Migele
08.09.2018, 18:51 |
USB Buchse (Elektronik) |
Hallo zusammen,
habe eine Akku Led Lampe die über einen Mini usb Anschluß geladen wird.
Zusätzlich hat die Lampe noch eine USB A Buchse mit der man andere Geräte
laden kann.Jetzt ist die Mini usb Buchse defekt,und man kann die Lampe nicht mehr laden.
Gibt es eine Möglichkeit über die A-Buchse zu laden,obwohl man über diese Buchse nur Strom
abzapfen kann.
Viele Grüße |
JBE
08.09.2018, 18:52
@ Migele
USB Buchse |
» Hallo zusammen,
» habe eine Akku Led Lampe die über einen Mini usb Anschluß geladen wird.
» Zusätzlich hat die Lampe noch eine USB A Buchse mit der man andere Geräte
» laden kann.Jetzt ist die Mini usb Buchse defekt,und man kann die Lampe
» nicht mehr laden.
» Gibt es eine Möglichkeit über die A-Buchse zu laden,obwohl man über diese
» Buchse nur Strom
» abzapfen kann.
» Viele Grüße
Nein |
Migele
08.09.2018, 18:57
@ JBE
USB Buchse |
» » Hallo zusammen,
» » habe eine Akku Led Lampe die über einen Mini usb Anschluß geladen wird.
» » Zusätzlich hat die Lampe noch eine USB A Buchse mit der man andere
» Geräte
» » laden kann.Jetzt ist die Mini usb Buchse defekt,und man kann die Lampe
» » nicht mehr laden.
» » Gibt es eine Möglichkeit über die A-Buchse zu laden,obwohl man über
» diese
» » Buchse nur Strom
» » abzapfen kann.
» » Viele Grüße
» Nein
Gibt es keine andere Möglichkeit die Lampe zu laden? |
xy
08.09.2018, 19:03
@ Migele
USB Buchse |
» Gibt es keine andere Möglichkeit die Lampe zu laden?
Welche denn? |
Migele
08.09.2018, 19:14
USB Buchse |
» » Gibt es keine andere Möglichkeit die Lampe zu laden?
» Welche denn?
Es handelt sich um diese Lampe,siehe Bild |
Migele
08.09.2018, 19:21
@ Migele
USB Buchse |
» » » Gibt es keine andere Möglichkeit die Lampe zu laden?
» » Welche denn?
» Es handelt sich um diese Lampe,siehe Link
https://www.lightingever.de/20w-led-arbeitslampe-aufladebar-wasserfest-3300020.html |
xy
08.09.2018, 19:32
@ Migele
USB Buchse |
» » Es handelt sich um diese Lampe,siehe Link
» https://www.lightingever.de/20w-led-arbeitslampe-aufladebar-wasserfest-3300020.html
Da lässt sich bestimmt eine neue Buchse einbauen, notfalls eine Hohlsteckerbuchse. |
simi7
D Südbrandenburg, 08.09.2018, 19:58
USB Buchse |
» Da lässt sich bestimmt eine neue Buchse einbauen, notfalls eine
» Hohlsteckerbuchse.
Ich frage mich sowieso was die Hersteller treibt, ohne Not solche fipsligen Buchsen zum Laden zu verbauen.
Bei einer Leuchte die mit Sicherheit nicht so pfleglich wie ein Smartphone behandelt wird grenzt das schon an geplante Obsoleszenz.
Und dann ragt der noch senkrecht aus dem Gerät! Ein Buch drauf geschmissen und das Ding ist hin.
Seitlich wäre besser.
Natürlich sind die Kunden selber schuld die sowas kaufen. |
xy
08.09.2018, 20:00
@ simi7
USB Buchse |
» Ich frage mich sowieso was die Hersteller treibt, ohne Not solche fipsligen
» Buchsen zum Laden zu verbauen.
Ladegerät beilegen nicht nötig, hat man doch eh schon vom Schlaufon. |
ollanner
08.09.2018, 22:00
USB Buchse |
» » Ich frage mich sowieso was die Hersteller treibt, ohne Not solche
» fipsligen
» » Buchsen zum Laden zu verbauen.
» Ladegerät beilegen nicht nötig, hat man doch eh schon vom Schlaufon.
Wird sich wohl auch bald überholt haben mit Micro USB. Die EU arbeitet schon an einer Novelle der Verordnung über einheitliche Ladegeräte. Dann ist USB-C angesagt. -- Gruß
Der Ollanner |
xy
08.09.2018, 23:37
@ ollanner
USB Buchse |
» Dann ist USB-C angesagt.
