matzi682015
Aachen, 24.11.2023, 03:54 |
Druckerpatronen Tinte (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, seit geraumer Zeit mache ich vorwiegend s/w - Ausdrucke mit meinem Epson XP-2100 - Drucker. Jetzt wurde angezeigt, dass die schwarze Patrone leer sei. Mit Farbe drucke ich also sehr selten.
In den Utilities habe ich nun gesehen, dass die Farbpatronen minimal unten angelangt sind, und die schwarze auch.
Beim Wechseln jetzt habe ich die als verbraucht gekennzeichneten Patronen ausgetauscht, beim Schütteln der schwarzen Tintenpatrone hörte ich tatsächlich kein Geplätscher mehr; aber bei den 3 Farbpatronen plätschert es sehr stark noch!!! Da ist noch viel Tinte drin!!! Ist das eine ärgerliche Angelegenheit!!! Was meinen die Experten hier dazu? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 24.11.2023, 08:38 (editiert von simi7 am 24.11.2023 um 08:46)
@ matzi682015
Druckerpatronen Tinte |
» Beim Wechseln jetzt habe ich die als verbraucht gekennzeichneten Patronen
» ausgetauscht, beim Schütteln der schwarzen Tintenpatrone hörte ich
» tatsächlich kein Geplätscher mehr; aber bei den 3 Farbpatronen plätschert
» es sehr stark noch!!! Da ist noch viel Tinte drin!!! Ist das eine
» ärgerliche Angelegenheit!!! Was meinen die Experten hier dazu?
Die Tintenpatronen dürfen nie ganz leer werden.
Wenn das der Fall wäre, bekämst du Luft ins Tintensystem, die nur mit vielen Reinigungsvorgängen wieder zu entfernen ist.
Dabei geht mehr Tinte verloren, als das bisschen Rest in der leeren Patrone.
Übrigens: Wenn alle Patronen fast leer sind, ist es besser, auch alle gleichzeitig zu erneuern.
Szenario:
Schwarz alle, Farben noch 5%
du wechselst Schwarz, Drucker macht automatischen Reinigungsvorgang
Ergebnis, Farben alle
Du erneuerst Farben, weil Drucker ohne diese streikt
Drucker macht wieder automatische Reinigung
Ergebnis, Schwarz hat jetzt nur noch 90% obwohl du keine Seite gedruckt hast
Noch lustiger wird es, wenn du jede Farbe einzeln erneuerst, weil in der einen noch 5% waren, in der anderen 7%...
Edit: schütteln vor dem Gebrauch sollte man nur, wenn es ausdrücklich (bei manchen Typen) auf der Verpackung steht.
Sonst bringt der Tintenschaum auch wieder Luft ins System. |
Ingoingo
24.11.2023, 12:52
@ matzi682015
Ein einfacher Laserdrucker ist auf Dauer preiswerter und wartungsärmer.
Nie wieder Tinte, auch wenn es Anwendungen gibt, bei denen die echt gut sind.
Gruß Ingo |
bigdie
24.11.2023, 19:43
@ simi7
» Die Tintenpatronen dürfen nie ganz leer werden.
» Wenn das der Fall wäre, bekämst du Luft ins Tintensystem, die nur mit
» vielen Reinigungsvorgängen wieder zu entfernen ist.
Gibt 2 Systeme. Bei einem sorgt ein Piezzo fürs rausschleudern der Tinte, beim 2. ein Heizdraht der die Tinte verdampft. Hat der Drucker letzteres, brennt der Heizdraht ohne Tinte durch und man braucht einen neuen Druckkopf. Allerdings muss ich beim Canon nur Ok drücken wenn die Warnung kommt und er druckt. Das geht ein paar Mal und wenn die wirklich leer ist druckt er auch mit OK drücken nicht mehr.
Mein nächster Drucker wird sicher einer mit Tanks. Ist zwar teurer bei der Anschaffung aber die Tinte ist billig z.B. dieser
https://www.canon.de/printers/pixma-g7050/ |
bigdie
24.11.2023, 19:45
@ Ingoingo
» Ein einfacher Laserdrucker ist auf Dauer preiswerter und wartungsärmer.
