Nero
10.08.2018, 10:24 |
Stromversorgung -Überspannung (Elektronik) |
Hi,
ich habe folgendes Problem nutze einen Rasp 3 mit Touchdisplay und einer 2 m langen Stromversorgung/Netzteil. Den Rasp habe ich so in ein Gehäuse verbaut das ich durch eine Kupplung relativ schnell alles von einander trennen kann! (https://www.reichelt.de/sensor…223089.html?&trstct=pos_2)
Jetzt habe ich folgendes Problem: Ich bekomme durch die Kupplung einen Spannungsabfall von ca.0,2V bedeutet das der Rasp hochfährt aber der kleine Blitz erscheint da die Spannung kurzzeitig auf 5,05-5,1 V fällt. Im ausgeschaltetem Zustand liegt meine Spannug bei 5,49V und somit an der Obergrenze. Im Betriebszustand bei 5,27 nur beim hoch und runterfahren habe ich halt ein Problem.
Meine Frage: Kann ich die Spannung hochfahren auf ich sage mal 5,7V Versorgung. Habe eine einstellbares Netzteil frage ist nur ob der Rasp im ausgeschaltetem Zustand dadurch einen Schaden nehmen könnte?
Danke schon mal Vorab! |
xy
10.08.2018, 10:47
@ Nero
Stromversorgung -Überspannung |
Kann ich statt die Bremse zu reparieren einfach mehr Gas geben? |
Wolfgang Horejsi
10.08.2018, 11:31
@ Nero
» ich habe folgendes Problem nutze einen Rasp 3 mit Touchdisplay und einer 2
» m langen Stromversorgung/Netzteil. Den Rasp habe ich so in ein Gehäuse
» verbaut das ich durch eine Kupplung relativ schnell alles von einander
» trennen kann! (https://www.reichelt.de/sensor…223089.html?&trstct=pos_2)
» Jetzt habe ich folgendes Problem: Ich bekomme durch die Kupplung einen
» Spannungsabfall von ca.0,2V bedeutet das der Rasp hochfährt aber der kleine
» Blitz erscheint da die Spannung kurzzeitig auf 5,05-5,1 V fällt. Im
» ausgeschaltetem Zustand liegt meine Spannug bei 5,49V und somit an der
» Obergrenze. Im Betriebszustand bei 5,27 nur beim hoch und runterfahren habe
» ich halt ein Problem.
Das Problem dürfte die 2m lange Zuleitung sein. Wieviel Ohm hat die? Wie hoch ist die Stromaufnahme der Gesamtschaltung? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 10.08.2018, 15:02
» Kann ich statt die Bremse zu reparieren einfach mehr Gas geben?
Ja das geht. Aber Du musst beim Gasgeben feste auf die Kopplung drücken, um wenn dann der Motor auf der höchsten Drehzahl ist, die Kopplung schnellen lassen und so die massive Beschleunigung erleben. Das dann ständig wiederholen, bis es Dir schwindlig wird. Dann bist Du reif für ein ELKO-Bier....
 -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 10.08.2018, 15:55
@ Wolfgang Horejsi
» » ich habe folgendes Problem nutze einen Rasp 3 mit Touchdisplay und einer
» 2
» » m langen Stromversorgung/Netzteil. Den Rasp habe ich so in ein Gehäuse
» » verbaut das ich durch eine Kupplung relativ schnell alles von einander
» » trennen kann! (https://www.reichelt.de/sensor…223089.html?&trstct=pos_2)
» » Jetzt habe ich folgendes Problem: Ich bekomme durch die Kupplung einen
» » Spannungsabfall von ca.0,2V bedeutet das der Rasp hochfährt aber der
» kleine
» » Blitz erscheint da die Spannung kurzzeitig auf 5,05-5,1 V fällt. Im
» » ausgeschaltetem Zustand liegt meine Spannug bei 5,49V und somit an der
» » Obergrenze. Im Betriebszustand bei 5,27 nur beim hoch und runterfahren
» habe
» » ich halt ein Problem.
» Das Problem dürfte die 2m lange Zuleitung sein. Wieviel Ohm hat die? Wie
» hoch ist die Stromaufnahme der Gesamtschaltung?
Hat denn der Rasp nicht lokal einen Spannungsregler, wodurch die Leitungslänge eine untergeordnete Rolle spielt? -- Gruss
xy
10.08.2018, 16:06
@ schaerer
» Hat denn der Rasp nicht lokal einen Spannungsregler, wodurch die
» Leitungslänge eine untergeordnete Rolle spielt?
Und mindestens einer davon hat Betriebsbereich bis max. 5,5V. |
finni
10.08.2018, 16:32
@ schaerer
Ja, hat er.
» wodurch die Leitungslänge eine untergeordnete Rolle spielt?
Die Leitungslänge der dünnen Adern im Netzteilkabel spielen dann eine Rolle, wenn man nur 5,1V aus dem Netzteil losschickt. Bei 2m fällt je nach angeschlossener Zusatzhardware soviel Spannung ab (weg), dass der auf dem Pi verbaute Regler nichts zum regeln bekommt.
