JanT
18.07.2018, 14:49 |
Herdanschlussdose (Elektronik) |
Moin!
Im Anhang sind zwei Bilder .
Ich habe nun folgendes Problem.
Ich will einen Herd anschließen und das ist normalerweise auch kein Problem .
Bei dem Backofenherd war nun hinten schon alles abgeschlossen und verschraubt. Was neu für mich ist sind die 3 Anweisungen für 200-240V, wo ich sonst die für 400V kenne und die Anschlüsse. Naja, war ja alles schon fertig.
Die Herdanschlussdose ist allerdings neu für mich, ich weiß wohl, wie es funktioniert, aber den Aufbau kenne ich wie gesagt nicht und die Aderendhülsen sehen auch anders aus als die meiner bisherigen Anschlüsse .
Ich schätze, die Anschlüsse sind auch hier der Farbe nach von unten einzustecken und festzuschrauben.
Macht es einen Unterschied , dass es 2x schwarz gibt? Der Herd ist keine 10 Jahre alt. |
Jant2
18.07.2018, 14:54
@ JanT
Herdanschlussdose |
Hier hoffentlich die Bilder . |
olit
Berlin, 18.07.2018, 14:56
@ Jant2
Herdanschlussdose |
» Hier hoffentlich die Bilder .
So geht das mit den Bildern.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=218307&page=0&category=all&order=time |
xy
18.07.2018, 15:00
@ olit
Herdanschlussdose |
» » Hier hoffentlich die Bilder .
» So geht das mit den Bildern.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=218307&page=0&category=all&order=time
Alternativ kann ich XnView empfehlen.
Und es gibt bestimmt noch Berge an anderer Software... |
olit
Berlin, 18.07.2018, 15:22
Herdanschlussdose |
» » » Hier hoffentlich die Bilder .
» » So geht das mit den Bildern.
» Alternativ kann ich XnView empfehlen.
» Und es gibt bestimmt noch Berge an anderer Software...
Mit meiner Idiotenmethode muss man nicht verstehen was da Passiert, und „mspaint“ ist auf den meisten Rechnern schon drauf.  |
JanT265
18.07.2018, 15:22
@ JanT
Herdanschlussdose |
Danke euch!
Hier jetzt beide Bilder.
xy
18.07.2018, 15:33
@ JanT265
Herdanschlussdose |
» Hier jetzt beide Bilder.
Sieht ja nach 08/15 aus.
Aber man kontrolliert das immer. Dazu an der Anschlussdose die Spannungen messen, und am Herd nachsehen wie am Klemmfeld verschaltet wurde. |
xy
18.07.2018, 15:34
@ olit
Herdanschlussdose |
» „mspaint“ ist auf den meisten Rechnern schon drauf.
Nur auf solchen mit Gatesware. |
jan23
18.07.2018, 15:36
Herdanschlussdose |
» » Hier jetzt beide Bilder.
» Sieht ja nach 08/15 aus.
» Aber man kontrolliert das immer. Dazu an der Anschlussdose die Spannungen
» messen, und am Herd nachsehen wie am Klemmfeld verschaltet wurde.
Also kann ich das ganz normal farbmäßig anschließen?
Am herd wurde ja 4+5 überbrückt und sonst ganz normal, wie ich es kenne.Außer eben die Beschriftung von 200-240 V bei allen 3 Anschlussmöglichkeiten. |
xy
18.07.2018, 15:38
@ jan23
Herdanschlussdose |
» Also kann ich das ganz normal farbmäßig anschließen?
Vermutlich, aber eben nicht sicher.
» Am herd wurde ja 4+5 überbrückt und sonst ganz normal, wie ich es
» kenne.Außer eben die Beschriftung von 200-240 V bei allen 3
» Anschlussmöglichkeiten.
Send pix. |
JanT265
18.07.2018, 15:44
Herdanschlussdose |
» » Also kann ich das ganz normal farbmäßig anschließen?
