cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.11.2018, 13:25 (editiert von cmyk61 am 28.11.2018 um 13:28) |
Spannungsfestigkeit von R, C, L etc in Röhrenverstärkern (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich bin gerade am Restaurieren eines Röhrenverstärkers und möchte einige Kondensatoren und WIderstände aber auch Potis austauschen.
Im Netzteil ist es plausibel, wie sich die Spannungsfestigkeit der Elkos erklärt.
Aber wie sieht es bei den Kathoden- und Anodenwiderständen der Röhren, der Klangeinstellung und anderen Bauteilen aus?
Getreu dem Motto: viel hilft viel könnte ich überall 630V Cs einbauen - aber das muss doch nicht sein!
Gibt es Faustformeln, nach denen ich die Spanungsfestigkeit ermitteln kann?
Auch bei der Verdrahtung überlege ich: welche Adern soll ich einbauen? Ist irgendeine Norm relevant?
Welche Bauteile soll ich unbedingt vermeiden únd tauschen? Ich erinnere mich, dass zB mal vor Kohlemassewiderständen gewarnt wurde, aber auch vor explosiven Folien-Cs
Ralf |
xy
28.11.2018, 13:57
@ cmyk61
Spannungsfestigkeit von R, C, L etc in Röhrenverstärkern |
» ich bin gerade am Restaurieren eines Röhrenverstärkers
Hat der einen Namen? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.11.2018, 14:22
Mitchell Pro 100 - ein Mesa Boogie MK1 Nachbau
Orange 120
Ralf
» » ich bin gerade am Restaurieren eines Röhrenverstärkers
» Hat der einen Namen? |
Saitenquäler
28.11.2018, 14:46
@ cmyk61
» Mitchell Pro 100 - ein Mesa Boogie MK1 Nachbau
» Orange 120
» Gruß
» Ralf
Servus Ralf,
hier hast Du schon mal das Schaltbild vom Orange. Mit Spannungsangaben an den Kondensatoren. Kohlemassewiderstände sind, wenn ich mich recht erinnere, in der Kiste keine verbaut. Die finden sich hauptsächlich in alten Röhrenradios und haben die unangenehme Eigenschaft hochohmig zu werden.
Explosive Folienkondensatoren? Bei mir ist noch keiner explodiert. Alte Papierwickelkondensatoren (eigentlich auch nur in alten Röhrenradios zu finden) kenne ich, die haben fast immer leckere Leckströme.
Bei Gitarrenverstärkern verwende ich übrigens immer Folienkondensatoren mit 630V Spannungsfestigkeit. Gib`s bei Chinesen für nen Appel und nen Ei.
Die Unterlagen vom MK1 suche ich raus, die kommen nach.
Noel |
Saitenquäler
28.11.2018, 14:48
@ Saitenquäler
» » Mitchell Pro 100 - ein Mesa Boogie MK1 Nachbau
» » Orange 120
» » Gruß
» » Ralf
» Servus Ralf,
» hier hast Du schon mal das Schaltbild vom Orange. Mit Spannungsangaben an
» den Kondensatoren. Kohlemassewiderstände sind, wenn ich mich recht
» erinnere, in der Kiste keine verbaut. Die finden sich hauptsächlich in
» alten Röhrenradios und haben die unangenehme Eigenschaft hochohmig zu
» werden.
» Explosive Folienkondensatoren? Bei mir ist noch keiner explodiert. Alte
» Papierwickelkondensatoren (eigentlich auch nur in alten Röhrenradios zu
» finden) kenne ich, die haben fast immer leckere Leckströme.
» Bei Gitarrenverstärkern verwende ich übrigens immer Folienkondensatoren mit
» 630V Spannungsfestigkeit. Gib`s bei Chinesen für nen Appel und nen Ei.
» Die Unterlagen vom MK1 suche ich raus, die kommen nach.
