JJ
02.11.2025,
13:05
Bosch Laser GCL 2-15 teildefekt (Elektronik)
Guten Tag.
Wie im Betreff beschrieben habe ich einen Bosch Kreuzlinienlaser GCL 2-15.
Das Problem ist, dass nur noch die Vertikallinie funktioniert. Horizontal und der Lotpunkt nach oben und unten werden nicht mehr angezeigt. Das Gerät wurde nie fallen gelassen und hatte nie Kontakt mit Wasser. Habe gelesen, dass es möglich wäre, dass die Laserdiode defekt sein könnte was ich jedoch nicht glaube.
Das eine Diode kaputt geht, ja ok, aber direkt 3 von 4 glaube ich nicht.
Hatte schon mal jemand damit zu tun? Kann ich irgendetwas prüfen? Wenn Fotos helfen würden versuche ich dann was hochzuladen.
DANKE schon mal ^^ !
xy(R)
02.11.2025,
13:32
@ JJ
» Wie im Betreff beschrieben habe ich einen Bosch Kreuzlinienlaser GCL 2-15.
» Das Problem ist, dass nur noch die Vertikallinie funktioniert.
So einen hatte ich erst vor kurzem auf dem Tisch. Die Laserdioden waren in Ordnung, aber der µC hat gesponnen. War so ein Fall für die Tonne.
bastelix(R)
02.11.2025,
20:58
» So einen hatte ich erst vor kurzem auf dem Tisch. Die Laserdioden waren in
» Ordnung, aber der µC hat gesponnen. War so ein Fall für die Tonne.
Rein aus Neugier: Könnte man da einen anderen µC mit alternativer Software verbauen oder ist das nahezu unmöglich?
Steffen
02.11.2025,
22:10
@ bastelix
» » So einen hatte ich erst vor kurzem auf dem Tisch. Die Laserdioden waren
» in
» » Ordnung, aber der µC hat gesponnen. War so ein Fall für die Tonne.
» Rein aus Neugier: Könnte man da einen anderen µC mit alternativer
» Software verbauen oder ist das nahezu unmöglich?
Was macht denn die Software?
Kann man zwischen Linien und Kreuz umschalten?
Gruß Steffen
JJ
03.11.2025,
07:22
@ Steffen
» Kann man zwischen Linien und Kreuz umschalten?
Kann bzw. konnte man eigentlich schon ja. Entweder Horizontallinie, Vertikal oder eben Kreuz.
xy(R)
03.11.2025,
11:49
@ bastelix
» in
Sicher nicht unmöglich, aber zu viel Aufwand.
