Wolfgang Horejsi
05.02.2019, 12:01 (editiert von Wolfgang Horejsi am 05.02.2019 um 12:08) |
mini 360 (Elektronik) |
bei ali gibt es Stepdownwandler
die man mit den Stichworten
buck converter mini
leicht findet.
hier noch ein Bild von hinten mit einem USB-Stecker als Größenvergleich.
Die Teile funktionieren, leider mit einem kleinen Problem: Wenn ich sie an 13V anschließe und mit dem Trimmpoti 5V einstelle, fließt ein Ruhestrom von 33,5 mA in die Platine, die 5V-Leitung ist dabei unbelastet. Der eigentliche Plan, einen kleinen Schaltregler vor den Arduino pro mini zu setzen und bei Batteriebetrieb weniger Strom zu verbrauchen, als mit dem onboard-Längsregler ist damit in weite Ferne...
Was ist da falsch an der Platine, der Hersteller des ICs MP2307DN erwähnt in seinen Datenblatt einen Ruhestrom von 3,5 mA.
Kann ich das irgendwie korrigieren? |
Sel
Radebeul, 05.02.2019, 16:48
@ Wolfgang Horejsi
mini 360 |
» Kann ich das irgendwie korrigieren?
Nimm einen anderen Schaltregler. Die Dinger schwingen wild rum, eben nicht wie sie sollen. Besonders schlimm wirds, wenn du zwei (oder drei) an derselben Spannungsquelle benutzt. Dann geht fast nichts mehr und das Schwingen ist auch deutlich hörbar.
Auch ist dieses wilde Schwingen bissel von der eingestellten Ausgangsspannung abhängig, besonders bei geringen Lastströmen. Ein ganz klein wenig hilft ein parallel zum Ausgang geschalteter Kondensator (ab 100µF). Kannst das mal ausprobieren.
LG Sel |
Marvin
05.02.2019, 19:04
@ Sel
mini 360 |
» derselben Spannungsquelle benutzt.
Kann ich nicht bestätigen, hatte bei meiner Weihnachtsbeleuchtung 4 Stk. an einer
12V Wandwarze hängen,kein quietschen oder pupsen hörbar.
Stromaufnahme hab ich aber nicht nachgemessen. |
bigdie
05.02.2019, 19:42
@ Wolfgang Horejsi
mini 360 |
» Der
» eigentliche Plan, einen kleinen Schaltregler vor den Arduino pro mini zu
» setzen und bei Batteriebetrieb weniger Strom zu verbrauchen, als mit dem
» onboard-Längsregler ist damit in weite Ferne...
» Was ist da falsch an der Platine, der Hersteller des ICs MP2307DN erwähnt
» in seinen Datenblatt einen Ruhestrom von 3,5 mA.
Ich benutze da eigentlich immer eher diese Teile
https://www.voelkner.de/search/search.html?keywords=tsr1-2405
Das ist zwar ein bisschen teurer, aber 1. traue ich den Einstellreglern nicht auf Dauer
Und der Umbau auf feste Widerstände kostet auch Zeit
Und 2. sind die Dinger noch mehr Mini als die Chinateile. Kann man sicher auch gleich auf die Platine löten |
Wolfgang Horejsi
05.02.2019, 19:51 (editiert von Wolfgang Horejsi am 05.02.2019 um 19:55)
@ bigdie
mini 360 |
» Ich benutze da eigentlich immer eher diese Teile
» https://www.voelkner.de/search/search.html?keywords=tsr1-2405
» Das ist zwar ein bisschen teurer, aber 1. traue ich den Einstellreglern
» nicht auf Dauer
Stimmt! 5 bis 8 EURO ist tatsächlich ein wenig teurer als 27 Cent. Dafür kommen dann halt noch ein paar EUR Porto dazu, die bei den 27 Cent schon mit drin sind. Aber dafür ist scheinbar keines dieser Bauteile für den Betrieb mit einer 9V-Batterie geeignet. |
bigdie
05.02.2019, 20:28 (editiert von bigdie am 05.02.2019 um 20:29)
@ Wolfgang Horejsi
mini 360 |
» Aber dafür ist scheinbar keines dieser Bauteile für den
» Betrieb mit einer 9V-Batterie geeignet.
Warum nicht, der 5V Regler geht mit einer Eingangsspannung von 6,5- 35V und braucht 1mA Ruhestrom anstelle 3,5 oder gar 35 wie das China Teil |
Wolfgang Horejsi
09.02.2019, 20:16
@ Wolfgang Horejsi
mini 360 |
» bei ali gibt es Stepdownwandler
» die man mit den Stichworten
» buck converter mini
» leicht findet.
» hier noch ein Bild von hinten mit einem USB-Stecker als Größenvergleich.
» Die Teile funktionieren, leider mit einem kleinen Problem: Wenn ich sie an
» 13V anschließe und mit dem Trimmpoti 5V einstelle, fließt ein Ruhestrom von
» 33,5 mA in die Platine, die 5V-Leitung ist dabei unbelastet. Der
Da will ich mir mal selbst antworten: Mit einem kleinen Ringkern mit 24 Windungen 0,7mm Lackdraht ging der Ruhestrom auf 9mA herunter und der Wirkungsgrad bei 0,3A Glühlampenlast ging von 73% auf 85% hoch. Die originale Induktivität ist wohl nicht sehr hochwertig. Das sind noch nicht die 3,5mA des Datenblattes, aber immerhin... |
