karlvvv(R)
Wien,
07.11.2025,
12:39
Samsung TV schaltet sich von alleine aus (Elektronik)
Hallo und eine schwierige Frage!
Mein Samsung TV (5 Jahre alt) schaltet sich von alleine ab - ein -ab und wieder ein wie es ihm gefällt.
Was soll ich machen? Kübeln, reparieren lassen oder mit meinen wenigen Hobbykenntnissen selbst mal reinschauen?
Was seltsam ist: bis zum ersten Ausschalten vergeht annähernd die selbe Zeit (ca. 55 Min.).
Ich habe ein paar Tage mitgeschrieben - "/ X /" ist dabei die Ausschaltzeit die zwischen 50 und 70 Sek. andauert.
In dieser Zeit schaltet sich ein- bis zweimal die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirmes (ohne Bild nur einfach grau) und der Ton für eine Sekunde ein.
Am TV blinkt öfter in unregelmäßigen Abständen die Stand-by LED 2 mal auf.
Irgendwann erscheint dann das QLED-Symbol und der TV startet und spielt weiter wie wenn nichts gewesen wäre.
Selten kommt aber vorher die Aufforderung die TV-Box mit der FB einzuschalten.
Auch das ist seltsam, wenn ich die Box extra abschalte steht normalerweise "Quelle auswählen".
Die Box ist über HDMI mit dem TV verbunden und beide Geräte werden mit der FB. der Box bedient.
Auch ohne angeschlossener TV-Box (nur Streaming über LAN) gibt es die Aussetzer.
Rücksetzen auf Werkseinstellung hat nichts gebracht.
Nach einigen Tests kann ich auch ausschließen dass die Raumtemperatur verantwortlich ist.
Aufzeichnungen:
Fr. Morgen: 07:00-07:57/ X / Ende 09:00
Fr. Abend: 19:00-19:47/ X /-19:53/ X /-19:58/ X /-20:07/ X /-20:22/ X /-20:34/ X /-20:46/ X /-Ende 23:00
Sa. Morgen 07:00-07:50/ X /-Ende 08:50
Sa. Abend 16:45-17:36/ X /-17:42/ X /-17:50/ X /-18:15/ X /-Ende 23:40
So. 09:15-09:50/ X /-09:58/ X /-10:10/ X /-Ende 23:10
Mo. Morgen 07:00- Ende 08:45
Mo. Abend 18:38-19:33/ X /- Ende 23:00
Di. Morgen 07:00-07:56/ X /-Ende 09:00
Di. Abend 18:38-19:29/ X /-19:36/ X /-19:42/ X /-19:50/ X /-Ende 23:40
3
Mi. Morgen 07:00- Ende 9:00
Mi. Abend 18:37-19:30/ X /-19:38/ X /-19:47/ X /-Ende 23:40
Do. Morgen 07:00-07:57/ X /-Ende 09:00
Do. Abend 19:00-19:48/ X /-19:55/ X / -19:59/ X /-20:11/ X/-20:23/ X/-20:30/ X /-20:36/ X /-20:45/ X /-20:56/ X /-21:00/ X /-21:13/ X /-Ende 23:40
Für eine Einschätzung ist noch zu erwähnen dass am oberen Bildschirmrand einige schwarze horizontale Linien nur auf hellem Hintergrund zu sehen sind.
Stört mich aber nicht.
mfg.karl
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
07.11.2025,
13:39
@ karlvvv
Hallo Karl,
anscheinend sind Samsung-TV nicht mehr so toll, wie noch vor 10 Jahren.
An meinem lassen die LEDs drastisch nach (Blauverschiebung), Tasten der FB prellen - aber wohl elektronisch eher nicht mechanisch. Die haben ihre Interrupts wohl nicht im Griff.
Automatisches Aus/Einschalten macht auch mein Grundig. Voll nervig.
Ich werde mal auf andere Marken umsteigen. Sony vllt?
Viele seltsame Fehler liegen in den Siebelkos begründet. ESR und Kapazität lassen nach. Vllt kannst Du hier mal ansetzen.
Ralf
» Mein Samsung TV (5 Jahre alt) schaltet sich von alleine ab - ein -ab und
» wieder ein wie es ihm gefällt.
» Was soll ich machen? Kübeln, reparieren lassen oder mit meinen wenigen
» Hobbykenntnissen selbst mal reinschauen?
» Was seltsam ist: bis zum ersten Ausschalten vergeht annähernd die selbe
» Zeit (ca. 55 Min.).
» Ich habe ein paar Tage mitgeschrieben - "/ X /" ist dabei die
» Ausschaltzeit die zwischen 50 und 70 Sek. andauert.
» In dieser Zeit schaltet sich ein- bis zweimal die Hintergrundbeleuchtung
» des Bildschirmes (ohne Bild nur einfach grau) und der Ton für eine Sekunde
» ein.
» Am TV blinkt öfter in unregelmäßigen Abständen die Stand-by LED 2 mal
» auf.
» Irgendwann erscheint dann das QLED-Symbol und der TV startet und spielt
» weiter wie wenn nichts gewesen wäre.
