» ich mache gerade eine Schaltung mit einem DC-DC Wandler an 48 Volt, so daß
» die Summe der Spannungen 60 Volt ergibt. Mit einer Strombegrenzung auf 10
» mA.
» Das funktioniert auch alles Bestens.
» Allerdings stieß ich beim Experimentieren zufällig auf das Ergebnis in
» beiliegendem Schaltplan. Normalerweise muß ich extra für die
» Betriebsspannung des Messmoduls noch einen extra DC-DC Wandler hinzufügen,
» weil die von dem Messkreis mA galvanisch getrennt sein soll. Alles klar,
» hab ich auch gemacht. Geht alles wie erwartet.
» Und dann kam es zu dem, was hier auf dem Schaltplan zu sehen ist. Nach dem
» Motto "ein blindes Huhn findet...."
» Ich hab es jetzt Stunden laufen und es funktioniert. Ich spare damit den 2.
» DC-DC Wandler ein. Aber wissen, "warum es geht", tue ich nicht. Vor allem
» hängt der Minus-Anschluß des Messkreises frei in der Luft. ???
» Die Betriebsspannung am Messmodl ist gemessen 15 Volt, also alles im grünen
» Bereich. (5 - 30 Volt)
» Hat jemand eine Idee?
» Gruß
» HDT
Dein DC/DC Wandler ist Galvansich getrennt. Du hast mit dem Ausgang einen Bezugpunkt geschaffen für dein Messmodul.
Der Messwiderstand liegt im Minuskreis, somit hat dieser Verbindung mit dem Minus. |
