WizardofChaos
30.09.2018, 09:02 |
Spannung stabilisieren (~40-50V DC zu 48V DC) (Elektronik) |
Hallo in die Runde,
ich hoffe jemand kann mir bei meinem Anliegen helfen.
Ich habe ein Netzteil welches mir aus 230VAC 48 VDC zur Verfügung stellt.
Durch die Schwankungen an 230V (+/-5%) sin die 48 VDC leider nicht immer konstant. Hierdurch arbeiten die nachfolgenen Komponenten nicht einwandfrei.
Jetzt gibt die Möglichkeit ein neues Netzteil (Meanwell RSP-750-48) welches um die 130€ kostet, zu verbauen.
Alternative hatte ich überlegt, ob es nicht eine günstigere Variante gibt, mit welcher ich die 48V (bis 750W und 15A) stabilisieren kann bzw. die Schwankungen einfangen kann.
Wäre es möglich diese Komponente zwischen Netzteilausgang (48V) und dem Verbraucher zu installien?
https://eckstein-shop.de/DC-DC-10V-60V-to-13V-97V-1500W-30A-Step-Up-Voltage-Regulator-Power-Modul
Ich würde mich über eure Meinung und Expertise freuen.
Besten Dank und Gruß
Nils |
Strippenzieher
Fläming, 30.09.2018, 09:26
@ WizardofChaos
Spannung stabilisieren (~40-50V DC zu 48V DC) |
» Ich habe ein Netzteil welches mir aus 230VAC 48 VDC zur Verfügung stellt.
klassischer Trafo + Gleichrichter oder Schaltnetzteil? |
MasterofChaos
30.09.2018, 09:49
@ Strippenzieher
» » Ich habe ein Netzteil welches mir aus 230VAC 48 VDC zur Verfügung
» stellt.
» klassischer Trafo + Gleichrichter oder Schaltnetzteil?
Klassicher Trafo + Gleichrichter
Hier mal das Diagramm
Master of chaos
30.09.2018, 09:52
@ MasterofChaos
und hier ein Bild wie es aussieht
xy
30.09.2018, 10:05
@ MasterofChaos
Nichts zu sehen, das mit +/-10% ein Problem haben wird. |
Strippenzieher
Fläming, 30.09.2018, 10:52
@ WizardofChaos
» Hierdurch arbeiten die nachfolgenen Komponenten nicht
» einwandfrei.
war das schon immer so
oder
Alterserscheinung
oder
seit vll. die Last erhöht wurde?
» Wäre es möglich diese Komponente zwischen Netzteilausgang (48V) und dem
» Verbraucher zu installien?
» https://eckstein-shop.de/DC-DC-10V-60V-to-13V-97V-1500W-30A-Step-Up-Voltage-Regulator-Power-Modul
möglich schon, aber wohl nicht zielführend |
MasterofChaos
30.09.2018, 11:24
@ Strippenzieher
» » Hierdurch arbeiten die nachfolgenen Komponenten nicht
» » einwandfrei.
» war das schon immer so
» oder
» Alterserscheinung
» oder
» seit vll. die Last erhöht wurde?
» » Wäre es möglich diese Komponente zwischen Netzteilausgang (48V) und dem
» » Verbraucher zu installien?
» möglich schon, aber wohl nicht zielführend
Also es ist definitiv so, dass bei Spannungsänderung von den 230V die nachfolgenden komponenten nicht die geforderte 48V konstantspannung abbekommen. Hierdruch verändert sich ihr verhalzen (Spulen werden schwächer oder stärker). Meine Idee war es mit diesem Regulator die Spannung auf konstant 47V oder48V zu halten und entsprechende Einstellungen der Spulen über die Software auszugleichen.
Oder sollte man gleich einfach das Netzteil tauschen? |
WizardofChaos
30.09.2018, 11:41
@ Strippenzieher
» » einwandfrei.
» oder
» Alterserscheinung
» oder
Nein, dass war schon immer so. Das Gerät ist 3 Monate alt. Also an sich keine Alterserscheinung oder Lasterhöhung. Das aktuell verbaute Netzteil reagiert extream empfindlich auf Spannungsänderung bzw. schafft es nicht eine konstante Spannung auszugeben. |
xy
30.09.2018, 12:03 (editiert von xy am 30.09.2018 um 12:03)
@ WizardofChaos
» Das Gerät ist 3 Monate alt.
Dann reklamiere den Fehler beim Händler oder Hersteller.
P.S.: Man wechselt nicht ständig das Pseudonym. |
Sel
Radebeul, 30.09.2018, 12:32
@ Master of chaos
» und hier ein Bild wie es aussieht
Ich sehe beim Bild aber auch keine Stabischaltung dran. Nur eben Trafo, Gleichrichter und Kondensatoren. Eine Stabilisierung (analog) braucht für solche Leistungen schon einen recht gro0en Kühlkörper, auch wenn auf Kurzschlußfestigkeit (auf Dauer) verzichtet wird. Damit sind Schwankungen der Ausgangsspannung ganz normal.
LG Sel |
WizardofChaos
30.09.2018, 14:52
» » Das Gerät ist 3 Monate alt.
» Dann reklamiere den Fehler beim Händler oder Hersteller.
» P.S.: Man wechselt nicht ständig das Pseudonym.
Ja sorry dafür.
Reklamiert habe ich den Fehler, und warte nun auf ein Ersatznetzteil.
Weil zurückschicken ist etwas zu kompliziert und nicht mehr ohne weiteres möglich.
Da ich aber gerne "bastel" - wäre das für mich eine alternative Idee gewesen. |
simi7
D Südbrandenburg, 01.10.2018, 00:04
@ WizardofChaos
» » » Das Gerät ist 3 Monate alt.
» » Dann reklamiere den Fehler beim Händler oder Hersteller.
» » P.S.: Man wechselt nicht ständig das Pseudonym.
» Ja sorry dafür.
» Reklamiert habe ich den Fehler, und warte nun auf ein Ersatznetzteil.
» Weil zurückschicken ist etwas zu kompliziert und nicht mehr ohne weiteres
» möglich.
» Da ich aber gerne "bastel" - wäre das für mich eine alternative Idee
» gewesen.
Was sind denn das für Spulen die da so empfindlich reagieren?
Ein neues unstabilisiertes Netzteil wird wohl keine Änderung bringen. |
