Ralf
14.09.2018,
19:46
Steckernetzteil mit Trafo (kein Schaltnetzteil) (Elektronik)
Hallo Fangemeinde
Ich suche für ein kleines Röhrenprojekt ein Steckernetzteil 24V 12VA AC.
Leider legt wohl heutzutage keiner mehr wert auf eine Unterscheidung zwischen Trafonetzteil oder Schaltnetzteil.
Natürlich blöd wenn man nicht weis wie der Fachbegriff für ein Trafonetzteil ist, oder gibt es da keine Unterscheidung nach der ich Googeln könnte?
Danke für eure Antworten im Vorraus.
xy(R)
14.09.2018,
19:54
@ Ralf
» Ich suche für ein kleines Röhrenprojekt ein Steckernetzteil 24V 12VA AC.
Gibts wohl wegen der hohen Leerlaufverluste nicht mehr.
Sel(R)
Radebeul,
14.09.2018,
20:01
(editiert von Sel
am 14.09.2018 um 20:11)
@ Ralf
» Hallo Fangemeinde
» Leider legt wohl heutzutage keiner mehr wert auf eine Unterscheidung
» zwischen Trafonetzteil oder Schaltnetzteil.
» Natürlich blöd wenn man nicht weis wie der Fachbegriff für ein
» Trafonetzteil ist, oder gibt es da keine Unterscheidung nach der ich
» Googeln könnte?
» Danke für eure Antworten im Vorraus.
Dir wird wohl nur übrig bleiben einen kleinen Printtrafo zu kaufen und den in ein Gehäuse zu bauen. Gehäuse von solchen Steckernetzteilen sind schon ab und zu zu bekommen, jedoch selten sind die verschraubt (wegen leichterem Öffnen), meist sind die verklebt. Und den Trafos da drin würde ich nicht trauen.
Vielleicht aber auch als Fertiggerät: https://www.ebay.de/itm/AC-AC-24V-Steckernetzteil-5-5mm-Hohlstecker-Wechselspannung-Netzteil-Gardena/352460724873?hash=item52104bda89:m:mGqwJgBqByO9UIAdhIoxHcg (aber ich kenne die Dinger nicht!)
LG Sel
Offroad GTI(R)
14.09.2018,
21:59
(editiert von Offroad GTI
am 14.09.2018 um 22:06)
@ Ralf
» oder gibt es da keine Unterscheidung nach der ich
» Googeln könnte?
Ob das Netzteil Wechsel- oder Gleichspannung ausgibt, sollte doch mindestens angegeben sein.
Auf dem Typenschild steht hinter der Spannung i.d.R. auch ein = oder ~ um die Art der Spannung anzuzeigen.
Ansonsten auf die Größe schauen, Trafonetzteile sind halt größer als Schaltnetzteile gleicher Leistung (welche immer in eher flachen Gehäusen daherkommen)
Mit etwas höherer Leistung:
https://www.netzgeraet.de/steckernetzteile/steckernetzteil-24v-ac/18750/24v-trafo-24vac-40va-max-1-7a-wechselstromtrafo.html
xy(R)
14.09.2018,
22:23
@ Offroad GTI
» https://www.netzgeraet.de/steckernetzteile/steckernetzteil-24v-ac/18750/24v-trafo-24vac-40va-max-1-7a-wechselstromtrafo.html
Ehr das hier:
https://www.netzgeraet.de/steckernetzteile/steckernetzteil-12v-ac/19430/wechselstrom-trafo-9vac-12vac-15vac-18vac-24vac-schaltbar.html
Ist halt kein Steckernetzteil.
Strippenzieher(R)
Fläming,
15.09.2018,
08:50
(editiert von Strippenzieher
am 15.09.2018 um 08:50)
@ Ralf
12 VA 50Hz Trafo wäre grenzwertig für ein Steckernetzteil wegen zu großer Masse.
ollanner(R)
15.09.2018,
09:58
@ Strippenzieher
» 12 VA 50Hz Trafo wäre grenzwertig für ein Steckernetzteil wegen zu großer
» Masse.
Jo, ein 16VA Printtrafo von Block wiegt schon knapp 420g.
Der Ollanner
