simi7
D Südbrandenburg, 16.09.2018, 17:00 |
Wie heißen diese Widerstände (Elektronik) |
Ich will ein 50 Jahre altes Radio ARENA T1200 reparieren.
Einen Schaltplan habe ich bereits gefunden, jetzt gehts an die Hardware.
Als erstes fiel mir ein Hochlastwiderstand im Netzteil auf der ausgelöst hatte.
Wie ist die Fachbezeichnung für diese Dinger? Notfalls könnte ich ja eine Temperatursicherung dran binden.
Werde wohl erst die Elkos vorsichtig mit Spannung versorgen, keine Ahnung wieviele Jahre die keinen Strom gesehen haben. |
xy
16.09.2018, 17:04
@ simi7
Wie heißen diese Widerstände |
Vitrohm KTF |
JBE
16.09.2018, 17:35
@ simi7
» Ich will ein 50 Jahre altes Radio ARENA T1200 reparieren.
» Einen Schaltplan habe ich bereits gefunden, jetzt gehts an die Hardware.
» Als erstes fiel mir ein Hochlastwiderstand im Netzteil auf der ausgelöst
» hatte.
» Wie ist die Fachbezeichnung für diese Dinger? Notfalls könnte ich ja eine
» Temperatursicherung dran binden.
» Werde wohl erst die Elkos vorsichtig mit Spannung versorgen, keine Ahnung
» wieviele Jahre die keinen Strom gesehen haben.
Diese Widerstände dienen wohl dazu, als eine Art Strombegrenzung mit Sicherungsfunktion, und zu gleich als RC Glied zu fungieren , C636 ist auch ein 2000µ Kandidat.
Hoffentlich ist dahinter nichts defekt der Q605 z.B. Viel Glück. |
Sel
Radebeul, 16.09.2018, 17:42 (editiert von Sel am 16.09.2018 um 17:44)
@ simi7
» hatte.
Ich würde da gleich neue Widerstände einbauen, welche für senkrechten Einbau fertig sind: https://www.reichelt.de/Radiale-Drahtwiderstaende/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=8370 (als Beispiel). Kannst auch, weil Einbauhöhe weniger die Rolle spielt, zu höheren Leistungen greifen. Die werden zwar auch sehr warm, aber die Leistung macht Reserven und das größere Gehäuse leitet mehr Wärme ab. Eine Temperatursicherung halte ich für überflüssig.
Bei der Gelegenheit kannste wirklich die Elkos prüfen (eine Seite ablöten und messen). Oft sind die ausgetrocknet.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 16.09.2018, 17:57
@ JBE
» Diese Widerstände dienen wohl dazu, als eine Art Strombegrenzung mit
» Sicherungsfunktion, und zu gleich als RC Glied zu fungieren , C636 ist auch
» ein 2000µ Kandidat.
» Hoffentlich ist dahinter nichts defekt der Q605 z.B. Viel Glück.
Der Transistor kann ersetzt werden. Nur muß man echt suchen, wegen der Bauform. Oder sonst umbasteln. Es ist ein 40911 (Komplettkatalog von RCA 1975: www.bitsavers.org/components/rca/1975_RCA_Power_Transistors.pdf ).
Viel schlimmer wäre ein Schluß im Ausgangstrafo...
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 16.09.2018, 18:18
@ Sel
» » Ich will ein 50 Jahre altes Radio ARENA T1200 reparieren.
» » Einen Schaltplan habe ich bereits gefunden, jetzt gehts an die Hardware.
» » Als erstes fiel mir ein Hochlastwiderstand im Netzteil auf der ausgelöst
» » hatte.
» » Wie ist die Fachbezeichnung für diese Dinger? Notfalls könnte ich ja
» eine
» » Temperatursicherung dran binden.
» » Werde wohl erst die Elkos vorsichtig mit Spannung versorgen, keine
» Ahnung
» » wieviele Jahre die keinen Strom gesehen haben.
» Ich würde da gleich neue Widerstände einbauen, welche für senkrechten
» Einbau fertig sind:
» https://www.reichelt.de/Radiale-Drahtwiderstaende/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=8370
» (als Beispiel). Kannst auch, weil Einbauhöhe weniger die Rolle spielt, zu
» höheren Leistungen greifen. Die werden zwar auch sehr warm, aber die
» Leistung macht Reserven und das größere Gehäuse leitet mehr Wärme ab. Eine
» Temperatursicherung halte ich für überflüssig.
» Bei der Gelegenheit kannste wirklich die Elkos prüfen (eine Seite ablöten
» und messen). Oft sind die ausgetrocknet.
» LG Sel
Danke an alle für die Tips.
Die Elkos werde ich erneuern, die haben nach der langen Zeit bestimmt einen Schaden weg.
Vermutlich ist der Widerstand zu heiß geworden weil der Besitzer das Gerät nach langer Zeit in Betrieb nehmen wollte.
Die Lötaugen sehen auch nach dauerhafter Überlastung aus.
Ich werde mal zunächst das Netzteil durch das Labornetzgerät ersetzen und sehen was passiert. |
simi7
D Südbrandenburg, 16.09.2018, 21:43
@ Sel
Hab jetzt mal ein paar Stunden moderat Spannung drauf gegeben.
Alles im grünen Bereich, kein Stromanstieg.
Dann mit dem Netzgerät auf 27V erhöht und FM spielt.
Stromaufnahme wie im Schaltbild vermerkt.
Die AM-Bereiche wollen noch nicht, liegt wahrscheinlich am vergammelten Tastensatz.
Aber da ist ja eh nix mehr zu empfangen.
Die 3 dicken Elkos werde ich noch tauschen dann bekommt es der Eigentümer zurück. |
