Sel(R)
Radebeul,
23.08.2018,
18:32
(editiert von Sel
am 23.08.2018 um 18:42)
AD780B als Spannungsnormal (Elektronik)
habe mir einen AD780B geleistet. Den möchte ich als Spannungsnormal nutzen. Ich möchte damit ab und zu meine Multimeter überprüfen oder diese Spannungsquelle als Referenz nutzen. Mit einer garantierten Toleranz von +/- 1mV bei 2,5V/3,0V Ausgangsspannung ist die Genauigkeit mehr als ausreichend. Dazu wollte ich diese Schaltung aus dem Datenblatt verwenden:
Ich werde C2 mit 100nF ker. einbauen. Für C1 bin ich mir noch unschlüssig. Was macht da Sinn? Zu groß sollte der ja auch nicht sein. Das Datenblatt schreckt selbst vor 100µF nicht zurück. Und ist ein Tantal-Elko sinnvoll?
Oder ist eher so eine Ausgangsbeschaltung sinnvoll (statt C1):
Betriebsspannung ist 12V stabilisiert. Sollte ich vielleicht die Betriebsspannung vor dem IC noch mit einer kleinen Induktivität entkoppeln? Die Betriebsspannung kommt aus einem (Trafo)Steckernetzteil. Ich baue in das abgeschirmte Gehäuse noch einen Meßverstärker ein ( https://www.banggood.com/Instrument-Amplifier-AD623-Amplifier-Module-Adjustable-Single-Ended-Differential-Microvolt-Signal-p-1286842.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN ). Vielleicht kann ich auch den 5V-Ausgang der Platine vom Meßverstärker nutzen zum Betrieb des AD780B, spart im Kurzschlussfall Verlustleistung im IC. Das ist aber eher nebensächlich.
Supervielen Dank!
Sel
Altgeselle(R)
23.08.2018,
19:21
@ Sel
» habe mir einen AD780B geleistet. Den möchte ich als Spannungsnormal nutzen.
» Ich möchte damit ab und zu meine Multimeter überprüfen oder diese
» Spannungsquelle als Referenz nutzen. Mit einer garantierten Toleranz von
» +/- 1mV bei 2,5V/3,0V Ausgangsspannung ist die Genauigkeit mehr als
» ausreichend. Dazu wollte ich diese Schaltung aus dem Datenblatt verwenden:
» Ich werde C2 mit 100nF ker. einbauen. Für C1 bin ich mir noch unschlüssig.
» Was macht da Sinn? Zu groß sollte der ja auch nicht sein. Das Datenblatt
» schreckt selbst vor 100µF nicht zurück. Und ist ein Tantal-Elko sinnvoll?
» Oder ist eher so eine Ausgangsbeschaltung sinnvoll (statt C1):
» Betriebsspannung ist 12V stabilisiert. Sollte ich vielleicht die
» Betriebsspannung vor dem IC noch mit einer kleinen Induktivität entkoppeln?
» Die Betriebsspannung kommt aus einem (Trafo)Steckernetzteil. Ich baue in
» das abgeschirmte Gehäuse noch einen Meßverstärker ein (
» https://www.banggood.com/Instrument-Amplifier-AD623-Amplifier-Module-Adjustable-Single-Ended-Differential-Microvolt-Signal-p-1286842.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
» ). Vielleicht kann ich auch den 5V-Ausgang der Platine vom Meßverstärker
» nutzen zum Betrieb des AD780B, spart im Kurzschlussfall Verlustleistung im
» IC. Das ist aber eher nebensächlich.
» Supervielen Dank!
» Sel
auf Seite 6, Figure 6 des Datenblatts ist ein Zusammenhang zwischen
C1 und C2 angegeben. Zum Beispiel für C2 = 10nF ergibt sich C1 = 10µF.
Altgeselle
Sel(R)
Radebeul,
23.08.2018,
19:42
@ Altgeselle
» » Oder ist eher so eine Ausgangsbeschaltung sinnvoll (statt C1):
» auf Seite 6, Figure 6 des Datenblatts ist ein Zusammenhang zwischen
» C1 und C2 angegeben. Zum Beispiel für C2 = 10nF ergibt sich C1 = 10µF.
Supi, danke. Ja, meine nicht existierenden Englischkenntnisse...
Also passt das, so wie die Ausgangsbeschaltung im obigen Bild. Dann wird C2 eben 10nF. Am Ausgang liegen ja dann selten Kapazitäten im nennenswerten Bereich an. Tantalelko + Kerko, nach Datenblatt senkt das ausreichend die Ausgangsimpedanz. So baue ich das :-)
LG Sel
