matzi682015
Aachen, 21.11.2023, 20:39 |
Skalen selber machen (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, ich habe mit dem Programm EAGLE runde und andere Etiketten und Skalen etc. gemacht, für Drehsteller m. Potentiometer oder so, auf glänzendes Papier (also extra für Tintenstrahldrucker geeignetes) mit Beschichtung mit meinem Tintenstrahldrucker gedruckt, funktioniert prima. Aber die Skalen verblassen oder verfranzen nach (frühestens) einem Jahr oder so. Wie kann ich das besser machen, mit meinen (bescheidenen) techn. Mitteln?
 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
21.11.2023, 22:17 (editiert von bigdie am 21.11.2023 um 22:20)
@ matzi682015
Skalen selber machen |
» Hallo Gemeinde, ich habe mit dem Programm EAGLE runde und andere Etiketten
» und Skalen etc. gemacht, für Drehsteller m. Potentiometer oder so, auf
» glänzendes Papier (also extra für Tintenstrahldrucker geeignetes) mit
» Beschichtung mit meinem Tintenstrahldrucker gedruckt, funktioniert prima.
» Aber die Skalen verblassen oder verfranzen nach (frühestens) einem Jahr
» oder so. Wie kann ich das besser machen, mit meinen (bescheidenen) techn.
» Mitteln?
Mit einem Laminiergerät.
Gibt übrigens auch von Abacom Front Designer. Ist zwar ein betagtes Programm, aber der Skalenassistent ist super. So eine Skale für einen Drehschalter macht man in 1min.
Ansonsten gibt es auch bedruckbare Folien Sets aus 2 Teilen , eine Seite wird bedruckt mit einer 2. zusammen geklebt und die 1. ist selbstklebend. Gab da auch welche, die sah aus wie Aluminium. |
Eierschale
21.11.2023, 22:19
@ matzi682015
» Mitteln?
Mit einem Laserdrucker ausdrucken lassen |
matzi682015
Aachen, 21.11.2023, 22:43
@ Eierschale
» » Hallo Gemeinde, ich habe mit dem Programm EAGLE runde und andere
» Etiketten
» » und Skalen etc. gemacht, für Drehsteller m. Potentiometer oder so, auf
» » glänzendes Papier (also extra für Tintenstrahldrucker geeignetes) mit
» » Beschichtung mit meinem Tintenstrahldrucker gedruckt, funktioniert
» prima.
» » Aber die Skalen verblassen oder verfranzen nach (frühestens) einem Jahr
» » oder so. Wie kann ich das besser machen, mit meinen (bescheidenen)
» techn.
» » Mitteln?
» Mit einem Laserdrucker ausdrucken lassen
achso, dann lege ich mir einen Laserdrucker zu  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
grindstone
Ruhrpott, 21.11.2023, 23:27 (editiert von grindstone am 21.11.2023 um 23:30)
@ matzi682015
» achso, dann lege ich mir einen Laserdrucker zu
Kann ich nur empfehlen. Die Geräte sind heute kaum noch teurer als ein guter Tintenstrahler, und die Toner sind deutlich lichtechter als Tinte und auch unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Für Frontplatten und Typenschilder gibt es spezielle Polyesterfolien.
Für Skalen / Frontplatten aus dem Tintenstrahler empfehle ich selbstklebende Transparentfolie, wie sie auch von Bibliotheken zum Schutz von Buchumschlägen verwendet wird. Das schützt zwar nicht vor Ausbleichen, aber vor Feuchtigkeit, und die Oberfläche sieht aus wie lackiert.
grindstone -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
simi7
D Südbrandenburg, 22.11.2023, 07:56
@ matzi682015
Welchen Drucker verwendest du?
Mit Pigmenttinten sollte das nicht so schnell passieren. |
ArndM
22.11.2023, 08:52
@ matzi682015
» » Mit einem Laserdrucker ausdrucken lassen
Wie oft druckst du sowas?
Auch heute noch gibt es Copy Shops... |
matzi682015
Aachen, 22.11.2023, 09:33 (editiert von matzi682015 am 22.11.2023 um 09:37)
@ simi7
» Welchen Drucker verwendest du?
