Jürgen
03.07.2018, 12:03 |
aufladbare Ni-MH Batterien (Akkus) (Elektronik) |
hallo,
vielleicht könnte mir jemand auf der Suche nach einem geeigneten Akku-Ladegerät bzw. zum Thema "Akkus richtig aufladen" weiter helfen.
In der Literatur finde ich keine Antwort auf meine Frage, wie man die Kapazität eines Akkus messen kann. Ich benötige für meine Wildkamera 1,2 Volt Mignon mAh AA Akkus.
Deshalb habe ich bei HASPack Gmbh Type Max Cell Akkus mit 4400 mAh bestellt, welche ich mit meinem vorhandenem Universal-Ladegerät für NiCd- u. NiMH
mit Eingang 230 V AC, 50 Hz; 8,5 Watt, aufladen möchte. Die Ausgangsleistung beträgt max 1,5 VA für 4x 1,2 VDC m. 270 mA + 2x 9VDC m. 13 mA.
Nun frage ich mich, wie ich feststellen kann, ob die eingelegten Akkus auch wirklich voll (4400 mAh) geladen sind. Die Ladezeit kan auf 3h; 6h, 24h eingestellt werden.
Hat hierzu jemand eine Idee ? ich würde mich sehr freuen.
mfg
Jürgen |
Gastl
03.07.2018, 12:30
@ Jürgen
aufladbare Ni-MH Batterien (Akkus) |
» Nun frage ich mich, wie ich feststellen kann, ob die eingelegten Akkus auch
» wirklich voll (4400 mAh) geladen sind.
Das sollte das unbekannte Ladegerät automatisch erkennen und den Ladevorgang beenden oder auf Erhaltungsladung umschalten. Meist ist eine LED vorhanden, die den Ladevorgang anzeigt.
Welches Ladegerät ist es denn? |
xy
03.07.2018, 12:34
@ Jürgen
» Deshalb habe ich bei HASPack Gmbh Type Max Cell Akkus mit 4400 mAh
» bestellt,
Da bist du aber schön reingefallen, die haben weit weniger als die beworbenen 4400mAh.
» 4x 1,2 VDC m. 270 mA + 2x 9VDC m. 13 mA.
» Die Ladezeit kan auf 3h; 6h, 24h eingestellt werden.
Das Ladegerät ist eh Mist. |
olit
Berlin, 03.07.2018, 12:41
@ Jürgen
» hallo,
» vielleicht könnte mir jemand auf der Suche nach einem geeigneten
» Akku-Ladegerät bzw. zum Thema "Akkus richtig aufladen" weiter helfen.
» In der Literatur finde ich keine Antwort auf meine Frage, wie man die
» Kapazität eines Akkus messen kann. Ich benötige für meine Wildkamera 1,2
» Volt Mignon mAh AA Akkus.
» bestellt, welche ich mit meinem vorhandenem Universal-Ladegerät für NiCd-
» u. NiMH
» mit Eingang 230 V AC, 50 Hz; 8,5 Watt, aufladen möchte. Die
» Ausgangsleistung beträgt max 1,5 VA für 4x 1,2 VDC m. 270 mA + 2x 9VDC m.
» 13 mA.
» wirklich voll (4400 mAh) geladen sind. Die Ladezeit kan auf 3h; 6h, 24h
» eingestellt werden.
» Hat hierzu jemand eine Idee ? ich würde mich sehr freuen.
» mfg
» Jürgen
Gibt es denn noch Ladegeräte die nur Zeitgesteuert sind?
Oder ist die einstellbare Zeit nur eine Sicherheitszeit, im fall das Ladegerät mittels “minus Delta U verfahren“ nicht erkennt wann der Akku voll ist.
Der Ladestrom von 270mA ist für die Akkukapazität von 4400mA etwas zu gering.
Das erschwert die “minus Delta U Erkennung“
Werden die Akkus nur zeitgesteuert geladen, währe die Ladezeit (Bei leeren Akkus)
(4400mAh / 270mA)*1,4 = 22,8h
Das Ladegerät müsste auf 24h eingestellt werden. Als Sicherheitszeit ist das ok.
Aber von einer reinen Zeitgesteuerten Ladung würde ich abraten. Denn wenn die Akkus nicht wirklich leer sind, werden sie überladen.
Also ist ein Ladegerät mit “minus Delta U verfahren“ und einem Ladestrom von rund 500mA zu empfehlen. |
Jürgen
03.07.2018, 13:02
» » Deshalb habe ich bei HASPack Gmbh Type Max Cell Akkus mit 4400 mAh
» » bestellt,
» Da bist du aber schön reingefallen, die haben weit weniger als die
» beworbenen 4400mAh.
» » 4x 1,2 VDC m. 270 mA + 2x 9VDC m. 13 mA.
» » Die Ladezeit kan auf 3h; 6h, 24h eingestellt werden.
» Das Ladegerät ist eh Mist.
hallo xy,
- ...danke für deinen Kommentar. Wieviel weniger Kapazität haben denn die beworbenen Akkus ? Ich nehme an, dass du darüber mehr weist.
- Was müßte das Ladegerät können, damit es kein Mist ist ? Kannst du das etwas näher beschreiben ?
- Hast du eine Idee zu meiner Frage wie man die Kapazität eines Akkus messen kann ?
Ich würde mich auf deine realistischen Antworten sehr freuen
mfg
Jürgen |
Jürgen
03.07.2018, 13:10
@ olit
» » hallo,
» » vielleicht könnte mir jemand auf der Suche nach einem geeigneten
» » Akku-Ladegerät bzw. zum Thema "Akkus richtig aufladen" weiter helfen.
