ickke
16.11.2023,
13:26
Lautsprecherkabel prüfen ob OFC oder CCA? (Elektronik)
Guten Tag,
gibt es eine Möglichkeit zu prüfen, ob ein Lautsprecherkabel aus reinem Kupfer (OFC) besteht, oder aus Alu mit Kupferüberzug (CCA)?
Es handelt sich um ein 2x,075mm² Kabel in 10 Meter Länge von Hama. Artikelnummer?: 0079116.
Ich habe mir nämlich ein Kabel gekauft, angeblich OFC. Jedoch steht auf der Rolle nichts von OFC. Normalerweise wird mit sowas ja gerne geworben, daher meine Skepsis.
Evtl. kann man per Widerstandsmessung oder unter dem Mikroskop etwas erkennen?
Hat da jemand Tipps?
Vielen Dank im Voraus!
Strippenzieher(R)
Fläming,
16.11.2023,
13:30
@ ickke
» Alu mit Kupferüberzug (CCA)?
anfeilen im spitzen Winkel, wenn weiß dann Alu
Theo.
16.11.2023,
13:31
@ ickke
Hallo
Alu mit Kupferuberzug ust aussen Kupferfarben und innen silbern. Das sollte sich wenn man daran kratzt feststellen lassen.
Theo
ickke
16.11.2023,
13:35
@ Theo.
Danke! Ich werde mir das Ganze später unter dem Mikroskop anschauen und ein paar Bilder hier hochladen.
bigdie(R)
16.11.2023,
13:36
@ Theo.
» Hallo
» Alu mit Kupferuberzug ust aussen Kupferfarben und innen silbern. Das sollte
» sich wenn man daran kratzt feststellen lassen.
» Theo
Stimmt, einfach mal eine Litze mit dem Taschenmesser ankratzen und dann mal mit der Lupe schauen.
Bei größerem Querschnitt merkt man das schon am Gewicht.
xy(R)
16.11.2023,
14:03
@ bigdie
Ein einzelnes Äderchen der Litze in die Flamme eines Feuerzeugs halten. Aluminium hat einen deutlich geringeren Schmelzpunkt.
