Joe64(R)
03.07.2018,
22:17
Schaltung Relais schaltet nach 3 Sekunden ab (Elektronik)
Guten Abend liebes Forum,
ich möchte gerne folgende Funktion realisieren:
Ein 12- Volt- Relais zieht nach dem Einschalten der Zündung an und fällt nach 2-3 Sekunden wieder ab bei weiterhin eingeschalteter Zündung. Der potentialfreie Kontakt des Relais schaltet für diese 2-3 Sekunden die Masse des Fahrzeugs, um Anzeigen- LED's einzuschalten, damit vor Fahrtantritt kontrolliert werden kann, ob diese LED's noch funktionieren. Es geht um eine Ganganzeige an meinem Motorrad. Hier wird je nach eingelegtem Gang die Masse durchgeschaltet.
Gibt es eine einfache Schaltung, die in die Plus- Zuleitung des Schaltkontaktes geklemmt werden kann? Es gibt eventuell auch eine Komplettschaltung ohne Relais.
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Joe
Steffen
03.07.2018,
22:38
@ Joe64
» Guten Abend liebes Forum,
» ich möchte gerne folgende Funktion realisieren:
» Ein 12- Volt- Relais zieht nach dem Einschalten der Zündung an und fällt
» nach 2-3 Sekunden wieder ab bei weiterhin eingeschalteter Zündung. Der
» potentialfreie Kontakt des Relais schaltet für diese 2-3 Sekunden die Masse
» des Fahrzeugs, um Anzeigen- LED's einzuschalten, damit vor Fahrtantritt
» kontrolliert werden kann, ob diese LED's noch funktionieren. Es geht um
» eine Ganganzeige an meinem Motorrad. Hier wird je nach eingelegtem Gang die
» Masse durchgeschaltet.
» Gibt es eine einfache Schaltung, die in die Plus- Zuleitung des
» Schaltkontaktes geklemmt werden kann? Es gibt eventuell auch eine
» Komplettschaltung ohne Relais.
» Vielen Dank für eure Vorschläge.
» Joe
Zeitrelais, oder Standarrelais+ Kondensator und Diode. 2-3s brauchen da aber schon etwas Kapazität, je nachdem, was das Relais braucht.
Sonst mit " kleinem" RC-Glied einen Transistor ansteuern, welcher das Relais treibt.
Gruß Steffen
finni(R)
03.07.2018,
22:59
@ Joe64
Monoflop mit einem 555. Ausgang über Treiber oder direkt und Dioden zur Entkopplung an die Kathoden der LEDs.
Strippenzieher(R)
Fläming,
04.07.2018,
08:54
@ Joe64
» ob diese LED's noch funktionieren.
Ausfall der LED schon öfter passiert? Sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist eine Kontaktschwäche des (Um-)Schalters im Getriebe, was aber mit der angedachten Schaltung nicht prüfbar wäre.
Joe64(R)
04.07.2018,
16:17
@ Strippenzieher
» » ob diese LED's noch funktionieren.
» Ausfall der LED schon öfter passiert? Sehr unwahrscheinlich.
» Wahrscheinlicher ist eine Kontaktschwäche des (Um-)Schalters im Getriebe,
» was aber mit der angedachten Schaltung nicht prüfbar wäre
Hallo Strippenzieher,
danke für den Hinweis, aber das weiss ich. Das steht für mich hier nicht zur Diskussion. Ich persönlich finde dieses Gadget cool, ist halt ähnlich wie das Zeigerwischen im Auto, wenn man den Schlüssel rumdreht.
Joe64(R)
04.07.2018,
16:21
@ Steffen
» » Guten Abend liebes Forum,
» » ich möchte gerne folgende Funktion realisieren:
» » Ein 12- Volt- Relais zieht nach dem Einschalten der Zündung an und fällt
» » nach 2-3 Sekunden wieder ab bei weiterhin eingeschalteter Zündung. Der
» » potentialfreie Kontakt des Relais schaltet für diese 2-3 Sekunden die
» Masse
» » des Fahrzeugs, um Anzeigen- LED's einzuschalten, damit vor Fahrtantritt
» » kontrolliert werden kann, ob diese LED's noch funktionieren. Es geht um
» » eine Ganganzeige an meinem Motorrad. Hier wird je nach eingelegtem Gang
» die
» » Masse durchgeschaltet.
» » Gibt es eine einfache Schaltung, die in die Plus- Zuleitung des
» » Schaltkontaktes geklemmt werden kann? Es gibt eventuell auch eine
» » Komplettschaltung ohne Relais.
» » Vielen Dank für eure Vorschläge.
» » Joe
» Zeitrelais, oder Standarrelais+ Kondensator und Diode. 2-3s brauchen da
» aber schon etwas Kapazität, je nachdem, was das Relais braucht.
» Sonst mit " kleinem" RC-Glied einen Transistor ansteuern, welcher das
» Relais treibt.
» Gruß Steffen
Hallo Steffen,
das mit dem Zeitrelais war meine erste Idee. Hier ist ein kurzer Tasterimpuls das Startsignal. Ich habe als Startsignal aber ein dauerhaft anliegendes Potential, bis der Zündschlüssel wieder abgezogen wird.
Mal sehen, wie ich das mache.
xy(R)
04.07.2018,
16:24
@ Joe64
Kein Relais, sondern n-MOSFET. Und für die Zeitkonstante mit RC-Glied ansteuern.
