Sel
Radebeul, 25.07.2018, 20:39 |
alter TV soll Lampe werden.... (Elektronik) |
habe den Fernseher (Techwood Natus X 922 FHD) soweit demontiert. Der Digitalteil war hin, da funzte gar nichts mehr. Es ist jetzt praktisch nur noch das Netzteil und die Hintergrundbeleuchtung drin. Hier der Schalteplan des Netzteiles: https://elektrotanya.com/vestel_17ips15_4_inverter_power_supply.pdf/download.html
Das Netzteil liefert alle Spannungen, wie im Schaltplan angegeben.
Wenn ich an der Buchse PL803 mit 10kOhm-Widerstand von Pin 8 auf +5V gehe, dann geht die Beleuchtung kurz an, aber sofort wieder aus. Eine Brücke mit Widerstand auf +5V von Pin 6 brachte nix. Dasselbe bei Pin 4.
Wie könnte ich vorgehen, damit das Licht ständig anbleibt?
LG Sel |
ollanner
25.07.2018, 21:07
@ Sel
alter TV soll Lampe werden.... |
Schau Dir mal den Pin 10 von PL803 an. A/D_DIM -> PWM/DC Ansteuerung für die Helligkeit. Ohne Beschaltung des Pins könnte das dunkel bleiben. -- Gruß
Der Ollanner |
Sel
Radebeul, 26.07.2018, 09:19 (editiert von Sel am 26.07.2018 um 09:34)
@ ollanner
» Schau Dir mal den Pin 10 von PL803 an. A/D_DIM -> PWM/DC Ansteuerung für
» die Helligkeit. Ohne Beschaltung des Pins könnte das dunkel bleiben.
Wäre gut wenn ich die Fläche als Lampe zum Funktionieren bringen könnte, denn das wäre eine ideale Beleuchtung zum Fotografieren kleinerer Objekte.
Also nach paar weiteren Versuchen...
Klar ist erst mal:
- Pin 8 (BKL_On/Off) an +5V
- Pin 6 (Stby_On/Off) offen lassen (bin mir nicht 100%ig sicher)
- Pin 4 (Soft_Switch) offen lassen
Der Pin 10 (A/D_Dim) reagiert auf nix, zumindest in der Funktion wie ich das möchte. Wenn ich Pin 4 (Soft_Switch) auf Masse lege schaltet das Netzteil komplett ab. Der Pin 14 (+5V_Stby) hat nur im abgeschalteten Zustand des Netzteiles +5V anliegen. Die Betriebsspannungen +5V (Vcc, Pin 17/19) haben immer Spannung, Pin 13 (+33V) ist stromlos, Pin 15 hat +12V, ebenso Pin 11 im Ruhezustand nach dem Einschalten der Netzspannung. Lege ich Pin 4 (Soft_Switch) auf +5V, dann sind an Pin 13 die +33V anliegend und Pin 15 geht auf +14,5V. Ich hoffe, das ich micht vermessen habe. Habe die Sicherungen geprüft, sind alle ok.
Mein Problem habe ich noch nicht gelöst. Nach dem Einschalten der Netzspannung geht die Hintergrundbeleuchtung für vielleicht 0,5sek an, dann wieder aus und das wars. Als die Digitalplatine des Fernsehers noch bissel funktionierte, war an der Hintergrundbeleuchtung kein Fehler. Lediglich fehlte das Bild des TV, später reagierte er nicht mehr auf die Fernbedienung. Aber die Hintergrundbeleuchtung ging trotzdem, also ist da kein Fehler. Die Digitalplatine ist leider so kaputt, das das Netzteil abschaltet nach wenigen Minuten, diese Platine wieder einzusetzen hat also keinen Sinn.
LG Sel
Edit: Falls es was nützt, hier die Digitalplatine https://elektrotanya.com/vestel_17mb25-3_sch.pdf/download.html |
xy
26.07.2018, 10:37
@ Sel
Miss mal was sich an OLP (overload protection) tut. |
Sel
Radebeul, 26.07.2018, 11:34
» Miss mal was sich an OLP (overload protection) tut.
Habe ich nix angeschlossen sind da null Volt. Sobald ich BKL_On/Off auf +5V setze liegt kurz Spannung an. Mein Multimeter ist jedoch zu langsam den Wert genau anzuzeigen. Dann geht Lampe aus und wieder null Volt.
Wie es aussieht schaltet das Netzteil ab, sobald ich die Lampe aktiviere. Mmmh... |
xy
26.07.2018, 11:40
@ Sel
» » Miss mal was sich an OLP (overload protection) tut.