» Nie wieder Tinte, auch wenn es Anwendungen gibt, bei denen die echt gut
» sind.
» Gruß Ingo
Ich hab Beides, Auf Tinte möchte ich schon nicht verzichten wegen Fotos |
matzi682015
Aachen, 24.11.2023, 23:28
@ bigdie
» » Die Tintenpatronen dürfen nie ganz leer werden.
» » Wenn das der Fall wäre, bekämst du Luft ins Tintensystem, die nur mit
» » vielen Reinigungsvorgängen wieder zu entfernen ist.
» Gibt 2 Systeme. Bei einem sorgt ein Piezzo fürs rausschleudern der Tinte,
» beim 2. ein Heizdraht der die Tinte verdampft. Hat der Drucker letzteres,
» brennt der Heizdraht ohne Tinte durch und man braucht einen neuen
» Druckkopf. Allerdings muss ich beim Canon nur Ok drücken wenn die Warnung
» kommt und er druckt. Das geht ein paar Mal und wenn die wirklich leer ist
» druckt er auch mit OK drücken nicht mehr.
» Mein nächster Drucker wird sicher einer mit Tanks. Ist zwar teurer bei der
» Anschaffung aber die Tinte ist billig z.B. dieser
» https://www.canon.de/printers/pixma-g7050/
huihui, ein stolzer Preis!
Ich würde lieber so einen nehmen...
https://www.ebay.de/itm/225885617224
... weil man da oben quer zum Scannen oder kopieren die Original-Blätter reinlegen kann und die dann darunter wieder rauskommen; und da schließt sich eine Frage an: Ist da die Auflösung dieselbe, wie wenn ich das Original als ganzes auf die Glasplatte lege? Das Original geht ja quasi um eine Rolle herum und wird in dieser "Kurve" gescannt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 24.11.2023, 23:31
@ bigdie
» » Ein einfacher Laserdrucker ist auf Dauer preiswerter und wartungsärmer.
» » Nie wieder Tinte, auch wenn es Anwendungen gibt, bei denen die echt gut
» » sind.
» » Gruß Ingo
» Ich hab Beides, Auf Tinte möchte ich schon nicht verzichten wegen Fotos
Ich könnte mir vorstellen, daß Lasergedruckte Photos besser sind als Tintengespritzte. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
grindstone
Ruhrpott, 25.11.2023, 00:19
@ matzi682015
» Ich könnte mir vorstellen, daß Lasergedruckte Photos besser sind als
» Tintengespritzte.
Definitiv! Außerdem braucht man kein teueres Spezialpapier.
grindstone -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
ingoingo
25.11.2023, 07:22
@ matzi682015
Nicht unbedingt.
Es gibt da wirklich sehr gute Tintendrucker, weil man die Farben mischen kann. Außerdem kann man mehrere Lagen und überlappend drucken.
Laserdrucker schaffen das nicht, produzieren aber natürlich auch gute Bilder.
Gruß Ingo |
bigdie
25.11.2023, 08:47
@ matzi682015
» » » Die Tintenpatronen dürfen nie ganz leer werden.
» » » Wenn das der Fall wäre, bekämst du Luft ins Tintensystem, die nur mit
» » » vielen Reinigungsvorgängen wieder zu entfernen ist.
» » Gibt 2 Systeme. Bei einem sorgt ein Piezzo fürs rausschleudern der
» Tinte,
» » beim 2. ein Heizdraht der die Tinte verdampft. Hat der Drucker
» letzteres,
» » brennt der Heizdraht ohne Tinte durch und man braucht einen neuen
» » Druckkopf. Allerdings muss ich beim Canon nur Ok drücken wenn die
» Warnung
» » kommt und er druckt. Das geht ein paar Mal und wenn die wirklich leer
» ist
» » druckt er auch mit OK drücken nicht mehr.