Kein Fehler, ist wesentlich robuster als der bisherige Mist. |
ollanner
09.09.2018, 00:07 (editiert von ollanner am 09.09.2018 um 00:09)
USB Buchse |
» » Dann ist USB-C angesagt.
» Kein Fehler, ist wesentlich robuster als der bisherige Mist.
Finde ich auch, hoffentlich wird der Industrie nicht erlaubt proprietäre Kompatibilitäten aufzubauen.
USB-PD und USB-Battery Charging muss halt entsprechend der Leistungsklasse der Geräte voll erfüllt werden.
Positiv: Apple hat angedeutet den proprietären Lightning Port zugunsten USB-C aufzugeben.
Edit: Wünschenswert ist auch eine Datenübertragung mindestens mit USB 3.1 Gen 1 Speed. -- Gruß
Der Ollanner |
Migele
09.09.2018, 12:10
@ Migele
USB Buchse |
» Hallo zusammen,
» nicht mehr laden.
» Buchse nur Strom
» abzapfen kann.
» Viele Grüße
Was ich ich jetzt machen?Die Ladebuchse war auf die Platine gelötet. |
ollanner
09.09.2018, 13:48
@ Migele
USB Buchse |
» Was ich ich jetzt machen?Die Ladebuchse war auf die Platine gelötet.
Wenn die Pads und Leiterbahnen noch OK sind würde ich die Ladebuchse tauschen. Bisschen SMD-Lötfähigkeiten sollte man haben. Neue USB-Buchsen sind zu Centpreisen erhältlich. -- Gruß
Der Ollanner |
RadioHeinz77
09.09.2018, 14:21
@ simi7
USB Buchse |
» » Da lässt sich bestimmt eine neue Buchse einbauen, notfalls eine
» » Hohlsteckerbuchse.
» Bei einer Leuchte die mit Sicherheit nicht so pfleglich wie ein Smartphone
» behandelt wird grenzt das schon an geplante Obsoleszenz.
» Und dann ragt der noch senkrecht aus dem Gerät! Ein Buch drauf geschmissen
» und das Ding ist hin.
» Seitlich wäre besser.
» Natürlich sind die Kunden selber schuld die sowas kaufen.
Ja, da gebe ich dir Recht. Leider bin ich aber auch so ein Kunde.
Ich habe 2 SAMSUNG Tablets die auch nur über diese sch... mikrige Buchse zu laden sind, wohlgemerkt mit bis zu 2A! Ladestrom.
Die Billigdinger die ich vorher hatte, haben zum Laden einen extra Rund-Stecker verwendet, was ich wesentlich haltbarer fand. Dafür ist dann was anderes kaputt gegangen.
Leider hat sich dieser Dreck zum Standart entwickelt und man kann etweder kaufen oder es lassen. Ich habe bei anderen mit Akku betriebenen Geräten schon die defekte Buchse entfernt und stattdessen gleich eine Leitung an die Platine angelötet. Bissel Zugentlastung noch und es funzt wieder. Eine neue Mikro-USB-Buchse einzulöten würde meine Geduld und Seh-und Lötvermögen deutlich mehr strapazieren so das ich es nicht unbedingt darauf anlege (es sind da manchmal in seltenen Fällen Sachen von allein gegen die Wand geflogen ).
Gut dran ist man damit wenn diese Buchse NUR zum Aufladen dient, wie bei Blauzahnlautsprechern, Lampen, Powerbank oder so, man muß es nur erstmal aufbekommen.
VG |
bigdie
10.09.2018, 06:34
@ RadioHeinz77
USB Buchse |
Naja ich denke mal, oft ist nicht die Buchse Schuld sondern eher die SMD Lötstelle, die den Kräften auf Dauer nicht gewachsen ist. Und das hat man genauso häufig bei Laptops mit Rundbuchse.
Bei der Typ C Buchse ist einzig besser, das die Richtung egal ist und man nicht jedes Mal zuerst falsch herum einstecken will. Das ganze Lademanagement ist aber eigentlich viel zu kompliziert. Schade, das man das nicht irgendwie so geregelt hat, wie es vorher z.B. beim Apfel gemacht hat mit Spannungsteiler. Nur halt mal standardisiert und bei allen gleich. Jetzt gibt es ja praktisch wieder 3 verschiedene Systeme + das vom Apfel. |
