enton
07.08.2018, 16:38 |
Gate Treiber gesucht (Elektronik) |
ich suche einen Treiber der von 2V bis 5V funktioniert und mir einen maximalen Strom im Bereich 0,5A -1A liefern kann und keinen statischen Stromverbrauch hat.
Im Prinzip will ich einfach nur einen "dicken Inverter". Wenn ich nach Invertern suche, bekomme ich nen maximalen Strom von 160mA.
Wenn ich nach Gatetreibern suche, funktionieren die erst ab 3V und haben zusätzliche Features wie Überspannungsschutz, Levelshifter etc. was ich nicht will, da es statisch Strom zieht.
Ziel das ganzen ist ein Mosfet mit guter Flankensteilheit anzusteuern. Da es eine Low Power Anwendung ist, will ich keinen unnötigen statischen Stromverbrauch.
Vermutlich suche ich einfach nach dem falschen Stichwort. Hat mir jemand nen Tipp nach was ich suchen muss?
Gruß Enton |
JBE
07.08.2018, 16:59
@ enton
Gate Treiber gesucht |
» ich suche einen Treiber der von 2V bis 5V funktioniert und mir einen
» maximalen Strom im Bereich 0,5A -1A liefern kann und keinen statischen
» Stromverbrauch hat.
» Im Prinzip will ich einfach nur einen "dicken Inverter". Wenn ich nach
» Invertern suche, bekomme ich nen maximalen Strom von 160mA.
» Wenn ich nach Gatetreibern suche, funktionieren die erst ab 3V und haben
» zusätzliche Features wie Überspannungsschutz, Levelshifter etc. was ich
» nicht will, da es statisch Strom zieht.
» Ziel das ganzen ist ein Mosfet mit guter Flankensteilheit anzusteuern. Da
» es eine Low Power Anwendung ist, will ich keinen unnötigen statischen
» Stromverbrauch.
» Vermutlich suche ich einfach nach dem falschen Stichwort. Hat mir jemand
» nen Tipp nach was ich suchen muss?
» Gruß Enton
Man nehme BJT oder auch Bipolare Transistoren genannt, einen NPN und einen PNP , mache daraus eine Brückenverstärker und fertig ist der Treiber. |
xy
07.08.2018, 17:08
@ enton
Welchen mit welcher Flankensteilheit mit welcher Last? |
enton
07.08.2018, 19:11
» » Ziel das ganzen ist ein Mosfet mit guter Flankensteilheit anzusteuern.
» Welchen mit welcher Flankensteilheit mit welcher Last?
schön wären 10ns bei 1nF Last.
Q= C U = I t
=> I = C U /t => I = 1nF * 5V / 10ns = 0,5A
Wenns am Ende 20 oder 30ns werden wäre auch nicht so schlimm.
Am Eingang kommt das Signal von nem normalen Logik IC. Daher wäre es schön wenn der Treiber aus kaskadierten Invertern aufgebaut werden, die immer größer werden, da so die Eingangskapazität nicht so hoch ist.
Gruß Enton |
enton
07.08.2018, 19:14
@ JBE
» Man nehme BJT oder auch Bipolare Transistoren genannt, einen NPN und einen
» PNP , mache daraus eine Brückenverstärker und fertig ist der Treiber.
Das war auch meine erste Idee, das geht aber leider nicht:
Bipolartransistoren ziehen einen kontinuierlichen Eingangsstrom, was bei meiner Anwendung leider nicht geht.
Zudem hätte ich gerne ne Flankensteilheit im Bereich 10-50ns. So schnell sind die Bipolartransistoren meines Wissens leider nicht
Gruß Enton |
Altgeselle
07.08.2018, 20:14
@ enton
» » » Ziel das ganzen ist ein Mosfet mit guter Flankensteilheit anzusteuern.
» » Welchen mit welcher Flankensteilheit mit welcher Last?
» schön wären 10ns bei 1nF Last.
» Q= C U = I t
» => I = C U /t => I = 1nF * 5V / 10ns = 0,5A
» Wenns am Ende 20 oder 30ns werden wäre auch nicht so schlimm.
» Am Eingang kommt das Signal von nem normalen Logik IC. Daher wäre es schön
» wenn der Treiber aus kaskadierten Invertern aufgebaut werden, die immer
» größer werden, da so die Eingangskapazität nicht so hoch ist.
» Gruß Enton
wenn die Versorgungsspannung mindestens 4,5V beträgt,
dann kommt ein 74ABT04 in Frage. Jeweils die Ein- und
Ausgänge werden parallel geschaltet.
Die Eingänge müssen dann mit hoher Flankensteilheit
angesteuert werden.
Wichtig ist ein gutes Layout mit Pufferkondensatoren für
die Versorgungsspannung.
Altgeselle |
enton
07.08.2018, 21:53 (editiert von enton am 07.08.2018 um 23:20)
@ Altgeselle
» » » » Ziel das ganzen ist ein Mosfet mit guter Flankensteilheit
» anzusteuern.
