weißnix
09.10.2018, 12:53 |
mit Multimeter hohe Spannungen messen (Elektronik) |
Tach` zusammen.
Meine zwei Multimeter können (DC) bis 600 oder 1000V messen.
Ich muss jetzt aber höhere Spannungen (so um die 3000V, KW-Linearendstufe) messen. Gut, dazu würde ich einen Spannungsteiler einsetzen.
Aber, wie schauts denn aus mit den Widerständen dafür? Die sollten ja diese Spannung abkönnen. Brauche ich da spezielle Widerstände? Wenn ja, wo
gibts die? Oder nehme ich einfach z.B. `nen 10M und `nen 1M Widerstand und hab`dann einen 10/1 Teiler? |
Elko_Scotty
09.10.2018, 13:59
@ weißnix
mit Multimeter hohe Spannungen messen |
10 : 1
1 M + 9 M
nicht nur 2 sondern mehrere
aber nur DC oder AC langsam -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Weißnix
09.10.2018, 15:37
@ Elko_Scotty
» 10 : 1
» 1 M + 9 M
» nicht nur 2 sondern mehrere
» aber nur DC oder AC langsam
Danke!
Also zehn 1M-Widerstände in Reihe
Ich habe hier diese:
Metalloxid, ich glaube 1 oder 2W.
Das sollte dann klappen, oder? |
JBE
09.10.2018, 16:00
@ Weißnix
» » 10 : 1
» » 1 M + 9 M
» » nicht nur 2 sondern mehrere
» » aber nur DC oder AC langsam
» Danke!
» Also zehn 1M-Widerstände in Reihe
» Ich habe hier diese:
» Metalloxid, ich glaube 1 oder 2W.
» Das sollte dann klappen, oder?
Ja das klappt
Guck mal da
http://highvoltageshop.com/Components/Resistor |
Weißnix
09.10.2018, 16:35
@ JBE
» Ja das klappt
» Guck mal da
» http://highvoltageshop.com/Components/Resistor
Merci! |
Kendiman
09.10.2018, 18:36
@ Weißnix
» » Ja das klappt
» » Guck mal da
» » http://highvoltageshop.com/Components/Resistor
» Merci!
Es gibt dafür extra Hochspannungstastköpfe.
Da sind die entsprechenden Hochvoltwiderstände in einem spannungsfesten
Tastkopf überschlagsicher eingebaut.
Suchmaschine " Hochspannungstastkopf "
Da werden genügend abgebildet. Neu um 100 Euro.
Oder bei ebay .
Da läuft gerade ein Angebot für 10 Euro.
Die kann man aufschrauben und den eingebauten Widerstand ( so um die 1000 MOhm) ablesen.
In Verbindung mit den Digi-Voltmeter ( meist 10 MOhm) den Spannungsteiler berechnen.
20 KV bei einer Bildröhre fürchte ich weniger als 3 KV aus einem
Netzteil einer KW Endstufe. Das können mehr als tödliche 50 mA werden.
Die Endstufe soll doch sicher 1 KW und mehr machen. |
gast
09.10.2018, 19:11
@ Weißnix
ja oder
https://www.weidezaun.info/weidezaun/weidezaungeraete/pruef-kontrollgeraete.html
kaufen |
Wolfgang Horejsi
10.10.2018, 14:20
@ Elko_Scotty
» 10 : 1
» 1 M + 9 M
Nicht vergessen, dass das Multimeter auch einen Eingangswiderstand hat, der dann den 1M parallel ist.
Zum Ablauf: Widerstände zusammen löten und damit eine bekannte Spannung messen, um zu überprüfen, ob die Rechnung stimmt.
Dann die hohe Spannung abschalten, Messgerät anklemmen, Abstand von allem einhalten, und dann erst einschalten. Ablesen, OHNE das Multimeter anzufassen, Schaltung vom Netz trennen, nicht vergessen wieder zu atmen.
So ungefähr kann das gehen, wenn man weiss, was man tut.
Besser wäre ein geeignetes Messgerät. |