Das ist das Problem, welches viele User nicht erkennen. |
bigdie
10.08.2018, 17:22
@ finni
» » Hat denn der Rasp nicht lokal einen Spannungsregler
» Ja, hat er.
» » wodurch die Leitungslänge eine untergeordnete Rolle spielt?
» Die Leitungslänge der dünnen Adern im Netzteilkabel spielen dann eine
» Rolle, wenn man nur 5,1V aus dem Netzteil losschickt. Bei 2m fällt je nach
» angeschlossener Zusatzhardware soviel Spannung ab (weg), dass der auf dem
» Pi verbaute Regler nichts zum regeln bekommt.
» Das ist das Problem, welches viele User nicht erkennen.
Der Raspi hat doch aber auch herausgeführte 5V auf dem auf der Steckerleiste. Den muss man ja nicht zwangsläufig per Micro USB versorgen. Man kann dort also ohne Probleme einen Step Down davor hängen, entweder eine China Platine aus der Bucht oder auch, wenn der Platz begrenzt ist einen TSR2-2450 von Traco. Und dann kann man den Pi mit 12 0der 24V anfahren und ein paar m mehr Leitung spielt keine Rolle.
Und wenn man selbst nicht löten mag, gibt es da auch schon was passendes
https://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-22-Test-Unterbrechungsfreie-Stromversorgungen-fuer-den-Raspberry-Pi-2826344.html |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 10.08.2018, 18:23
@ finni
» Ja, hat er.
Ja meine Güte, das ist ja eine extrem intelligente Lösung.
Mir z.B. wäre sowas niiiiiie in den Sinn gekommen.  -- Gruss
finni
10.08.2018, 19:16
@ schaerer
» Ja meine Güte, das ist ja eine extrem intelligente Lösung.
» Mir z.B. wäre sowas niiiiiie in den Sinn gekommen.
Ja, man wird Betriebsblind. Freut mich dir geholfen zu haben  |
HDT
11.08.2018, 20:23
@ finni
Hallo Nero... |
» » Ja meine Güte, das ist ja eine extrem intelligente Lösung.
» » Mir z.B. wäre sowas niiiiiie in den Sinn gekommen.
» Ja, man wird Betriebsblind. Freut mich dir geholfen zu haben
Ich glaube, was die Fachexperten Dir im Wesentlichen sagen möchten, ist, daß man sich nicht mit solcher Korintenkackerei beschäftigen sollte. Ein bißchen Vertrauen zu der Vorarbeit der Konstrukteure und Entwickler solcher Geräte muß schon sein. Im Übrigen kann man derartige unnütze Beobachtungen auch auf jedem anderen Gebiet endlos betreiben und schließlich im Wahnsinn landen. Weiter helfen tut es auf jeden Fall nicht. |
Nero
12.08.2018, 11:17
@ HDT
Hallo Nero... |
Hallo an alle,
vielen Dank an dieser Stelle wegen der Antworten. Die Klugscheißer ignoriere ich mal.
Nun zu der Lösung:
Habe die schnellkupplung rausgeworfen und ein durchgehendes Kabel genommen habe jetzt auch überhaupt keine Probleme. Habe am Rasp nen Touchscreen dran der auch über den Rasp versorgt wird. Ich finde es halt nur sehr erstaunlich das es beim Hoch und runterfahren so intensiv an der Spannung zieht!?
Während des Betriebs und ich betreibe neben den Touch noch durchlaufmengenmesser und 2 Sensoren +Touch habe ich nur 0,6V Spannungsabfall?
Sei es wie es sei das durchgehende Kabel ist für mich nun die Lösung da die Spannung offensichtlich nun nahe zu Konstant bleibt!
Vielen Dank an dieser Stelle allen die geantwortet haben!
LG |
Gastl
12.08.2018, 19:17
@ Nero
Crossposting |
https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/39899-stromversorgung-%C3%BCberspannung |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.08.2018, 14:30 (editiert von schaerer am 13.08.2018 um 16:28)
@ Gastl
Crossposting |
» https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/39899-stromversorgung-%C3%BCberspannung
Eher ist es ein Parallel-, jedoch kein eigentliches Crossposting.
Die Crossposting-Methode gibt es meines Wissens nur im UseNet.
Da schreibt man ein Posting in der Newsgruppe A und man sendet sie an zusätzlich andere Newsgruppen B, C, D etc.
Diese Möglichkeit wird z.T. massiv misbraucht.
Sie ist allerdings auch sehr nützlich. Z.B. dann wenn das Thema interdisziplinär ist. In meinem Fall ist es Elektronik und Medizin (Elektromyographie EMG). Da kam es immer wieder mal vor, dass ich die selbe Diskussion in der Elektronik- und in der Medizin-Newsgruppe startete. -- Gruss