Aktuell Epson XP-2100, davor Epson WF-2630. Aber was hat das mit dem Verblassen und Verfranzen zum Tun?
» Mit Pigmenttinten sollte das nicht so schnell passieren.
Ich google mal danach, was es mit Pigmenttinten auf sich hat. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
22.11.2023, 13:46
@ matzi682015
» » » Aber die Skalen verblassen oder verfranzen nach (frühestens) einem
» Jahr
» » Welchen Drucker verwendest du?
» Aktuell Epson XP-2100, davor Epson WF-2630. Aber was hat das mit dem
» Verblassen und Verfranzen zum Tun?
» » Mit Pigmenttinten sollte das nicht so schnell passieren.
» Ich google mal danach, was es mit Pigmenttinten auf sich hat.
Na wenn 10x15 cm reicht, kannst du auch einen Canon Selphy Fotodrucker kaufen. Die Bilder sollen 100 Jahre Lichtecht sein
Aber wie gesagt am Einfachsten ist ein Laminiergerät. Das schützt zumindest auch ein bisschen vor dem Ausbleichen.
Die Frontplatte ist auch nur laminiertes Druckerpapier allerdings ohne Skale an den Poties. Macht bei einem 10 Gang eh wenig Sinn
Eierschale
22.11.2023, 14:36
@ matzi682015
Eher mal im Bekanntenkreis fragen, ob jemand einen Farblaser besitzt. |
bigdie
22.11.2023, 14:49
@ Eierschale
» » » Mit einem Laserdrucker ausdrucken lassen
» » achso, dann lege ich mir einen Laserdrucker zu
» Eher mal im Bekanntenkreis fragen, ob jemand einen Farblaser besitzt.
Farblaser sind aber auch nicht unbedingt dokumentenecht. Und mit Pigmenttinten sind es die Tintenstrahler auch. Mein Canon hat z.B. 2 schwarze Patronen. Eine davon Pigmenttinte |
xy
22.11.2023, 15:23
@ matzi682015
Am Fotodrucker im Supermarkt ausdrucken. |
ollanner
23.11.2023, 16:52
@ bigdie
» Macht bei einem 10 Gang eh wenig Sinn
Skalenknöpfe mit Ziffern verwenden.
 -- Gruß
Der Ollanner |
xy
23.11.2023, 16:58 (editiert von xy am 23.11.2023 um 16:58)
@ ollanner
» » Macht bei einem 10 Gang eh wenig Sinn
» Skalenknöpfe mit Ziffern verwenden.
Oder gleich digital:
bigdie
23.11.2023, 20:31
@ ollanner
Und was sollen mir die sagen?
Links stelle ich den Strom ein, sehe ich auf dem Messgerät. Rechts stelle ich die Spannung ein (Tiefentladeschutz wenn man mal Akkus testet) Die Abschaltspannung sieht man drüber am Messgerät
Und in der Mitte kann ich einen Takt einstellen. Also Ein/Aus der Last. Da sehe ich die LED blinken. Das ist auch kein 10 Gang Poti sondern ein normales mit Schalter in der linken Endstellung.
Knöpfe sind heute auch drauf, aber ganz normale.
Über dem linken Poti ist noch ein Kippschalter. Da kann man umschalten ob das Teil Konstanten Strom zieht oder sich wie ein Widerstand verhält.
Was ich heute anders machen würde ist das Messgerät. Das holt die Betriebsspannung vom Messobjekt und unter 5V geht es aus. Für einzelne Akkuzellen also ungeeignet. aber evtl baue ich da auch mal ein Anderes ein. Meist brauche ich das aber für Netzteile, da spielt es keine Rolle |
Eierschale
24.11.2023, 09:23
@ bigdie
» Was ich heute anders machen würde ist das Messgerät. Das holt die
» Betriebsspannung vom Messobjekt und unter 5V geht es aus.
Oft kann man da ohne Probleme die Messspannung von der Versorgungsspannung trennen, einfach mal auf die Platine schauen, von der +Leitung geht ein Widerstand zum Messeingang. |
