Ditschi52
24.09.2025,
12:15
Kondensatoren (Elektronik)
Guten Tag,
ich habe mich heute bei euch angemeldet auf E.mpfehlung aus einem anderen Forum!.
Ich muss mein Dyson V 12 reparieren und die Kondensatoren austauschen, leider keine Unterstützung von Dyson.
Ich suche Elkos mit der Bezeichnung 270uf 35V 270 VHC 10x12,5 (Feststoffkontensatoren für Motherboards)
leider nichts gefunden von deutschen Lieferranten.
hat Jemand einen Lieferranten bzw. eine Alternative zu diesen Elkos?
Danke für eure Hilfe
Gruß Ditschi
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
24.09.2025,
12:27
@ Ditschi52
Kondensatoren
Hi Ditschi,
Kannst Du mal ein Foto des Elkos posten? An sich sind solche Elkos problemlos gegen andere auszutauschen.
Manchmal jedoch verschlüsselt der Hersteller bestimmte Eigenschaften in der Typenbezeichnung.
Da wäre zB der ESR und die max. Betriebstemperatur zu nennen.
270uF ist ein völlig unüblicher Wert. Vielleicht falsch abgelesen? 220uF oder 250uF sind übliche Werte.
Je nach Einsatz in der Schaltung und Platzverhältnissen kann auch ein Elko mit 330uF eingebaut werden.
Der Begriff "Feststoffkondensator" ist eher auf schlechte KI oder China-Übersetzung zurück zu führen.
Auf Motherboards werden üblicherweise Low-ESR-Elkos mit 105°C Betriebstemperatur eingesetzt.
Ralf
» Guten Tag,
» ich habe mich heute bei euch angemeldet auf E.mpfehlung aus einem anderen
» Forum!.
» Ich muss mein Dyson V 12 reparieren und die Kondensatoren austauschen,
» leider keine Unterstützung von Dyson.
» Ich suche Elkos mit der Bezeichnung 270uf 35V 270 VHC 10x12,5
» (Feststoffkontensatoren für Motherboards)
» leider nichts gefunden von deutschen Lieferranten.
» hat Jemand einen Lieferranten bzw. eine Alternative zu diesen Elkos?
» Danke für eure Hilfe
» Gruß Ditschi
Hartwig(R)
24.09.2025,
13:55
@ cmyk61
Kondensatoren
» Der Begriff "Feststoffkondensator" ist eher auf schlechte KI oder
» China-Übersetzung zurück zu führen.
Nö. Weder noch, Mangandioxyd oder Polymer-Elkos, hier tippe ich auf letztere.
bigdie(R)
24.09.2025,
13:57
@ Ditschi52
Kondensatoren
google hat da was gefunden, aber ob es das Richtige ist, kann ich ohne Bild nicht beurteilen
https://de.aliexpress.com/item/1005007394926325.html?gatewayAdapt=glo2deu
Altgeselle(R)
24.09.2025,
14:10
@ Hartwig
Kondensatoren
» » Der Begriff "Feststoffkondensator" ist eher auf schlechte KI oder
» » China-Übersetzung zurück zu führen.
» Nö. Weder noch, Mangandioxyd oder Polymer-Elkos, hier tippe ich auf
» letztere.
Wenn das so ist, dann passen wahrscheinlich diese hier:
https://www.mouser.de/c/passive-components/capacitors/aluminum-electrolytic-capacitors/aluminum-organic-polymer-capacitors/?capacitance=270%20uF&length=12.5%20mm&termination%20style=Radial&voltage%20rating%20dc=35%20VDC
Altgselle
Hartwig(R)
24.09.2025,
15:05
(editiert von Hartwig
am 24.09.2025 um 15:11)
@ Altgeselle
Kondensatoren
» » » Der Begriff "Feststoffkondensator" ist eher auf schlechte KI oder
» » » China-Übersetzung zurück zu führen.
» » Nö. Weder noch, Mangandioxyd oder Polymer-Elkos, hier tippe ich auf
» » letztere.