» Selten kommt aber vorher die Aufforderung die TV-Box mit der FB
» einzuschalten.
» Auch das ist seltsam, wenn ich die Box extra abschalte steht normalerweise
» "Quelle auswählen".
» Die Box ist über HDMI mit dem TV verbunden und beide Geräte werden mit
» der FB. der Box bedient.
» Auch ohne angeschlossener TV-Box (nur Streaming über LAN) gibt es die
» Aussetzer.
» Rücksetzen auf Werkseinstellung hat nichts gebracht.
» Nach einigen Tests kann ich auch ausschließen dass die Raumtemperatur
» verantwortlich ist.
» Aufzeichnungen:
» Fr. Morgen: 07:00-07:57/ X / Ende 09:00
» Fr. Abend: 19:00-19:47/ X /-19:53/ X /-19:58/ X /-20:07/ X /-20:22/ X
» /-20:34/ X /-20:46/ X /-Ende 23:00
» Sa. Morgen 07:00-07:50/ X /-Ende 08:50
» Sa. Abend 16:45-17:36/ X /-17:42/ X /-17:50/ X /-18:15/ X /-Ende 23:40
» So. 09:15-09:50/ X /-09:58/ X /-10:10/ X /-Ende 23:10
» Mo. Morgen 07:00- Ende 08:45
» Mo. Abend 18:38-19:33/ X /- Ende 23:00
» Di. Morgen 07:00-07:56/ X /-Ende 09:00
» Di. Abend 18:38-19:29/ X /-19:36/ X /-19:42/ X /-19:50/ X /-Ende 23:40
» 3
» Mi. Morgen 07:00- Ende 9:00
» Mi. Abend 18:37-19:30/ X /-19:38/ X /-19:47/ X /-Ende 23:40
» Do. Morgen 07:00-07:57/ X /-Ende 09:00
» Do. Abend 19:00-19:48/ X /-19:55/ X / -19:59/ X /-20:11/ X/-20:23/
» X/-20:30/ X /-20:36/ X /-20:45/ X /-20:56/ X /-21:00/ X /-21:13/ X /-Ende
» 23:40
» Für eine Einschätzung ist noch zu erwähnen dass am oberen Bildschirmrand
» einige schwarze horizontale Linien nur auf hellem Hintergrund zu sehen
» sind.
» Stört mich aber nicht.
grindstone(R)
Ruhrpott,
07.11.2025,
15:07
@ karlvvv
Vielleicht spielt ja auch nur die Fernbedienung verrückt. Früher ist das öfter mal passiert, wenn die Batterien zur Neige gingen.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
bigdie(R)
07.11.2025,
16:14
@ cmyk61
» Automatisches Aus/Einschalten macht auch mein Grundig. Voll nervig.
» Ich werde mal auf andere Marken umsteigen. Sony vllt?
Meiner auch, ist aber nur ein kleiner im Bad. immer wenn man den einschaltet und nach kurzer Zeit in den Programm Guide wechselt geht er plötzlich aus und wieder an. wartet man 10 min bevor man ihn stresst, passiert es kaum noch. Scheinbar hat der Rechner so viel zu tun nach dem Einschalten, das er meine zusätzliche Neugier nicht verträgt:-D Muss allerdings dazu sagen, das Gerät kann nur lineares fernsehen, also nichts Lan oder Wlan. Er muss also nicht erst Daten nach China schicken.:-D
karlvvv(R)
Wien,
07.11.2025,
16:32
@ grindstone
» Vielleicht spielt ja auch nur die Fernbedienung verrückt. Früher ist das
» öfter mal passiert, wenn die Batterien zur Neige gingen.
Die FB. ist von der Magenta-TV-Box. Diese steuert über den HDMI-Anschluß auch die Lautstärke und Ein-Aus am TV.
Für alle anderen Funktionen muss ich die Originale von SAMSUNG nehmen.
mfg.karl
karlvvv(R)
Wien,
07.11.2025,
16:38
@ bigdie
immer wenn man den
» einschaltet und nach kurzer Zeit in den Programm Guide wechselt geht er
» plötzlich aus und wieder an.
Einfach einschalten reicht bei mir, nach ca. 50 min geht er aus, nach ca. 1min wieder an und irgendwann wieder aus - oder auch nicht - wie er eben will.
mfg.karl
Strippenzieher(R)
Fläming,
07.11.2025,
17:03
(editiert von Strippenzieher
am 07.11.2025 um 17:04)
@ cmyk61
» Viele seltsame Fehler liegen in den Siebelkos begründet. ESR und
» Kapazität lassen nach. Vllt kannst Du hier mal ansetzen.
Genau das wäre mein erster Ansatz.
@Karl
» » mit meinen wenigen Hobbykenntnissen selbst mal reinschauen?
Netzteil ist heiß im Sinne von Gefahr. Findes du das Netzteil? ...und hat ein Elko dort evtl. auffälliges Aussehen? Aber oft sieht man es dem Elko nicht an, dass er schwächelt.