» Gruß
» Noel
Ups, habe den Link vergessen. hier:
http://schems.com/bmampscom/orange/orange_otr_120.pdf |
Saitenquäler
28.11.2018, 14:56
@ Saitenquäler
Und hier gibt es die Schaltbilder von den Mesa Kisten:
http://www.tubefreak.com/fschema.htm
Noel |
28.11.2018, 17:38
@ cmyk61
Hallo Ralf,
wenn es einen Schaltplan gibt, dann findet man darin evtl. Angaben. Bei Röhrengeräten ist es grundsätzlich wichtig, den "Kaltstart" zu berücksichtigen - d. h. die Röhren sind noch "kalt" und ziehen keinen Strom, das Netzteil (besonders mit Halbleiter-Gleichrichtung) ist wenig belastet. Das kann zu Extremwerten an Kondensatoren führen, die im Normalbetrieb nicht vorkommen. Gerade Röhrenverstärker werden vielleicht bei der Reparatur eingeschaltet, ohne dass alle Röhren gesteckt sind - also würde ich auch diesen Fall vorsehen. Da Röhrenverstärker ja meist übersichtlich sind, sind die kritischen Komponenten schnell ermittelt. Man sollte sich nicht von eventuellen Spannungsangaben im Schaltplan beeinflussen lassen - die gelten für Normalbetrieb, nicht für den Einschaltmoment. Ach ja, und dann natürlich mal überlegen, wo im Normalbetrieb durch Aussteuerung Extremwerte auftreten können.
Hartwig |
Mikee
29.11.2018, 06:40
@ cmyk61
Hallo Ralf,
wie im wesentlichen schon von den anderen geschrieben, sollte die Spannungsfestigkeit
der Kondensatoren nicht zu knapp bemessen sein. Das Ding soll doch die nächsten 20 Jahre
funktionieren oder willst Du jedes Jahr aufs Neue gucken, prüfen, tauschen?
Also ordentliche Qualität rein und das Ding läuft.
630V würde ich für alle Koppelkondensatoren vorsehen, es sei denn die Betriebsspannung
liegt direkt nach dem Einschalten noch höher.
Einzig die Kathodenelkos der Vorstufenröhren können weniger spannungsfest sein.
Angegeben sind die z.B. mit lediglich 15V. Ich würde auch hier auf Nummer sicher gehen und
40V Typen guter Qualität einsetzen.
Mikee |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.11.2018, 07:31
@ Mikee
Hallo Mikee,
mir ist schon klar, dass es Sinn macht, die Bauteile so auszuwählen, dass weder am Bauteil selbst noch an anderen Komponenten ein Schaden entsteht. Im Fall von Spannungsfestigkeit durch die Wahl entsprechend spannungsfester Komponenten.
Andererseits möchte ich natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. Schließlich sind Bauteile ein Kostenfaktor. Je höher die Spannungsfestigkeit (gilt gleichermaßen für Belastbarkeit, Toleranz und mechanische Abmessungen) desto teurer, größer, aufwändiger.
Manchmal sind auch die Gegebenheiten eher ungünstig, einen spannungsfesteren Kondensator einzubauen (zB Platz auf dem Print).
Ob und wie das Gerät die nächsten 20 Jahre durchhält, ist durchaus auch von anderen Faktoren abhängig: Nutzungsdauer, Umgang (stationär wechselnder Einsatzort), Umwelteinflüsse. Ich kann keine MIL-Standards oder die der NASA zu Grunde legen
Summa summarum: ich möchte einen vernünftigen Kompromiss zwischen den Notwendigkeiten, wirtschaftlichkeit und "nice to have" anstreben.
Daher ja auch meine Frage: wo ist was notwendig, sinnvoll und praktisch bei der Bauteileauswahl zu beachten.
Ich plane ja auch bereits im nächsten Jar einen eigenen Verstärker aufzubauen. Irgendwas zwischen VOX AC30 und Mesa-Boogie, Marshall und Fender.
Daher macht es für mich durchaus Sinn, diese Infos jetzt schon bei der Reparatur/Restauration meiner beiden Amps zusammen zu sammeln. Den Standby-Schalter beim Orange habe ich bereits vorgesehen,.
Ralf
» wie im wesentlichen schon von den anderen geschrieben, sollte die
» Spannungsfestigkeit
» der Kondensatoren nicht zu knapp bemessen sein. Das Ding soll doch die
» nächsten 20 Jahre
» funktionieren oder willst Du jedes Jahr aufs Neue gucken, prüfen,
» tauschen?
» Also ordentliche Qualität rein und das Ding läuft.
» 630V würde ich für alle Koppelkondensatoren vorsehen, es sei denn die
» Betriebsspannung
» liegt direkt nach dem Einschalten noch höher.
» Einzig die Kathodenelkos der Vorstufenröhren können weniger spannungsfest
» sein.
» Angegeben sind die z.B. mit lediglich 15V. Ich würde auch hier auf Nummer
» sicher gehen und
» 40V Typen guter Qualität einsetzen.