» » Mein nächster Drucker wird sicher einer mit Tanks. Ist zwar teurer bei
» der
» » Anschaffung aber die Tinte ist billig z.B. dieser
» » https://www.canon.de/printers/pixma-g7050/
» huihui, ein stolzer Preis!
» Ich würde lieber so einen nehmen...
» https://www.ebay.de/itm/225885617224
» ... weil man da oben quer zum Scannen oder kopieren die Original-Blätter
» reinlegen kann und die dann darunter wieder rauskommen; und da schließt
Ist beim teueren genauso. Teuer ist aber relativ. Beim 4. Mal Patronenwechsel wird der obige schon billiger, weil du da noch nichts gewechselt hast
» sich eine Frage an: Ist da die Auflösung dieselbe, wie wenn ich das
» Original als ganzes auf die Glasplatte lege? Das Original geht ja quasi um
» eine Rolle herum und wird in dieser "Kurve" gescannt.
Nummt sich nichts, ob du den Scannbalken fährst oder das Papier |
bigdie
25.11.2023, 09:10 (editiert von bigdie am 25.11.2023 um 09:32)
@ matzi682015
» » » Ein einfacher Laserdrucker ist auf Dauer preiswerter und
» wartungsärmer.
» » » Nie wieder Tinte, auch wenn es Anwendungen gibt, bei denen die echt
» gut
» » » sind.
» » » Gruß Ingo
» » Ich hab Beides, Auf Tinte möchte ich schon nicht verzichten wegen Fotos
» Tintengespritzte.
Nö, Farblaser reichen für Grafiken aber ein Foto mit Glanz können die nicht, zumindes nicht die bezahlbaren unter 500€
Fotos 10x15 mache ich mit dem Canon Selphy CP1300. Der druckt mit Thermosublimation. Die Fotos sind super.
https://de.wikipedia.org/wiki/Thermodruck#Thermosublimationsdruck
Für den Selphy habe ich auch einen Akku. Ist heute im digitalen Zeitalter der Hit auf jeder Party oder Hochzeit wenn man schnell mal ein paar Bilder ausdruckt zum herumreichen. Oder man macht ein Bild, wo einer zusammen mit der Band drauf ist und der kann sich dann gleich das Autogramm drauf schreiben lassen. Und dank Schutzschicht sollen die Fotos 100 Jahre halten. Kostet halt 30 Cent pro Foto, aber für ein Polaroid das kleiner war und wesentlich schlechter in der qualität und ein paar Jahre später ausgebleicht, hat man auch 2 DM bezahlt und da kam der Wegwerfmagnesiumblitz noch dazu.
Aber mitunter mache ich auch mal schnell ein Fotobuch Din A4 und dafür hab ich doppelseitiges Fotopapier und brauche einen Drucker der das in Fotoqualität beidseitig bedruckt. |
simi7
D Südbrandenburg, 25.11.2023, 10:32
@ matzi682015
Hast du mal die Tintenpreise verglichen?
Bei den Geräten mit Tintenflaschen kommt keiner auf die Idee, billiges nachgemachtes Verbrauchsmaterial zu nehmen. Für knapp 16 € bekommst du 6000 Seiten, und die sind beim Kauf schon dabei.
Wann der sich rechnet, hängt natürlich von der Art der Nutzung ab.
Am Black Friday gab's den übrigens für 214 €.
Eierschale
25.11.2023, 12:42
@ simi7
» » huihui, ein stolzer Preis!
» » Ich würde lieber so einen nehmen...
» Hast du mal die Tintenpreise verglichen?
» Bei den Geräten mit Tintenflaschen kommt keiner auf die Idee, billiges
» nachgemachtes Verbrauchsmaterial zu nehmen. Für knapp 16 € bekommst du 6000
» Seiten, und die sind beim Kauf schon dabei.
» Wann der sich rechnet, hängt natürlich von der Art der Nutzung ab.
Bei Tintenstrahldruckern hatte ich immer wieder das Problem, dass sich im Inneren die Tinte der Reinigungsvorgänge sammelt, irgendwann der Schwamm voll ist und das als Totalschaden gilt. Ist das bei diesem Drucker anders? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.11.2023, 13:01
@ Ingoingo
Hallo Ingoingo,
» sind.