» » » Welchen mit welcher Flankensteilheit mit welcher Last?
» » schön wären 10ns bei 1nF Last.
» » Q= C U = I t
» » => I = C U /t => I = 1nF * 5V / 10ns = 0,5A
» » Wenns am Ende 20 oder 30ns werden wäre auch nicht so schlimm.
» » Am Eingang kommt das Signal von nem normalen Logik IC. Daher wäre es
» schön
» » wenn der Treiber aus kaskadierten Invertern aufgebaut werden, die immer
» » größer werden, da so die Eingangskapazität nicht so hoch ist.
» » Gruß Enton
» wenn die Versorgungsspannung mindestens 4,5V beträgt,
» dann kommt ein 74ABT04 in Frage. Jeweils die Ein- und
» Ausgänge werden parallel geschaltet.
» Die Eingänge müssen dann mit hoher Flankensteilheit
» angesteuert werden.
» Wichtig ist ein gutes Layout mit Pufferkondensatoren für
» die Versorgungsspannung.
» Grüße
» Altgeselle
Es muss leider schon ab 2V funktionieren, dafür steigt die Spannung auch nur bis maximal 5V. Bei 2V bräuchte ich ja dann nur 200mA für die gleiche Flankensteilheit.
Dummerweise sinkt der benötigte Strom um den Kondensator zu laden nur linear mit der Spannung, der Strom im Treiber sinkt aber quadratisch (Mosfet in Sättigung). Daher wird der Strom bei 2V relativ gering sein, was aber auch nicht so schlimm wäre. Bei 2V soll es nur anlaufen können, der normale Betrieb liegt zwischen 3V und 5V.
Gruß Enton |
xy
08.08.2018, 01:40
@ enton
» Es muss leider schon ab 2V funktionieren,
Das soll wohl ein Scherz sein. |
Altgeselle
08.08.2018, 07:49
» » Es muss leider schon ab 2V funktionieren,
» Das soll wohl ein Scherz sein.
Wahrscheinlich hat es damit etwas zu tun:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=262197&page=0&category=all&order=time
enton
08.08.2018, 14:15
@ Altgeselle
» » » Es muss leider schon ab 2V funktionieren,
» » Das soll wohl ein Scherz sein.
» Wahrscheinlich hat es damit etwas zu tun:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=262197&page=0&category=all&order=time
Jop, genau dafür ist es
Gruß Enton |
Altgeselle
08.08.2018, 14:35
@ enton
» » » » Es muss leider schon ab 2V funktionieren,
» » » Das soll wohl ein Scherz sein.
» » Wahrscheinlich hat es damit etwas zu tun:
» Jop, genau dafür ist es
» Gruß Enton
Dann gilt weiterhin dies:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=262199&page=0&category=all&order=time
und dies:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=262202&page=0&category=all&order=time
Schon mal drüber nachgedacht?
Altgeselle |
xy
08.08.2018, 14:40
@ enton
Da brauchts doch keinen so massiven Treiber. |
Stone
Leipzig, 08.08.2018, 20:12
@ enton
» Es muss leider schon ab 2V funktionieren, dafür steigt die Spannung auch
» nur bis maximal 5V. Bei 2V bräuchte ich ja dann nur 200mA für die gleiche
» Flankensteilheit.
» Dummerweise sinkt der benötigte Strom um den Kondensator zu laden nur
» linear mit der Spannung, der Strom im Treiber sinkt aber quadratisch
» (Mosfet in Sättigung). Daher wird der Strom bei 2V relativ gering sein, was
» aber auch nicht so schlimm wäre. Bei 2V soll es nur anlaufen können, der
» normale Betrieb liegt zwischen 3V und 5V.
» Gruß Enton
versuche es mit einem low Gate Mosfet, die fangen ab 1.8V an
z.B. PMF370XN
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1100000-1199999/001112235-da-01-en-MOSFET_N_KA_30V_PMF370XN_115_SOT_323_NEX.PDF |
xy
08.08.2018, 20:25
@ Stone
» versuche es mit einem low Gate Mosfet, die fangen ab 1.8V an
Kinderkram!
https://www.rohm.de/products/transistors/mosfets/standard?DriveVoltage_num=0.9 |
Stone
Leipzig, 08.08.2018, 20:35
» » versuche es mit einem low Gate Mosfet, die fangen ab 1.8V an
» Kinderkram!
» https://www.rohm.de/products/transistors/mosfets/standard?DriveVoltage_num=0.9
er benötigt aber mind. Id 0,5A |
xy
08.08.2018, 20:44
@ Stone
» » » versuche es mit einem low Gate Mosfet, die fangen ab 1.8V an
» » Kinderkram!
» er benötigt aber mind. Id 0,5A
Dein Detektor ist defekt! |
