Pit1509(R)
16.12.2025,
12:19
Frage zu Stromzange Voltcraft VC-330 (Elektronik)
Hallo zusammen,
wollte heute erwartungsgemäß rund 19 mA messen in einem AC 230 V Stromkreis (Last: zwei LED-Lampen mit 4,4 W).
Angezeigt wurde einfach null, keine Änderung bei Aus- und Einschalten.
Kann die Zange 19mA bei AC 230V in der Praxis einfach noch nicht? (Nach Anleitung rein theoretisch schon: 2A - AC-Bereich mit Auflösung 1mA).
Danke im voraus für Eure Tipps dazu.
Gruß Pit
grindstone(R)
Ruhrpott,
16.12.2025,
12:51
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» wollte heute erwartungsgemäß rund 19 mA messen in einem AC 230 V
» Stromkreis (Last: zwei LED-Lampen mit 4,4 W).
» Angezeigt wurde einfach null, keine Änderung bei Aus- und Einschalten.
» Kann die Zange 19mA bei AC 230V in der Praxis einfach noch nicht? (Nach
» Anleitung rein theoretisch schon: 2A - AC-Bereich mit Auflösung 1mA).
» Danke im voraus für Eure Tipps dazu.
» Gruß Pit
Kein Zweifel: Deine LED-Lampen sind ein Perpetuum Mobile! :-D
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Offroad GTI(R)
16.12.2025,
13:37
@ Pit1509
Dann sind deine Erwartungen falsch. Die LED-Lampen haben bestimmt keinen Leistungsfaktor von 1 (wie eine ohmsche Last).
Im Gegenteil kann der Strom sehr unsinusmäßig sein, was einen großen Scheitelfaktor (engl. Crest Factor) zur Folge hat. Und mit diesem haben viele einfache Messgeräte so ihre liebe Not.
Das wird sie schon können. Hast du einen (Stell)trafo? Dann kannst du eine Glühlampe (oder welche Widerstandslast auch immer) so weit runter dimmen, bis der Strom in diesem Bereich liegt.
bigdie(R)
16.12.2025,
13:41
@ Pit1509
Nur mal sicherheitshalber nachgefragt, AC Messbereich und nur an einem Draht gemessen also nicht um das Kabel herum?
Altgeselle(R)
16.12.2025,
14:09
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» Gruß Pit
hier kommt ein Link zum Schaltbild:
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001307544CD01/schaltplan-1307544-voltcraft-vc-330-stromzange-digital-cat-ii-600-v-cat-iii-300-v-anzeige-counts-2000.pdf
Da ist ein OPA 3430 verbaut, der ist nicht besonders schnell.
Weiterhin gibt es einen DTM 0660:
http://www.kerrywong.com/blog/wp-content/uploads/2016/04/DTM0660DataSheet.pdf
der kann True RMS bis 1 KHz.
Je nach Bauart der Led Lampe kann es schon sein, dass der Strom nicht
korrekt erfasst wird.
Altgeselle
Pit1509(R)
16.12.2025,
15:32
@ Offroad GTI
» Dann sind deine Erwartungen falsch. Die LED-Lampen haben bestimmt keinen
» Leistungsfaktor von 1 (wie eine ohmsche Last).
» Im Gegenteil kann der Strom sehr unsinusmäßig sein, was einen großen
» Scheitelfaktor (engl. Crest Factor) zur Folge hat. Und mit diesem haben
» viele einfache Messgeräte so ihre liebe Not.
» Hast du einen (Stell)trafo? Dann kannst du eine
» Glühlampe (oder welche Widerstandslast auch immer) so weit runter dimmen,
» bis der Strom in diesem Bereich liegt.
Danke, ja, mit einem 10K / 5W Widerstand kann ich an 50V wunderbar 5mA mit der Zange messen (auch 10mA bei 100V; 15mA bei 150V passt auch).
Dieses VC-330 sei TrueRMS und es hätte noch einen zuschaltbaren 400 HZ-Software-Tiefpassfilter (?)