Also Fachpersonal nötig.
karlvvv(R)
Wien,
07.11.2025,
17:09
@ cmyk61
» anscheinend sind Samsung-TV nicht mehr so toll, wie noch vor 10 Jahren.
Vor längerer Zeit habe ich einen Bericht über TV-Bildschirme gelesen (finde ich nicht mehr) .
Angeblich gibt es nur noch 2 größere Firmen die LED-Schirme erzeugen, die TV-Hersteller kaufen ALLE bei denen ein. Also egal welche Marke die Schirme sind zu 50% gleich.
Zu SONY, der Vorgänger meines SAMSUNG war einer der ersten LEDS von Sony um viel Geld. Nach einigen Jahren Betrieb wurde das Bild in der Bildschirmmitte immer dunkler. Am Rand war Tag in der Mitte Nacht.
Wegen guten Erfahrungen mit dem Samsung Sync-master-Monitoren habe ich mich für den jetzigen TV entschieden. Das 2 Monate nach der bezahlten Garantieverlängerung auf 5 Jahre die Probleme beginnen hätte ich mir nicht gedacht. Klar war mir allerdings dass es bei Media Markt keine Kulanz gibt.
mfg.karl
karlvvv(R)
Wien,
07.11.2025,
17:15
@ Strippenzieher
» Netzteil ist heiß im Sinne von Gefahr. Findes du das Netzteil? ...und hat
» ein Elko dort evtl. auffälliges Aussehen? Aber oft sieht man es dem Elko
» nicht an, dass er schwächelt.
» Also Fachpersonal nötig.
Ganz unbedarft bin ich nicht, werde am Wochenende mal den Deckel runternehmen und schauen.
mfg.karl
ollanner(R)
07.11.2025,
17:40
@ karlvvv
Kann die Streaming Box vielleicht auch der Auslöser sein, wenn die falsche Steuersignale über HDMI sendet?
Über HDMI können mittels CEC Steuersignale an andere Geräte gesendet werden, u.A. Ein- und Ausschaltbefehle.
Tritt das Problem auch, wenn statt der Streaming Box ein PC oder Notebook per HDMI dran steckt?
Der Ollanner
simi7(R)
D Südbrandenburg,
07.11.2025,
20:09
@ ollanner
» Tritt das Problem auch, wenn statt der Streaming Box ein PC oder Notebook
» per HDMI dran steckt?
Oder garnichts?
Das würde ich als erstes testen.
Alles ab und Fernbedienung verstecken.
karlvvv(R)
Wien,
07.11.2025,
20:29
@ ollanner
» Kann die Streaming Box vielleicht auch der Auslöser sein, wenn die falsche
» Steuersignale über HDMI sendet?
» Über HDMI können mittels CEC Steuersignale an andere Geräte gesendet
» werden, u.A. Ein- und Ausschaltbefehle.
Habe ich getestet. HDMI ausgesteckt und nur über LAN Simply -TV gestreamt.
Hat leider nicht geholfen.
mfg.karl
karlvvv(R)
Wien,
07.11.2025,
20:31
@ simi7
» » Tritt das Problem auch, wenn statt der Streaming Box ein PC oder
» Notebook
» » per HDMI dran steckt?
» Oder garnichts?
» Das würde ich als erstes testen.
» Alles ab und Fernbedienung verstecken.
Das hab ich noch nicht probiert, werde ich testen.
mfg.karl
karlvvv(R)
Wien,
10.11.2025,
11:07
@ karlvvv
Hallo!
Nach allen mir möglichen Tests am Wochenende mit dem höchstwahrscheinlichen Resultat dass der TV kaputt ist
(Keine Veränderung mit neuer Magenta-Box, USB-Stick mit Fotos wird nicht mehr erkannt) hat Frau beschlossen dass diese Woche ein Neuer gekauft wird. :surprised:
Reparaturversuche durch meine Wenigkeit wurden von ihr untersagt mit der Begründung sie wolle kein Chaos und keinen Dreck im Wohnzimmer. :crying:
Nach 5 Jahren und einem Kaufpreis von ca. 800€ ist der Schaden von täglich 0,5€ verschmerzbar.
Danke für eure Hilfe.
mfg.karl
cmyk61(R)
10.11.2025,
19:25
@ karlvvv
Hallo Karl,
für welchen Hersteller/Typ habt Ihr Euch entschieden?
» Reparaturversuche durch meine Wenigkeit wurden von ihr untersagt mit der
» Begründung sie wolle kein Chaos und keinen Dreck im Wohnzimmer. :crying:
» Nach 5 Jahren und einem Kaufpreis von ca. 800€ ist der Schaden von
» täglich 0,5€ verschmerzbar.
Tja, in der Tat sind diese Geräte, wenn Horizontal zur Reparatur gelagert nicht gerade platzsparend.
Aktuell wüsste ich nicht, trotz groß´zügiger Platzverhältnisse wo ich solch ein Teil auseinander nehmen sollte.
Insofern bin ich bei Euch. Aber vielleicht findet sich ein Repaircafe in der Nähe. Die freuen sich über Geräte die man ohne Druck reparieren kann.
Ralf
