matzi682015
Aachen, 03.10.2018, 23:03 (editiert von matzi682015 am 03.10.2018 um 23:13) |
LiIon-Akku-Ladeschaltung (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
vor einiger Zeit hatte ich diese Schaltung im Internet gefunden, ein Lademodul für einen 3,7V LiIon-Akku, diese hier:
https://www.ebay.de/itm/Mini-USB-5V-1A-Lithium-Batterie-Lade-Modul-Ladeplatine-Akkuladegerat-Ladegerat-/142633881453
Jetzt suche ich nach einer Ladeschaltung für 2 Akkus und 3 Akkus. Da finde ich diese hier:
https://tinyurl.com/y7ftrb6s
In erster Schaltung ist klar, wie angeschlossen werden soll; in der Schaltung mit 2 oder 3 Akkus, da ist es zwar klar, wie die Akkus angeschlossen werden sollen, aber das Netzteil bzw. der Verbraucher nicht.
Die Akkus haben Lötfahnen als Anschlüsse, sind also fest im Gerät integriert. Das Netzteil wird mit 230VAC betrieben, am Ausgang ein 7805-Lowdrop-Regler für die Elektronik, und wenn die 230V weg sind, soll aus den Akkus, die hintereinander geschaltet sind, soll es auf den 7805 gehen. Also eine Netzausfall-Automatik. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Sel
Radebeul, 04.10.2018, 09:07
@ matzi682015
LiIon-Akku-Ladeschaltung |
» Jetzt suche ich nach einer Ladeschaltung für 2 Akkus und 3 Akkus. Da finde
» ich diese hier:
» https://tinyurl.com/y7ftrb6s
» In erster Schaltung ist klar, wie angeschlossen werden soll; in der
» Schaltung mit 2 oder 3 Akkus, da ist es zwar klar, wie die Akkus
» angeschlossen werden sollen, aber das Netzteil bzw. der Verbraucher nicht.
» Die Akkus haben Lötfahnen als Anschlüsse, sind also fest im Gerät
» integriert. Das Netzteil wird mit 230VAC betrieben, am Ausgang ein
» 7805-Lowdrop-Regler für die Elektronik, und wenn die 230V weg sind, soll
» aus den Akkus, die hintereinander geschaltet sind, soll es auf den 7805
» gehen. Also eine Netzausfall-Automatik.
Schaltest, wie im Bild gezeigt, die Sache parallel zur Stromversorgung. Die Akkus entsprechend Bild. Allerdings ist ein 7805 dann nicht gerade die sparsame Lösung, die allermeiste Energie wird verheizt (besonders bei 3 Akkus)...
LG Sel |
xy
04.10.2018, 16:37
@ matzi682015
Das ist kein Laderegler. |
matzi682015
Aachen, 04.10.2018, 17:37
» » https://tinyurl.com/y7ftrb6s
» Das ist kein Laderegler.
Was dann? Und warum steht da an den beiden übrigen Anschlüssen jeweils input/output? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
04.10.2018, 17:42
@ matzi682015
» » » https://tinyurl.com/y7ftrb6s
» » Das ist kein Laderegler.
» Was dann? Und warum steht da an den beiden übrigen Anschlüssen jeweils
» input/output?
https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery.../S8254A_E.pdf |
matzi682015
Aachen, 04.10.2018, 17:45
@ Sel
» » Jetzt suche ich nach einer Ladeschaltung für 2 Akkus und 3 Akkus. Da
» finde
» » ich diese hier:
» » In erster Schaltung ist klar, wie angeschlossen werden soll; in der
» » Schaltung mit 2 oder 3 Akkus, da ist es zwar klar, wie die Akkus
» » angeschlossen werden sollen, aber das Netzteil bzw. der Verbraucher
» nicht.
» » Die Akkus haben Lötfahnen als Anschlüsse, sind also fest im Gerät
» » integriert. Das Netzteil wird mit 230VAC betrieben, am Ausgang ein
» » 7805-Lowdrop-Regler für die Elektronik, und wenn die 230V weg sind, soll
» » aus den Akkus, die hintereinander geschaltet sind, soll es auf den 7805
» » gehen. Also eine Netzausfall-Automatik.
» Schaltest, wie im Bild gezeigt, die Sache parallel zur Stromversorgung. Die
» Akkus entsprechend Bild. Allerdings ist ein 7805 dann nicht gerade die
» sparsame Lösung, die allermeiste Energie wird verheizt (besonders bei 3
» Akkus)...
» LG Sel
Ich sehe auf dem BIld keine solche Schaltung, da steht ja nur an den Anschlüssen input/output (-/+) jeweils. Wie die Akkus angeschlossen werden sollen sehe ich. Aber ich dachte mir auch schon, wie Du es schreibst, dass diese Schaltung mit den Akkus dran einfach parallel geschaltet wird, zum Trafonetzteil. Nur in der oberen, der ersten Schaltung, da gibt es ja für input und output jeweils separate Anschlüsse. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 04.10.2018, 17:46
» » » » https://tinyurl.com/y7ftrb6s
» » » Das ist kein Laderegler.
» » Was dann? Und warum steht da an den beiden übrigen Anschlüssen jeweils
» » input/output?