» Vermutlich, aber eben nicht sicher.
» » Am herd wurde ja 4+5 überbrückt und sonst ganz normal, wie ich es
» » kenne.Außer eben die Beschriftung von 200-240 V bei allen 3
» » Anschlussmöglichkeiten.
» Send pix.
Naja, will das nun auch nicht kaputtmachen, relativ sicher bin ich mir eben auch nur.
Ist ja auch quasi selbsterklärend, aber hab eben nur Laien-Kenntnisse.
Wolfgang Horejsi
18.07.2018, 15:52
@ JanT265
Herdanschlussdose |
» » » Am herd wurde ja 4+5 überbrückt und sonst ganz normal, wie ich es
» » » kenne.Außer eben die Beschriftung von 200-240 V bei allen 3
» » » Anschlussmöglichkeiten.
Den Heizdrähten ist es egal, ob sie an 3 verschiedenen Phasen des Drehstromnetzes angeschlossen sind oder an nur 2 Phasen oder gar an nur 1 Phase.
Deine Herdanschlussdose hat 5 Anschlüsse, gelb/grün ist der PE, blau ist der N, und der Rest sind L1, L2 und L3. Obwohl das recht eindeutig ist, schadet es auch nicht, wenn man vor dem Einschalten alle Spannungen überprüft. Korrekterweise sollte die Durchgängigkeit des PE und der Isolationswiderstand gemessen werden.
JanT265
18.07.2018, 15:56
@ Wolfgang Horejsi
Herdanschlussdose |
» » » » Am herd wurde ja 4+5 überbrückt und sonst ganz normal, wie ich es
» » » » kenne.Außer eben die Beschriftung von 200-240 V bei allen 3
» » » » Anschlussmöglichkeiten.
» Den Heizdrähten ist es egal, ob sie an 3 verschiedenen Phasen des
» Drehstromnetzes angeschlossen sind oder an nur 2 Phasen oder gar an nur 1
» Phase.
» Deine Herdanschlussdose hat 5 Anschlüsse, gelb/grün ist der PE, blau ist
» der N, und der Rest sind L1, L2 und L3. Obwohl das recht eindeutig ist,
» schadet es auch nicht, wenn man vor dem Einschalten alle Spannungen
» überprüft. Korrekterweise sollte die Durchgängigkeit des PE und der
» Isolationswiderstand gemessen werden.
Vielen dank!
Ich werde das jetzt so machen.
Habe ich mir im Prinzip so schon gedacht. |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 18.07.2018, 15:57
@ JanT265
Herdanschlussdose |
4 + 5 am Herd gebrückt = blaues Kabel (Nullleiter) auf blaues Kabel Dose
L1, L2, L3 = Phasen 1 - 3, Kabel: schwarz, schwarz, braun auf entsprechendes Kabel in der Dose
PE = Schutzleiter grün/gelb auf Kabel grün/gelb in Dose
Anschluss demnach wie im Bild 3 N -- Gruß
DedeW |
xy
18.07.2018, 16:00
@ Wolfgang Horejsi
Herdanschlussdose |
» überprüft.
Man sollte immer messen! Ich hab schon die dollsten Sachen in dem Zusammenhang gesehen. Und wenn da keine 400V zwischen den Aussenleitern zu messen sind, dann ist das wieder so ein Beispiel...
» Korrekterweise sollte die Durchgängigkeit des PE und der
ACK. |
bigdie
19.07.2018, 12:45
Herdanschlussdose |
» Man sollte immer messen! Ich hab schon die dollsten Sachen in dem
» Zusammenhang gesehen. Und wenn da keine 400V zwischen den Aussenleitern zu
» messen sind, dann ist das wieder so ein Beispiel...
Stimmt, gibt auch oft nur eine Phase oder noch schlimmer 3x die gleiche und dann überlastest du den N, wenn die 3 gleichen von 3 Leitungsschutzschaltern kommen oder einem 3-poligen. |