Pit1509(R)
16.12.2025,
15:34
@ bigdie
» Nur mal sicherheitshalber nachgefragt, AC Messbereich und nur an einem
» Draht gemessen also nicht um das Kabel herum?
Ja, immer nur um einen Draht (Leiter), nicht ums Kabel oder um "Hin- und Rückleitung" zusammen. / Ja, AC-Messbereich, 2A (der kleinste).
bigdie(R)
16.12.2025,
17:01
@ Pit1509
» » Nur mal sicherheitshalber nachgefragt, AC Messbereich und nur an einem
» » Draht gemessen also nicht um das Kabel herum?
» Ja, immer nur um einen Draht (Leiter), nicht ums Kabel oder um "Hin- und
» Rückleitung" zusammen. / Ja, AC-Messbereich, 2A (der kleinste).
Auch nicht Hold gedrückt:-D
Aber genau genommen, hat die +/- 3% Toleranz. Und das bemisst sich ja vom Messbereich 2A. Die muss also rein Theoretisch erst bei 60mA irgend etwas anzeigen und sie kann auch bei 0mA 60mA anzeigen
Offroad GTI(R)
16.12.2025,
21:22
@ bigdie
» Aber genau genommen, hat die +/- 3% Toleranz. Und das bemisst sich ja vom
» Messbereich 2A. Die muss also rein Theoretisch erst bei 60mA irgend etwas
» anzeigen und sie kann auch bei 0mA 60mA anzeigen
Was ein Quatsch. Die Toleranz (zuzüglich eine gewisse Anzahl Digits) gilt immer für den aktuellen Messwert, nicht den Messbereichsendwert.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
17.12.2025,
09:15
@ Offroad GTI
» » Aber genau genommen, hat die +/- 3% Toleranz. Und das bemisst sich ja
» vom
» » Messbereich 2A. Die muss also rein Theoretisch erst bei 60mA irgend
» etwas
» » anzeigen und sie kann auch bei 0mA 60mA anzeigen
» Was ein Quatsch. Die Toleranz (zuzüglich eine gewisse Anzahl Digits) gilt
» immer für den aktuellen Messwert, nicht den Messbereichsendwert.
Ich zitiere: Was ein Quatsch
Offroad GTI(R)
17.12.2025,
09:54
@ simi7
» » » Aber genau genommen, hat die +/- 3% Toleranz. Und das bemisst sich
» ja
» » vom
» » » Messbereich 2A. Die muss also rein Theoretisch erst bei 60mA irgend
» » etwas
» » » anzeigen und sie kann auch bei 0mA 60mA anzeigen
» » Was ein Quatsch. Die Toleranz (zuzüglich eine gewisse Anzahl Digits)
» gilt
» » immer für den aktuellen Messwert, nicht den Messbereichsendwert.
» Ich zitiere: Was ein Quatsch
Wir reden hier von Digitalmultimetern ;-)
Hartwig(R)
17.12.2025,
17:03
@ Offroad GTI
» » » » Aber genau genommen, hat die +/- 3% Toleranz. Und das bemisst
» sich
» » ja
» » » vom
» » » » Messbereich 2A. Die muss also rein Theoretisch erst bei 60mA
» irgend
» » » etwas
» » » » anzeigen und sie kann auch bei 0mA 60mA anzeigen
» » » Was ein Quatsch. Die Toleranz (zuzüglich eine gewisse Anzahl
» Digits)
» » gilt
» » » immer für den aktuellen Messwert, nicht den Messbereichsendwert.
» » Ich zitiere: Was ein Quatsch
» Wir reden hier von Digitalmultimetern ;-)
so steht es auch in der Anleitung S. 24:
Zitat:
"Messtoleranzen
Angabe der Genauigkeit in ± (% der Ablesung + Anzeigefehler in Counts = Anzahl der kleinsten
Stellen). ...."
Offroad GTI(R)
17.12.2025,
19:03
@ Hartwig
» so steht es auch in der Anleitung S. 24:
Na klar. Das gilt so ja für alle digitalen Messgeräte, mir sind zumindest keine Ausnahmen bekannt.
