Sel
Radebeul, 15.08.2018, 21:07 (editiert von Sel am 15.08.2018 um 21:26) |
Verstärker-IC PAM8610 (Elektronik) |
dieser IC kann mittels einer DC-Spannung bis ca. 2,5V an Pin5 in seiner Verstärkung geregelt werden (praktisch eine Lautstärkeeinstellung).
Datenblatt: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8610.pdf
Mittels Spannungsteiler an der Betriebsspannung würde ich diese Spannung an ein Poti leiten und damit die Lautstärkeeinstellung vornehmen wollen. Kann ich alternativ die Referenzspannung des IC (Pin4) benutzen? Ich habe vor kleine Lautsprecher mit 16 Ohm, Belastbarkeit 5 Watt, anzuschließen bei einer Betriebsspannung von 15 Volt (stabilisiert). Klappt das? Und sollte ich sicherheitshalber den Ausgangsfilter mit einbauen (Ferritperle + Kondensator 200pF), meine Lautsprecherleitungen sind 15cm lang.
Leider bin ich des Englischen nicht so mächtig, das ich das Datenblatt daraufhin verstehe. Könnt ihr mir bitte helfen?
LG Sel
Edit:
Diese Platine nutze ich:
https://www.banggood.com/PAM8610-Two-Channel-2x15W-Digital-Power-Amplifier-Board-p-1232736.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Natürlich muß ich dann direkt bei Pin5 ein Drähtchen anlöten (da ist ein Kondensator, dort passt das). Auf der Platine sind Pin3/4/5 miteinander verbunden, eventuell muß ich Leiterzüge trennen. |
15.08.2018, 23:48
@ Sel
Verstärker-IC PAM8610 |
» dieser IC kann mittels einer DC-Spannung bis ca. 2,5V an Pin5 in seiner
» Verstärkung geregelt werden (praktisch eine Lautstärkeeinstellung).
» Datenblatt: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8610.pdf
» Mittels Spannungsteiler an der Betriebsspannung würde ich diese Spannung an
» ein Poti leiten und damit die Lautstärkeeinstellung vornehmen wollen. Kann
» ich alternativ die Referenzspannung des IC (Pin4) benutzen?
Laut Datenblatt ist die Vref eigens für die Lautstärkeregelung vorgesehen - die Spannung am Eingang zur Lautstärkeeinstellung darf Vref nicht überschreiten. Allein deswegen würde ich eine andere Alternative nicht in Erwägung ziehen.
Hartwig |
Sel
Radebeul, 16.08.2018, 05:38 (editiert von Sel am 16.08.2018 um 05:48)
@ Hartwig
» » dieser IC kann mittels einer DC-Spannung bis ca. 2,5V an Pin5 in seiner
» » Verstärkung geregelt werden (praktisch eine Lautstärkeeinstellung).
» » Datenblatt: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8610.pdf
» » Mittels Spannungsteiler an der Betriebsspannung würde ich diese Spannung
» an
» » ein Poti leiten und damit die Lautstärkeeinstellung vornehmen wollen.
» Kann
» » ich alternativ die Referenzspannung des IC (Pin4) benutzen?
» Laut Datenblatt ist die Vref eigens für die Lautstärkeregelung vorgesehen -
» die Spannung am Eingang zur Lautstärkeeinstellung darf Vref nicht
» überschreiten. Allein deswegen würde ich eine andere Alternative nicht in
» Erwägung ziehen.
Demnach also Poti von der Referenzspannung gegen Masse, Schleifer an Pin5 schalten. Ok. Und 50k etwa sollten passen. Pin8 müßte dann aber auch auf Pin3 gelegt werden.
Aber ich sehe schon, ich müßte direkt am IC löten, das wird mir zu winzig...  |
Wolfi
16.08.2018, 06:34
@ Sel
Hallo Sel,
kein Platz für "15W TDA7297 Dual-Channel Amplifier Board For Arduino" von Banggood?
Hat wenigsten einen fetten Kühlkörper...
Von digitalen Endstufen für analoge Signale halte ich Abstand. |
Sel
Radebeul, 16.08.2018, 07:03 (editiert von Sel am 16.08.2018 um 07:04)
@ Wolfi
» kein Platz für "15W TDA7297 Dual-Channel Amplifier Board For Arduino" von
» Banggood?
» Hat wenigsten einen fetten Kühlkörper...
» Von digitalen Endstufen für analoge Signale halte ich Abstand.
