mir, man sieht's . . :rotfl: - aber es hat funktioniert. Die Belichtungszeit weiß ich nicht mehr, es dürften so 3 bis 5 Minuten gewesen sein. Die Röhre habe ich damals geschenkt bekommen. Nur der Zeitschalter hatte seine Marotten, weshalb ich dann wieder auf Stoppuhr umgestiegen bin.
Edit II: Meine größten Platinen (Wandsprüche) waren 160 x 100. Größer würde vermutlich nicht gehen, wegen der ungleichmäßigen Lichtverteilung.