» Wenn das so ist, dann passen wahrscheinlich diese hier:
» https://www.mouser.de/c/passive-components/capacitors/aluminum-electrolytic-capacitors/aluminum-organic-polymer-capacitors/?capacitance=270%20uF&length=12.5%20mm&termination%20style=Radial&voltage%20rating%20dc=35%20VDC
» Grüße
» Altgselle
ja, da gibt es ja auch die 270µF (das wäre ja auch ein Normwert, nur sieht man den in der Tat bei "nassen" Elkos selten.
stutzig mach mich "Ich muss mein Dyson V 12 reparieren und die Kondensatoren austauschen" - sind die alle defekt?? Polymerelkos würe ich nicht auf bloßen Verdacht hin austauschen (etwa "weil es immer die Elkos sind";). Wären die Elkos tatsächlich defekt, wäre eine Betrachtung der Schaltung wichtig - Entweder da gibt es ein Design - Problem oder einen möglicherweise ursächlichen Fehler. Ersteres hätte Konsequenzen für die z. B. die Auswahl der Elkos.
xy(R)
24.09.2025,
15:41
@ Ditschi52
Kondensatoren
Chemi-Con, Serie HSC.
https://www.digikey.com/en/products/detail/chemi-con/HHSC350ELL271MJC5S/10486420
Vergleichbare gibts natürlich auch von anderen Herstellern.
cmyk61(R)
24.09.2025,
17:06
@ Ditschi52
Kondensatoren
https://www.mikrocontroller.net/topic/571633
Hier sieht man die Elkos...
Tja, Sachen gibts..
Ralf
Ditschi(R)
24.09.2025,
17:24
@ cmyk61
Kondensatoren
» https://www.mikrocontroller.net/topic/571633
» Hier sieht man die Elkos...
» Tja, Sachen gibts..
» Gruß
» Ralf
Danke an alle die geantwortet haben !
ich habe die richtigen Elkos gefunden.
Grüße Ditschi
matzi682015(R)
Aachen,
24.09.2025,
18:15
@ cmyk61
Kondensatoren
» Auf Motherboards werden üblicherweise Low-ESR-Elkos mit 105°C
» Betriebstemperatur eingesetzt.
Gibt es Motherboards von Dyson? Von Dyson kenne ich nur Staubsauger.
» Gruß
» Ralf
» » Guten Tag,
» » ich habe mich heute bei euch angemeldet auf E.mpfehlung aus einem
» anderen
» » Forum!.
» » Ich muss mein Dyson V 12 reparieren und die Kondensatoren austauschen,
» » leider keine Unterstützung von Dyson.
» » Ich suche Elkos mit der Bezeichnung 270uf 35V 270 VHC 10x12,5
» » (Feststoffkontensatoren für Motherboards)
» » leider nichts gefunden von deutschen Lieferranten.
» » hat Jemand einen Lieferranten bzw. eine Alternative zu diesen Elkos?
» » Danke für eure Hilfe
» » Gruß Ditschi
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Nadine
04.11.2025,
22:10
@ Ditschi
Kondensatoren
Welche sind es? Ich brauche die drei leider auch
Bitte mit Link wo ich die bekomme
Danke im Voraus
» » https://www.mikrocontroller.net/topic/571633
» » Hier sieht man die Elkos...
» » Tja, Sachen gibts..
» » Gruß
» » Ralf
» Danke an alle die geantwortet haben !
» ich habe die richtigen Elkos gefunden.
» Grüße Ditschi
xy(R)
05.11.2025,
07:47
@ Nadine
Kondensatoren
» » » https://www.mikrocontroller.net/topic/571633
» Welche sind es? Ich brauche die drei leider auch
Chemi-Con HSC, 270µF/35V.
» Bitte mit Link wo ich die bekomme
https://www.digikey.de/de/products/detail/chemi-con/HHSC350ELL271MJC5S/10486420
Nadine
05.11.2025,
09:06
Kondensatoren
» » » » https://www.mikrocontroller.net/topic/571633
» » Welche sind es? Ich brauche die drei leider auch
» Chemi-Con HSC, 270µF/35V.
» » Bitte mit Link wo ich die bekomme
» https://www.digikey.de/de/products/detail/chemi-con/HHSC350ELL271MJC5S/10486420
Vielen vielen Dank für die schnelle Antwort. Hab’s gleich mal bestellt.