Ist ja nur zum Dudeln neben dem Basteln. Minilautsprecher aus der Bastelkiste, nix was die Welt bewegt. Wollte mir nur das Poti einfacher gestalten. Ich schalte eh auf Mono"klang" um (Eingänge parallel), so das ich ein einfaches log. Poti nehmen kann. Letztendlich wirds eine Art "Brüllwürfel" der billigsten Sorte, sowas wie man für 5 Euro hinterhergeworfen bekommt.
LG Sel |
Altgeselle
16.08.2018, 07:40
@ Hartwig
» » Hallo,
» an
» Kann
» Erwägung ziehen.
» Grüße
» Hartwig
leider zeigt Diagramm 21 auf Seite 8 des Datenblatts, dass der Verlauf der Verstärkung
über der Spannung ungünstig ist. Ein lineares Poti würde die Verstärkung am Anfang
sehr stark und am Ende kaum noch verändern. Man braucht wohl ein "antilog" Poti.
Altgeselle. |
Wolfgang Horejsi
16.08.2018, 08:03
@ Sel
» » kein Platz für "15W TDA7297 Dual-Channel Amplifier Board For Arduino"
» von
» » Banggood?
» » Hat wenigsten einen fetten Kühlkörper...
» » Von digitalen Endstufen für analoge Signale halte ich Abstand.
» Ist ja nur zum Dudeln neben dem Basteln. Minilautsprecher aus der
» Bastelkiste, nix was die Welt bewegt. Wollte mir nur das Poti einfacher
» gestalten. Ich schalte eh auf Mono"klang" um (Eingänge parallel), so das
» ich ein einfaches log. Poti nehmen kann. Letztendlich wirds eine Art
» "Brüllwürfel" der billigsten Sorte, sowas wie man für 5 Euro
» hinterhergeworfen bekommt.
Ich habe auch so ein PAM-IC in meiner Bastelecke. Allerdings auf so einer 3EUR-Fertigplatine mit SD-Card-Slot. Die Stereo-Lautsprecherleitungen sind allerdings min. 1m lang und unverdrillt. Damit waren massive Störungen auf dem Oszilloskop. Erst seit ich den Ausgängen ein paar selbstbewickelte Ringkerne mitsamt 1µF Folienkondensatoren spendiert habe, ist Ruhe auf dem Schirm. |
Sel
Radebeul, 16.08.2018, 11:22
@ Altgeselle
» » » Hallo,
» » Hallo,
» » » dieser IC kann mittels einer DC-Spannung bis ca. 2,5V an Pin5 in
» seiner
» » » Verstärkung geregelt werden (praktisch eine Lautstärkeeinstellung).
» » » Datenblatt: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8610.pdf
» » » Mittels Spannungsteiler an der Betriebsspannung würde ich diese
» Spannung
» » an
» » » ein Poti leiten und damit die Lautstärkeeinstellung vornehmen wollen.
» » Kann
» » » ich alternativ die Referenzspannung des IC (Pin4) benutzen?
» » Laut Datenblatt ist die Vref eigens für die Lautstärkeregelung vorgesehen
» » die Spannung am Eingang zur Lautstärkeeinstellung darf Vref nicht
» » überschreiten. Allein deswegen würde ich eine andere Alternative nicht
» in
» » Erwägung ziehen.
» » Grüße
» » Hartwig
» leider zeigt Diagramm 21 auf Seite 8 des Datenblatts, dass der Verlauf der
» Verstärkung
» über der Spannung ungünstig ist. Ein lineares Poti würde die Verstärkung am
» Anfang
» sehr stark und am Ende kaum noch verändern. Man braucht wohl ein "antilog"
» Poti.
Danke, sehe ich jetzt auch. Ein Poti mit negativem Logarithmus gabs früher mal, ich glaube in den ollen Röhrenfernsehern hatte ich sowas mal gefunden. Kann mich deutlich erinnern. Da mir die Löterei direkt am IC aber zu winzig ist, habe ich das gute alte analoge Poti am Eingang angebaut. Funzt gut. Probleme macht jetzt noch der PAM8610 selbst, der fängt ja alles an Störungen ein, was er irgendwie bekommen kann Es ist nicht viel hörbar, mich störts trotzdem. Das bekomme ich aber hin, die Analogtechnik (Entstörung) ist mir geläufiger als dieser ganze Digitalkram.
LG Sel |
bigdie
16.08.2018, 11:49
@ Wolfi
Warum, hab eine gute alte DDR Box und so ein China digatalteil dran samt Akku und Bluetoothstick geht super und Batteriestrom verheizen ist ja auch nicht der Bringer. |
