cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.10.2022, 09:43 (editiert von cmyk61 am 10.10.2022 um 10:20) |
WIN10 update klappt immer noch nicht (Elektronik) |
Hallo zuammen,
mein WIN10 update klappt immer noch nicht (richtig).
Ich habe wie vorgeschlagen den Cache gelöscht, habe sfc und DISM ausgeführt. Es wurden zwar defekte Systemdateien angezeigt und repariert aber das änderte nichts am Verhalten des Updates.
Was mir gerade auffällt: wenn ich von Whatsapp zu einer anderen Anwendung und wieder zurück wechsle, wird der Bildschirm in whatsApp nur teilweise sofort wieder hergestellt. die unteren 20% erst mit einer Verzögerung von 1-2 Sek. Dann ist das markieren von Textpassagen etwas hakelig. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Arbeiten mit dem Rechner im Netz lahmarschig geworden ist.
Ob das etwas mit dem Downloadfehler beim Update zu tun hat?
EDIT: Downspeed liegt bei 104Mbit/s, Uploadspeed: 34,9Mbit/s - also etwas zu niedrig, Ping bei 13ms
Ich resete mal den Router und die switches
EDIT: Router und andere Netzwerkkomponenten resettet - keine Änderung des Verhaltens.
EDIT: das mit den Verzögerungen in WhatsApp ist immer noch.
Wenn ich die Diskussion wechsle und dort etwas markiere klappt das zunächst Verzögerungsfrei. Je weiter ich jedoch in die Vergangenheit scrolle umso deutlicher wird die Verzögerung zwischen erstem click in die Textzeile und dem sichtbaren Aufziehen eines Textblocks. 2 Sekunden dauerts bis der Block sichtbar wird. Im Hintergrund scheint er aber markiert zu sein.
EDIT: seltsam - das Update welches hing erscheint weder in der Downloadliste noch im Updateverlauf.
Ein anderes Update verhält sich identisch: KB5017380 und das Update des USB-Treibers von Apple geht garnicht - keine Reaktion beim anclicken des "Herunterladen"-Buttons.
Ansonsten Idee?
Ralf |
Diode1990
10.10.2022, 10:36
@ cmyk61
WIN10 update klappt immer noch nicht |
Klingt nach einem defekten System am besten alle Dateien und Programme sichern und das System neu installieren. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.10.2022, 10:55
@ Diode1990
So ein Mist, das wollte ich vermeiden...
» Klingt nach einem defekten System am besten alle Dateien und Programme
» sichern und das System neu installieren. |
ingo
10.10.2022, 13:54
@ cmyk61
Bei der Gelegenheit kannst Du gleich win11 installieren.
Gruß Ingo |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.10.2022, 14:06 (editiert von cmyk61 am 10.10.2022 um 14:12)
@ ingo
Rechner ist nicht WIN11 geeignet... d.h. wieder rumpfriemeln...
Nichtmal Minecraft läuft auf diesem i5.
» Bei der Gelegenheit kannst Du gleich win11 installieren.
» Gruß Ingo |
Gast
10.10.2022, 15:35
@ cmyk61
» Rechner ist nicht WIN11 geeignet... d.h. wieder rumpfriemeln...
Win11 ist auch nicht erstrebenswert. |
xy
10.10.2022, 15:40
@ Gast
» » Rechner ist nicht WIN11 geeignet... d.h. wieder rumpfriemeln...
» Win11 ist auch nicht erstrebenswert.
Am besten bei Win 1.0 bleiben! |
Gast
10.10.2022, 16:12
» » » Rechner ist nicht WIN11 geeignet... d.h. wieder rumpfriemeln...
» » Win11 ist auch nicht erstrebenswert.
» Am besten bei Win 1.0 bleiben!
Blödsinn. |
matzi682015
Aachen, 10.10.2022, 16:33
@ cmyk61
» Ansonsten Idee?
» Gruß
» Ralf
Ich habe da gar keine Ahnung, nur was mich wundert, es war vor wenigen Jahren davon die Rede, daß es nach Win 10 keine neuen BS von Windows geben soll. Und jetzt Win 11? Dann 12? Dann kommt 13? Dann 13.1? Verrückt alles. Verschlimmbessert, alles nix halbes und nix ganzes. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
ollanner
10.10.2022, 17:35
@ Gast
Ich werfe mal Linux in den Raum. -- Gruß
Der Ollanner |
Gast
10.10.2022, 17:47
@ ollanner
» Ich werfe mal Linux in den Raum.
Werfen wir glatt wieder raus. |
simi7
D Südbrandenburg, 10.10.2022, 19:25
@ cmyk61
» EDIT: Downspeed liegt bei 104Mbit/s, Uploadspeed: 34,9Mbit/s - also etwas
» zu niedrig, Ping bei 13ms
» Ich resete mal den Router und die switches
» EDIT: Router und andere Netzwerkkomponenten resettet - keine Änderung des
» Verhaltens.
Das war zu erwarten.
Welche Windows Version hast du?
Welche Programme laufen auf dem Rechner die nicht von Microsoft sind?
Starte mal im abgesicherten Modus und versuche dann ein Update.
https://de.moyens.net/windows/koennen-sie-windows-updates-im-abgesicherten-modus-in-windows-11-10-installieren/ |
ingo
10.10.2022, 19:30
@ matzi682015
Kommt auch mehr so als Update und nicht als große neue Version.
Gruß Ingo |
matzi682015
Aachen, 10.10.2022, 20:41
@ Gast
» » Ich werfe mal Linux in den Raum.
» Werfen wir glatt wieder raus.
alle tun immer so, als sei Linux das ultimative non-plus-ultra; das hat doch bestimmt auch seine Tücken!? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.10.2022, 11:03
@ simi7
» Welche Windows Version hast du?
WIN10 pro
» Welche Programme laufen auf dem Rechner die nicht von Microsoft sind?
ein paar...
» Starte mal im abgesicherten Modus und versuche dann ein Update.
» https://de.moyens.net/windows/koennen-sie-windows-updates-im-abgesicherten-modus-in-windows-11-10-installieren/
werde ich probieren... |
simi7
D Südbrandenburg, 11.10.2022, 21:33
@ cmyk61
» » Welche Windows Version hast du?
» WIN10 pro
Das meinte ich:
» » Welche Programme laufen auf dem Rechner die nicht von Microsoft sind?
» ein paar...
Virenscanner und andere Schadsoftware? |