» Habe ich nix angeschlossen sind da null Volt. Sobald ich BKL_On/Off auf +5V
» setze liegt kurz Spannung an. Mein Multimeter ist jedoch zu langsam den
» Wert genau anzuzeigen. Dann geht Lampe aus und wieder null Volt.
» Wie es aussieht schaltet das Netzteil ab, sobald ich die Lampe aktiviere.
» Mmmh...
Sieht danach aus als ob es Überlast erkennt. Dimm mal etwas runter. |
Sel
Radebeul, 26.07.2018, 11:48
» » » Miss mal was sich an OLP (overload protection) tut.
» » Habe ich nix angeschlossen sind da null Volt. Sobald ich BKL_On/Off auf
» +5V
» » setze liegt kurz Spannung an. Mein Multimeter ist jedoch zu langsam den
» » Wert genau anzuzeigen. Dann geht Lampe aus und wieder null Volt.
» » Wie es aussieht schaltet das Netzteil ab, sobald ich die Lampe
» aktiviere.
» » Mmmh...
» Sieht danach aus als ob es Überlast erkennt. Dimm mal etwas runter.
Gut gesagt. Poti an den DIM-Anschluß (Pin 10) und dann eine Spannung zwischen 0 und 5V anlegen? Und erst danach +5V an die Aktivierung der Lampen? |
xy
26.07.2018, 11:50
@ Sel
» Gut gesagt. Poti an den DIM-Anschluß (Pin 10) und dann eine Spannung
» zwischen 0 und 5V anlegen? Und erst danach +5V an die Aktivierung der
» Lampen?
So würd ichs auch versuchen. |
Sel
Radebeul, 26.07.2018, 11:53 (editiert von Sel am 26.07.2018 um 15:11)
alter TV soll Lampe werden.... + Edit |
» » Gut gesagt. Poti an den DIM-Anschluß (Pin 10) und dann eine Spannung
» » zwischen 0 und 5V anlegen? Und erst danach +5V an die Aktivierung der
» » Lampen?
» So würd ichs auch versuchen.
Ok, erst mal Mittag reinschaufeln
Die Schaltung auf dem Digitalboard zum Dimmen sieht so aus:
Edit:
Bin erfolglos. Es ist völlig egal welche Spannung ich am Dim-Eingang anlege, es wird immer ein scheinbar zu hoher Strom detektiert und die Spannungen schalten ab. Zumindest weiß ich erst mal, was nicht geht. Übel... Habe ja nüscht verändert.
Habe jetzt alles abgebaut was Gehäuse ist. Vor mir liegt nur noch die Glasplatte mit den Lampen dran und das Netzteil. Kabel sind alle ok, keine Kurzschlüsse. Irgendwie muß das Ding doch zum Laufen zu bekommen sein... |
xy
26.07.2018, 15:32
@ Sel
Dass die 14,5 V am Inverter anliegen hast du geprüft? |
Sel
Radebeul, 26.07.2018, 16:32
alter TV soll Lampe werden.... + Mist! |
» Dass die 14,5 V am Inverter anliegen hast du geprüft?
Ach du Sch....
Die sollten vom Digitalboard kommen, denn diese Spannung ist nicht da.
Ehe ich jetzt anfange da was zu basteln wähle ich lieber diese Variante: https://www.banggood.com/4-Lamp-Backlight-Universal-Laptop-LCD-CCFL-Inverter-Module-10-30V-For-15-26-Inch-Screen-p-1044505.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN und versorge die "Lampe" mit einem Steckernetzteil. Alternativ bastele ich die Röhren raus und mache LEDs rein (gibts ja als schöne Streifen).
Vielen Dank!
Sel |
xy
26.07.2018, 16:44
@ Sel
» » Dass die 14,5 V am Inverter anliegen hast du geprüft?
» Ach du Sch....
» Die sollten vom Digitalboard kommen, denn diese Spannung ist nicht da.
Ach wo, du musst das Netzteil aber aus dem Standby wecken, dann sind auch die 14,5V da. |
Sel
Radebeul, 26.07.2018, 17:26
» » » Dass die 14,5 V am Inverter anliegen hast du geprüft?
» » Ach du Sch....
» » Die sollten vom Digitalboard kommen, denn diese Spannung ist nicht da.
» Ach wo, du musst das Netzteil aber aus dem Standby wecken, dann sind auch
» die 14,5V da.
Dafür muß ich wahrscheinlich nen Wecker kaufen. Probiert habe ich alles mit den Standby-Anschlüssen, nüscht funzt. Ich mache morgen weiter, heute isses einfach zu warm...
LG Sel |
