Hörbi
24.11.2018, 17:38 |
Suche PWM Regler für brushless Motörchen (Elektronik) |
ich möchte mir einen Schleifer bauen.So in der Art Kavo,nur oben 90° angewinkelt.Damit kann man beim Zweitaktmotor den Zylinder von innen etwas bearbeiten......
Dazu habe ich mir einen Brushless Motor gekauft,der mit 12V max. läuft und bis 40A strom zieht.
Der Regler ist für ein fernsteuerbares Modell gedacht und hat ein Kabel mit 3 Polen zur Ansteuerung.+ - und S.Normal kommt dieser Stecker in den Empfänger.
Nun dachte ich mir,mit einem Servotester ginge das evtl auch.Denkste,geht nicht.
Läuft auf einer festen Drehzahl,nicht regelbar,nur rechts und linkslauf.
Habe nun von jemandem erfahren,mit einem Arduino soll ich ein PWM Signal ausgeben lassen.
Hab da keinen Plan.Der Empfänger bekommt über das 3 polige Kabel 4,8V geliefert.
Geht das so was?
https://www.ebay.de/itm/Stepper-Motor-Driver12V-24V-Controller-PWM-Pulse-Signal-Generator-Speed-Control-/273047275146
Vielen Dank,Hörbi |
xy
24.11.2018, 18:30
@ Hörbi
Suche PWM Regler für brushless Motörchen |
» Nun dachte ich mir,mit einem Servotester ginge das evtl auch.Denkste,geht
» nicht.
Müsste es aber.
Spielt aber eh keine Rolle, das wird ein sensorloser BLDC sein, als Motor für einen Schleifer wenig geeignet.
Das Ding bei Ebay ist für ganz was anderes. |
Hörbi
24.11.2018, 18:44
» Spielt aber eh keine Rolle, das wird ein sensorloser BLDC sein, als Motor
» für einen Schleifer wenig geeignet.
Der Regler ist passend für den Motor,war ein Set.
Der Kollege der mir den Tip mit dem Arduino gab,meine daß der Servotester zu ungenau - grob für diese Anwendung sei.
Motor ist ein 3 Phasen Brushless von Emax.Keine Ahnung ob das BLDC Motoren sind. |
xy
24.11.2018, 18:57
@ Hörbi
» » Spielt aber eh keine Rolle, das wird ein sensorloser BLDC sein, als
» Motor
» » für einen Schleifer wenig geeignet.
» Der Regler ist passend für den Motor,war ein Set.
Hatte ich so verstanden.
» Der Kollege der mir den Tip mit dem Arduino gab,meine daß der Servotester
» zu ungenau - grob für diese Anwendung sei.
Kaum anzunehmen.
» Motor ist ein 3 Phasen Brushless von Emax.Keine Ahnung ob das BLDC Motoren
» sind.
Wenn es zwischen Motor und Regler nur drei dicke Adern gibt, dann hat er keine Sensoren. |
Hörbi
24.11.2018, 19:02
» Wenn es zwischen Motor und Regler nur drei dicke Adern gibt, dann hat er
» keine Sensoren.
Ja, das ist so.
Was könnte ich noch versuchen?Anderen Servotester? |
xy
24.11.2018, 19:15
@ Hörbi
» Was könnte ich noch versuchen?Anderen Servotester?
Funktioniert denn ein Modellbauservo an deinem Tester? |
Hörbi
24.11.2018, 19:35
» » Was könnte ich noch versuchen?Anderen Servotester?
» Funktioniert denn ein Modellbauservo an deinem Tester?
Da muß ich erstmal suchen....
Melde mich morgen noch mal. |
Hörbi
25.11.2018, 16:43
@ Hörbi
» Melde mich morgen noch mal.
Hab leider nichts gefunden.Gehe am Donnerstag mal zu den Modellbauern im Nachbarort.
Das hier funktioniert.
http://rztronics.com/control-brushless-motor-using-arduino/
Muß aber programmiert werden,so ganz hab ich es noch nicht durchschaut. |
el-haber
26.11.2018, 14:08
@ Hörbi
» Das hier funktioniert.
» http://rztronics.com/control-brushless-motor-using-arduino/
» Muß aber programmiert werden,so ganz hab ich es noch nicht durchschaut.
Hi,
hab mal ein ähnliches Projekt für eine Positionierung gemacht. - also nicht wie bei Dir gefordert drehzahl, sondern eher Momentensteuerung.
Im Prinzip ist es aber ähnlich - mit einem Prozessor wird ein Servo-Impuls erzeugt, der alle 100 ms ein PWM-Signal erzeugt, das zwischen 1-8ms lang ist.
Der Zeitschlitz (Timeslot) des Servos ist dabei 10ms lang. bei 50% aus den 8ms also Stellung 4ms gibt der BLDC-Motor hinter dem ESC (Electronic-Speed-Control) Ruhe.
Sind die Pulse kürzer, dann dreht er mit einem bestimmten Moment in die eine Richtung, sind die Pulse länger dann mit äquivaltenem Moment in die Andere.
Das könnte auch der Grund sein, warum du keine Geschwindigkeitsregelung wahrnimmst - es fehlt das Lastmoment, gegen das geregelt wird.
Der BLDC-Motor hat 3 Anschlüsse, mit denen er ähnlich wie ein Drehstrom-Motor mit einem Phasenversetzten Signal betrieben wird.
Die Null-Lage oder Null-Phase ist dabei nicht erkennbar - das bedeutet, dass der Motor mit den ersten Impulsen auch mal rückwärts anläuft und dann vorwärts weitergezogen wird.
cu
St |
Markus2222
28.11.2018, 18:51
@ Hörbi
» ich möchte mir einen Schleifer bauen.So in der Art Kavo,nur oben 90°
» angewinkelt.Damit kann man beim Zweitaktmotor den Zylinder von innen etwas
» bearbeiten......
» Dazu habe ich mir einen Brushless Motor gekauft,der mit 12V max. läuft und
» bis 40A strom zieht.
» Der Regler ist für ein fernsteuerbares Modell gedacht und hat ein Kabel mit
» 3 Polen zur Ansteuerung.+ - und S.Normal kommt dieser Stecker in den
» Empfänger.
» nicht.
» Läuft auf einer festen Drehzahl,nicht regelbar,nur rechts und linkslauf.
» Habe nun von jemandem erfahren,mit einem Arduino soll ich ein PWM Signal
» ausgeben lassen.
» Hab da keinen Plan.Der Empfänger bekommt über das 3 polige Kabel 4,8V
» geliefert.
» Geht das so was?
» https://www.ebay.de/itm/Stepper-Motor-Driver12V-24V-Controller-PWM-Pulse-Signal-Generator-Speed-Control-/273047275146
» Vielen Dank,Hörbi
Sollte eigentlich schon funktionieren, kann sein ,das der Regler programmiert werden muss. |
Wolfgang Horejsi
29.11.2018, 07:34
@ Markus2222
» » Geht das so was?
Der dürfte allerdings weit von den geforderten 40A entfernt sein. |
