cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
03.11.2025,
12:20
Durchlauferhitzer (Elektronik)
Hallo zusammen,
nachdem wir unsere Gastherme wegen Gasleitungsleckage außer Betrieb nehmen mussten, hatte ich behelfsmäßig einen großen DLE installiert. Gas werde ich nicht mehr verwenden, die Kosten für eine neue Anlage sind mir zu hoch. Eine Wärmepumpe und zwei große Holzöfen sollen das Heizen übernehmen,.
Der DLE reicht im Grunde für unseren Wasserbedarf (3 Personenhaushalt + 2 Katzen) aus. Störend ist jedoch die lange Vorlaufszeit für warmes Wasser zu den verschiedenen Zapfstellen. Das liegt einerseits an den Leitungslängen und andererseits an der nicht vorhandenen Dämmung der Leitungen.
Nun kam mir beim Duschen die Idee, die 7 verschiedenen Zapfstellen teilweise mit kleinen DLEs auszustatten zumal ja die PV-Anlage mit Speicher in Planung ist.
Wer hat denn Erfahrung mit DLEs und kann entweder eine nützliche Seite zum nachlesen empfehlen oder einen Erfahrungsbericht geben?
Ralf
bigdie(R)
03.11.2025,
13:44
@ cmyk61
Durchlauferhitzer
Naja, unter 18kw reicht höchstens zum Hände waschen und über 11 kW brauchst du die Genehmigung vom Versorger, und die bekommst du in der Regel für einen oder max. 2 ergo musst du die weiteren gegeneinander verriegeln
xy(R)
03.11.2025,
14:04
@ bigdie
Durchlauferhitzer
» Naja, unter 18kw reicht höchstens zum Hände waschen
Du musst ja riesige Hände haben.
Für ein Handwaschbecken reicht ein 6kW Durchlauferhitzer gut aus. Und für eine Dusche ist ein 18kW Gerät gut ausreichend.
Strippenzieher(R)
Fläming,
03.11.2025,
16:13
(editiert von Strippenzieher
am 03.11.2025 um 16:33)
@ cmyk61
Durchlauferhitzer
» Eine Wärmepumpe und zwei große Holzöfen sollen das Heizen
» übernehmen,PV-Anlage mit Speicher
» in Planung ist.
Dann empfehle ich DLE, die warmen Zulauf vertragen (kann nicht jeder)
» 2 Katzen
aber nicht gleichzeitig die Katzenwäsche :lol3:
Es gibt/gab DLE, die sich gegenseitig verriegeln lassen per 2Draht (kospel KDE) - die sind dann an derselben Sicherung angeschlossen (falls gleiche Leistung)
Weiß aber nicht, ob einer alle sperren kann. Es gibt einen Vorrang und einen Nachrang.
Weiterhin beachten:
Formel delta T und Massenstrom - hab' ich jetzt nicht im Kopf. (kann man herleiten aus Ww=m*c*DeltaT)
edit easy: Ww/t=P=m/t*c*DeltaT
niedrigste Zulauftemp. ermitten
Medium auswählen: Alkohol, Hg oder womit man sonst so duscht
ergibt dann eine Leistung
Zur Orientierung: Meine Mitmenschen und ich duschen mit nur 6,5kW DLE allerdings solarKollektor (oder Festbrennstoffkessel) vorgewärmt.
bigdie(R)
03.11.2025,
16:24
Durchlauferhitzer
» » Naja, unter 18kw reicht höchstens zum Hände waschen
» Du musst ja riesige Hände haben.
» Für ein Handwaschbecken reicht ein 6kW Durchlauferhitzer gut aus. Und für
» eine Dusche ist ein 18kW Gerät gut ausreichend.
Genau das habe ich geschrieben unter 18kW reicht zum Hände Waschen, also nicht zum Duschen oder für die Badewanne und selbst zum Geschirr spülen ist ein 5l Untertisch Boiler besser als ein 6kW DLE
Mikee
03.11.2025,
16:39
@ cmyk61
Durchlauferhitzer
Hallo!