» https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery.../S8254A_E.pdf
Wenn ich das anklicke kommt error page not found -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
04.10.2018, 17:51
@ matzi682015
» » » » » https://tinyurl.com/y7ftrb6s
» » » » Das ist kein Laderegler.
» » » Was dann? Und warum steht da an den beiden übrigen Anschlüssen jeweils
» » » input/output?
» » https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery.../S8254A_E.pdf
» Wenn ich das anklicke kommt error page not found
Dann google halt nach dem S-8254A. |
JBE
04.10.2018, 18:34
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde,
» vor einiger Zeit hatte ich diese Schaltung im Internet gefunden, ein
» Lademodul für einen 3,7V LiIon-Akku, diese hier:
» https://www.ebay.de/itm/Mini-USB-5V-1A-Lithium-Batterie-Lade-Modul-Ladeplatine-Akkuladegerat-Ladegerat-/142633881453
» ich diese hier:
Die Schaltung wird einfach Parallel zum Ladegerät oder Spannungsversorgung geschaltet,die gleichzeitig die Last versorgt..
Die Ladespannung sollte die Ladeschlussspannung der jeweiligen Akkus haben. Z.B. 3x4.2V für 4.2V Zellen.
Also musst du dafür Sorge Tragen das die Spannung für 3 Zellen = 12.6V beträgt.
Die Schutzschaltung sorgt dafür das jeder Akku gleiche Bedingungen erfährt , ist also auch in gewisser Weise ein Balancer. |
xy
04.10.2018, 18:35
@ matzi682015
» » » input/output?
https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery_protection/S8254A_E.pdf |
matzi682015
Aachen, 04.10.2018, 20:22
» » » » » » https://tinyurl.com/y7ftrb6s
» » » » » Das ist kein Laderegler.
» » » » Was dann? Und warum steht da an den beiden übrigen Anschlüssen
» jeweils
» » » » input/output?
» » » https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery.../S8254A_E.pdf
» » Wenn ich das anklicke kommt error page not found
» https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery_protection/S8254A_E.pdf
ja danke ich wurschtl mich mal rein -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 04.10.2018, 20:35
» jeweils
» Dann google halt nach dem S-8254A.
Gibt es so ein IC auch wie den TP4056, mein erster Link, den ich reingesetzt habe? Also als Ladecontroller für 2 oder 3 LiIon-Akkus? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
04.10.2018, 20:43
@ matzi682015
» Gibt es so ein IC auch wie den TP4056, mein erster Link, den ich
» reingesetzt habe? Also als Ladecontroller für 2 oder 3 LiIon-Akkus?
So viele, dass dir schwindlig wird.
Schau doch einfach mal bei den üblichen Verdächtigen unter "Power Managment". |
matzi682015
Aachen, 04.10.2018, 20:46
» » Gibt es so ein IC auch wie den TP4056, mein erster Link, den ich
» » reingesetzt habe? Also als Ladecontroller für 2 oder 3 LiIon-Akkus?
» So viele, dass dir schwindlig wird.
» Schau doch einfach mal bei den üblichen Verdächtigen unter "Power
» Managment".
Ja mache ich mal, aber welche üblichen verdächtigen gibt es unter den 27E10 ? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
04.10.2018, 20:50 (editiert von xy am 04.10.2018 um 20:52)
@ matzi682015
» » » Gibt es so ein IC auch wie den TP4056, mein erster Link, den ich
» » » reingesetzt habe? Also als Ladecontroller für 2 oder 3 LiIon-Akkus?
» » So viele, dass dir schwindlig wird.
» » Schau doch einfach mal bei den üblichen Verdächtigen unter "Power
» » Managment".
» Ja mache ich mal, aber welche üblichen verdächtigen gibt es unter den 27E10
TI, Maxim, ST, ONSemi,.....
Und natürlich:
https://de.farnell.com/c/halbleiter-ics/power-management-ics-pmic-/batterie-akkumanagement/ics-zum-laden-von-akkus |
simi7
D Südbrandenburg, 04.10.2018, 21:11 (editiert von simi7 am 04.10.2018 um 21:13)
@ JBE
» Die Schaltung wird einfach Parallel zum Ladegerät oder Spannungsversorgung
» geschaltet,die gleichzeitig die Last versorgt..
» Die Ladespannung sollte die Ladeschlussspannung der jeweiligen Akkus haben.
» Z.B. 3x4.2V für 4.2V Zellen.
» Also musst du dafür Sorge Tragen das die Spannung für 3 Zellen = 12.6V
» beträgt.
» Die Schutzschaltung sorgt dafür das jeder Akku gleiche Bedingungen erfährt
» , ist also auch in gewisser Weise ein Balancer.
Nein, nach Balancer sieht mir das nicht aus.
Da fehlen noch drei Mosfets mit entsprechenden Widerständen.
Das Ding hat einen Überstromschutz und Spannungsüberwachung.
Schaltet ab wenn die Spannungen der Zellen zu weit auseinander driften.
Der wäre mit Balancer:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=173366438836&_sacat=0
Für den zulässigen Ladestrom muss aber eine extra Ladeschaltung sorgen. |