Ich empfehle diesen Laser-printer mit bester Langzeit-Erfahrung:
HP-LASERJET-P1006 (halt nur schwarz-weiss).
Vor allem bei Zeichnen von Schemate, wenn man z.B. dünne Leiter (-Bahnen) zeichnen will.
Als ich diesen Drucker kaufte, gab es noch keine mit Farben (Ausdruck). -- Gruss
simi7
D Südbrandenburg, 25.11.2023, 13:21
@ Eierschale
» Bei Tintenstrahldruckern hatte ich immer wieder das Problem, dass sich im
» Inneren die Tinte der Reinigungsvorgänge sammelt, irgendwann der Schwamm
» voll ist und das als Totalschaden gilt. Ist das bei diesem Drucker anders?
Der 7050 hat eine Wartungskassette (MC-G01), die der Benutzer selbst wechseln kann. Kostet etwa 20 € und hat einen Chip, der die Reinigungsvorgänge mitzählt. |
matzi682015
Aachen, 25.11.2023, 19:16 (editiert von matzi682015 am 25.11.2023 um 19:34)
@ simi7
» » Beim Wechseln jetzt habe ich die als verbraucht gekennzeichneten
» Patronen
» » ausgetauscht, beim Schütteln der schwarzen Tintenpatrone hörte ich
» » tatsächlich kein Geplätscher mehr; aber bei den 3 Farbpatronen
» plätschert
» » es sehr stark noch!!! Da ist noch viel Tinte drin!!! Ist das eine
» » ärgerliche Angelegenheit!!! Was meinen die Experten hier dazu?
» Dabei geht mehr Tinte verloren, als das bisschen Rest in der leeren
» Patrone.
Aber die schwarze ist voll leergelutscht, und da hat sich keine Luft reingeschmuggelt, mit der neuen geht es sofort ohne Probleme. Im Übrigen hat eine Flüssigkeit ein anderes rheologisches Verhalten als Luft, bei Piezo-gesteuertem Druck wird Flüssigkeit viel eher geschlürft als Luft durchgehustet.
» Übrigens: Wenn alle Patronen fast leer sind, ist es besser, auch alle
» gleichzeitig zu erneuern.
» Szenario:
» Schwarz alle, Farben noch 5%
» du wechselst Schwarz, Drucker macht automatischen Reinigungsvorgang
» Ergebnis, Farben alle
» Du erneuerst Farben, weil Drucker ohne diese streikt
» Drucker macht wieder automatische Reinigung
» Ergebnis, Schwarz hat jetzt nur noch 90% obwohl du keine Seite gedruckt
» hast
Ich habe 4 Patronen drin, sw, rt, ge und bl, eine Patrone mit allen Farben drin ist mir zu verschwenderisch.
» Noch lustiger wird es, wenn du jede Farbe einzeln erneuerst, weil in der
» einen noch 5% waren, in der anderen 7%...
Ja, so ist das, damit lebe ich lieber. Ich lasse immer leerlutschen!
Aus welchem Grund bitte gibt es mittlerweile EcoTank-Drucker, wo man jede Farbe separat befüllen kann? Um der Verschwendung zu entgehen. Ich tu das rein was fehlt, anstatt den anderen Rest mit zu verklappen. Allerdings kommen mir die Tintentanks, die da manchmal abgebildet sind, viel zu globig vor, habe jetzt nicht die genaue Vorstellung, wieviel da reingeht, vielleicht wird die Tinte da drin auch "ranzig" oder abgestanden oder so, sedimentiert.
» Edit: schütteln vor dem Gebrauch sollte man nur, wenn es ausdrücklich (bei
» manchen Typen) auf der Verpackung steht.
» Sonst bringt der Tintenschaum auch wieder Luft ins System.
Das Problem hatte ich glaub ich noch nie, aber ich schüttel sowieso nicht so dolle, 3 oder 4 mal leicht hin und her, das reicht auch. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