» Störend ist jedoch die lange Vorlaufszeit für warmes Wasser
» zu den verschiedenen Zapfstellen. Das liegt einerseits an den
» Leitungslängen
Wir haben an jeder Zapfstelle einen Taster montiert, der ein Treppenhauslichtautomat schaltet, der wieder die Umwälzpumpe für ein paar Minuten laufen lässt.
Die meiste Zeit sind daher die Rohre kalt, ergo kein Wärmeverlust, nur bei Bedarf läuft die Umwälzpumpe.
Dann kämst du mit einem DLE aus und hast überall sofort warm Wasser.
Mikee
matzi682015(R)
Aachen,
03.11.2025,
16:54
@ Mikee
Durchlauferhitzer
» Hallo!
» » Störend ist jedoch die lange Vorlaufszeit für warmes Wasser
» » zu den verschiedenen Zapfstellen. Das liegt einerseits an den
» » Leitungslängen
» Wir haben an jeder Zapfstelle einen Taster montiert, der ein
» Treppenhauslichtautomat schaltet, der wieder die Umwälzpumpe für ein paar
» Minuten laufen lässt.
» Die meiste Zeit sind daher die Rohre kalt, ergo kein Wärmeverlust, nur bei
» Bedarf läuft die Umwälzpumpe.
» Dann kämst du mit einem DLE aus und hast überall sofort warm Wasser.
» Mikee
Ich habe im Keller noch einen kleinen DLE mit 3.650W Leistung. Brauche ich nicht mehr. Wenn den einer hier brauchen kann, dann...
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
cmyk61(R)
04.11.2025,
10:11
@ Mikee
Durchlauferhitzer
Diese Überlegung hatte ich auch angestellt.
Ich glaube mich aber erinnern zu können, dass eine Zirkulationsleitung dauerhaft laufen soll.
Vielleicht gibt es hierin auch verschiedene Konzepte. Neben der schnellen Verfügbarkeit von warmem Wasser ist auch die Vermeidung von hohen Legionellenkonzentrationen eine Wirkung der Zirkulationsleitungen. Ich bin mal gespannt ob ich irgendetwas an Literatur hierzu finde.
Noch eleganter dürfte hier der Einsatz eines Durchflusswächters sein der dann die Pumpe aktiviert. Gedanklich würde es auch Sinn machen, die Zirkulationsleitung mit einer zweiten Pumpe parallel zu verstärken. Ähnlich wie die Starterwicklung beim Kühlschrankkompressor. Sobald das Wasser dann heiß an der Zapfstelle ankommt wird auf Nennleistung umgeschaltet. Nutzen-Aufwand gilt es zu klären.
Das muss ich mir mal genauer aufzeichnen. Schwierig sind die langen Leitungen und die seltsame Leitungsführung - und nicht zuletzt auch der Wunsch, das Haus irgendwann mal in zwei Wohneinheiten zu splitten.
Ralf
cmyk61(R)
04.11.2025,
10:12
@ matzi682015
Durchlauferhitzer
*meld*
ich habe Interesse - was darf ich Dir dafür geben?
Ralf
» Ich habe im Keller noch einen kleinen DLE mit 3.650W Leistung. Brauche ich
» nicht mehr. Wenn den einer hier brauchen kann, dann...
bigdie(R)
04.11.2025,
13:53
@ Mikee
Durchlauferhitzer
» Hallo!
» » Leitungslängen
» Mikee
Am DLE gibt es aber keine Zirkulation.