» Mikee |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.11.2018, 08:23
@ Saitenquäler
Hallo Noel,
danke für die Links. Toll, was das Netz so alles bietet.
Hast Du ne Idee, was im MesaBoogie-Plan der Hinweis auf "Fetron" bedeutet? Das klingt wie ein Röhrenersatz mit FETs.
Ralf
» » » Mitchell Pro 100 - ein Mesa Boogie MK1 Nachbau
» » » Orange 120
» » » Gruß
» » » Ralf
» » Servus Ralf,
» » hier hast Du schon mal das Schaltbild vom Orange. Mit Spannungsangaben
» an
» » den Kondensatoren. Kohlemassewiderstände sind, wenn ich mich recht
» » erinnere, in der Kiste keine verbaut. Die finden sich hauptsächlich in
» » alten Röhrenradios und haben die unangenehme Eigenschaft hochohmig zu
» » werden.
» » Explosive Folienkondensatoren? Bei mir ist noch keiner explodiert. Alte
» » Papierwickelkondensatoren (eigentlich auch nur in alten Röhrenradios zu
» » finden) kenne ich, die haben fast immer leckere Leckströme.
» » Bei Gitarrenverstärkern verwende ich übrigens immer Folienkondensatoren
» mit
» » 630V Spannungsfestigkeit. Gib`s bei Chinesen für nen Appel und nen Ei.
» » Die Unterlagen vom MK1 suche ich raus, die kommen nach.
» » Gruß
» » Noel
» Ups, habe den Link vergessen. hier:
» http://schems.com/bmampscom/orange/orange_otr_120.pdf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.11.2018, 08:44
@ Saitenquäler
Hallo Noel,
ich erinnere mich dunkel an Berichte in der Funkschau, bei der es um solche bunten "Knallbonbons" ging. Ich glaube das waren Cs die in TV-Geräten eingebaut waren.
Ich bevorzuge Kondensatoren von WIMA MKS... und bei Widerständen sind Metallschicht und bei Trimmern Cermet meist meine erste Wahl. Potis diie passen gibt es wohl nur in Kohleschicht.
WIe ich unten schrieb, ist meine bevorzugte Bauteileauswahl von mehreren Faktoren abhängig. Die Kriterien genauer zu spezifizieren ist mein Ansinnen.
Ralf
» Gruß
» Noel |
xy
29.11.2018, 08:58
@ cmyk61
» Hast Du ne Idee, was im MesaBoogie-Plan der Hinweis auf "Fetron" bedeutet?
» Das klingt wie ein Röhrenersatz mit FETs.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fetron |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.11.2018, 09:39
Hallo xy,
das ist ja hoch interessant - besonders durch die verlinkung zum Artikel zum MesaBoogie und die Begründung zum Einsatz der Fetrons: Mikrofonie der 12AX.
Bleiben die Fragen:
wie ist der Soundunterschied zwischen Röhre und Fetron?
Wie war der Preisunterschied zwischen Röhre und Fetron?
Sind Fetrons noch am Markt erhältlich?
Die Recherche geht weiter.
Ralf
» » Hast Du ne Idee, was im MesaBoogie-Plan der Hinweis auf "Fetron"
» bedeutet?
» » Das klingt wie ein Röhrenersatz mit FETs.
» https://en.wikipedia.org/wiki/Fetron |
Saitenquäler
29.11.2018, 09:49
@ cmyk61
Servus Ralf,
die Wimas sind dann ok, wenn es sich um einen Verstärker handelt der Printaufbau hat. Ich habe halt sehr oft mit den etwas älteren (und meist sogar besseren ) Verstärkern zu tun die noch freiverdrahtet sind. Und da ist es ne Fummelei so einen Wima reinzunageln.
Diese hier verwende ich meistens:
Widerstände haupsächlich 2W Metalloxidschicht. So was hier:
Noel |
xy
29.11.2018, 11:35
@ cmyk61
» Sind Fetrons noch am Markt erhältlich?
Es mangelt an geeigneten JFETs.
Aber mit BSP135 könnte man sowas wohl auch bauen.
Ob es den Goldohren gefällt? |
Altgeselle
29.11.2018, 12:28
» » Sind Fetrons noch am Markt erhältlich?
» Es mangelt an geeigneten JFETs.
immerhin hat Microchip die alten Supertex-Typen im Programm:
https://www.microchip.com/ParamChartSearch/Chart.aspx?branchID=90231
Altgeselle |