Da musst du besser den Boiler wieder aktivieren und eine Heizpatrone einbauen. Ist eh besser, im Sommer noch Solarthermie, braucht gar keinen Strom, Und wenn du dir noch einen wasserführenden Holz Kaminofen zulegst, kann man den Boiler auch im Winter ohne Strom heizen
grindstone(R)
Ruhrpott,
04.11.2025,
16:21
@ Strippenzieher
Durchlauferhitzer
» Es gibt/gab DLE, die sich gegenseitig verriegeln lassen per 2Draht (kospel
» KDE) - die sind dann an derselben Sicherung angeschlossen (falls gleiche
» Leistung)
» Weiß aber nicht, ob einer alle sperren kann. Es gibt einen Vorrang und
» einen Nachrang.
https://www.elektrikerwissen.de/lastabwurf-lastabwurfschaltung/
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
matzi682015(R)
Aachen,
04.11.2025,
17:32
(editiert von matzi682015
am 05.11.2025 um 04:27)
@ cmyk61
Durchlauferhitzer
» *meld*
» ich habe Interesse - was darf ich Dir dafür geben?
hallo Ralf, ich weiß nicht was Dir das Teil wert ist. Oder was das Teil allg. für einen Wert hat, habe es vor ca. 20 Jahren gebraucht gekauft. Soll ich ein Foto machen`?
Edit: Ich würde ihn Dir auch schenken. Du und Deine Frau haben mir so leckeres Kräutersalz geschenkt! :-D :-) :pairsing:
Matthes :hungry:
Pitsch
05.11.2025,
06:53
@ bigdie
Durchlauferhitzer
» Und wenn du dir noch einen wasserführenden Holz Kaminofen zulegst,
» kann man den Boiler auch im Winter ohne Strom heizen
Hallo
Totale selbst-Ueberlistung! Oder hast Du das Brennholz gratis?
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
bigdie(R)
05.11.2025,
14:35
@ Pitsch
Durchlauferhitzer
» » Und wenn du dir noch einen wasserführenden Holz Kaminofen zulegst,
» » kann man den Boiler auch im Winter ohne Strom heizen
» Hallo
» Totale selbst-Ueberlistung! Oder hast Du das Brennholz gratis?
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
1. ja ein Teil kommt aus dem Wald meines Bruders und der größere sind Einwegpaletten und Kisten bei denen mein Chef froh ist, das er sie nicht entsorgen muss
2. was hat das mit der Aussage zu tun, das man keinen Strom braucht (außer für die Umwälzpumpe)
Für die kWh Strom bezahle ich 40 Cent, für die kWh Pellets zahlt man ca. 8 Cent, geht natürlich auch noch etwas Energie in den Schornstein und Scheitholz kostet vermutlich nicht viel mehr
cmyk61(R)
05.11.2025,
19:36
@ matzi682015
Durchlauferhitzer
Es genügt erst mal die Typenbezeichnung.
Erst dann kann ich beurteilen ob ich das Teil einsetzen kann.
Im Netz gibt es viele Infos zu DLEs und deren Einsatz. Da kann man einigen "ungünstig" machen
Ralf
» hallo Ralf, ich weiß nicht was Dir das Teil wert ist. Oder was das Teil
» allg. für einen Wert hat, habe es vor ca. 20 Jahren gebraucht gekauft.
» Soll ich ein Foto machen`?
» Edit: Ich würde ihn Dir auch schenken. Du und Deine Frau haben mir so
» leckeres Kräutersalz geschenkt! :-D :-) :pairsing:
cmyk61(R)
05.11.2025,
19:41
(editiert von cmyk61
am 05.11.2025 um 19:42)
@ bigdie
Durchlauferhitzer
Diese Idee hatte ich gestern auch.
Zunächst gilt es zu prüfen ob und welche Solarkollektoren sich bei mir eignen. Erfreulich ist das Süddach des Altbaus über die Dachterrasse des Altbaus zu erreichen.
Und im Dach des Altbaus saß die Gastherme und der Boiler. Ob der aber noch was taugt? Ich hatte in den Perlatoren ständig schwarze Rückstände die wohl von der Opferanode stammten. Weder der Vorbesitzer noch ich haben jemals den Boiler gereinigt bzw die Opferanode gewechselt.
Ralf
» Da musst du besser den Boiler wieder aktivieren und eine Heizpatrone
» einbauen. Ist eh besser, im Sommer noch Solarthermie, braucht gar keinen
» Strom, Und wenn du dir noch einen wasserführenden Holz Kaminofen zulegst,