» » In der Literatur finde ich keine Antwort auf meine Frage, wie man die
» » Kapazität eines Akkus messen kann. Ich benötige für meine Wildkamera 1,2
» » Volt Mignon mAh AA Akkus.
» » bestellt, welche ich mit meinem vorhandenem Universal-Ladegerät für
» NiCd-
» » u. NiMH
» » mit Eingang 230 V AC, 50 Hz; 8,5 Watt, aufladen möchte. Die
» » Ausgangsleistung beträgt max 1,5 VA für 4x 1,2 VDC m. 270 mA + 2x 9VDC
» m.
» » 13 mA.
» » Nun frage ich mich, wie ich feststellen kann, ob die eingelegten Akkus
» auch
» » wirklich voll (4400 mAh) geladen sind. Die Ladezeit kan auf 3h; 6h, 24h
» » eingestellt werden.
» » Hat hierzu jemand eine Idee ? ich würde mich sehr freuen.
» » mfg
» » Jürgen
» Gibt es denn noch Ladegeräte die nur Zeitgesteuert sind?
» Oder ist die einstellbare Zeit nur eine Sicherheitszeit, im fall das
» Ladegerät mittels “minus Delta U verfahren“ nicht erkennt wann der Akku
» voll ist.
» Der Ladestrom von 270mA ist für die Akkukapazität von 4400mA etwas zu
» gering.
» Das erschwert die “minus Delta U Erkennung“
» Werden die Akkus nur zeitgesteuert geladen, währe die Ladezeit (Bei leeren
» Akkus)
» (4400mAh / 270mA)*1,4 = 22,8h
» Das Ladegerät müsste auf 24h eingestellt werden. Als Sicherheitszeit ist
» das ok.
» Aber von einer reinen Zeitgesteuerten Ladung würde ich abraten. Denn wenn
» die Akkus nicht wirklich leer sind, werden sie überladen.
» Also ist ein Ladegerät mit “minus Delta U verfahren“ und einem Ladestrom
» von rund 500mA zu empfehlen.
hallo olit,
danke für die Info. Leider ist mein Ladegerät nicht das neueste und kann nur zeitgesteuert arbeiten. Ich werde mich deshalb mal nach einem moderneren Gerät umschauen und deinen Rat bezüglich "minus Delta U" bzw. der empfohlenen 500mAh mit einbeziehen. Hast du eine Idee zur Messung der Ladekapazität ?
Danke schon mal.
mfg
Jürgen |
olit
Berlin, 03.07.2018, 13:19
@ Jürgen
» Ladekapazität ?
Ja. Ohne zu basteln, das Ladegerät.
https://www.conrad.de/de/rundzellen-ladegeraet-nimh-nicd-voltcraft-ipc-1l-micro-aaa-mignon-aa-201101.html
Ladeströme 200mA, 500mA und 700mA
Vollerkennung: "minus Delta U"
Funktionen. Aufladen, Entladen, REFRESH, und Testmodus. |
Theo.
03.07.2018, 13:20
@ olit
Hallo
Mal grundsätzlich gefragt. Wäre der Betrieb auch mit einem externen Akku möglich, oder ist das aus welchen Gründen auch immer nicht erwünscht? Hat die Kamera einen Anschluss für externe Spannungsversorgung? Wenn ja, welche Spannung? Die einfachste Versorgung erfolgt immer noch mit Blei-Gel-Akku, einfachste Ladetechnik, aber gross und schwer. Inzwischen gibt es aber auch Lithium Akkus mit Entlade- und Überladeschutz. Die sind ebenfalls einfach zu handhaben und haben die höchste Leistung.
Ich habe eine ähnliche Kamera an eine 5V USB Akku-Bank angeschlossen. Die hält tagelang, ist kleiner als die Kamera, und über den USB Anschluss einfachst zu laden.
Theo |
xy
03.07.2018, 13:20
@ Jürgen
» - ...danke für deinen Kommentar. Wieviel weniger Kapazität haben denn die
» beworbenen Akkus ? Ich nehme an, dass du darüber mehr weist.
1500-1800mAh, mit deutlicher Exemplarstreuung.
Kauf dir Panasonic Eneloop.
» - Was müßte das Ladegerät können, damit es kein Mist ist ? Kannst du das
» etwas näher beschreiben ?
Automatische Erkennung des Ladeendes.
» - Hast du eine Idee zu meiner Frage wie man die Kapazität eines Akkus
» messen kann ?
Das können viele preiswerte Ladegeräte, die billigen aber nicht. |
Jürgen
03.07.2018, 13:21
@ Gastl
» auch
» Das sollte das unbekannte Ladegerät automatisch erkennen und den
» Ladevorgang beenden oder auf Erhaltungsladung umschalten. Meist ist eine
» LED vorhanden, die den Ladevorgang anzeigt.
» Welches Ladegerät ist es denn?
Das Ladegerät wird mit AD 105 bezeichnet. Mehr ist darüber nicht zu erfahren, leider.
Gibt es eine Messmethode um den Ladezustand bzw. die Ladekapazität festzustellen?
In meinem Fall habe ich mich auf der Suche nach geeigneten Akkus auf die Angaben des Herstellers verlassen (4400 mAh). Wenn es also keine Messmethode hierzu gäbe, könnte ja jeder seine individuellen Angaben machen, ohne dass dies nachprüfbar wäre ! Kann ich mir fast nicht vorstellen !
mfg
Jürgen |
Jürgen
03.07.2018, 13:37
@ Theo.
» Hallo
» Mal grundsätzlich gefragt. Wäre der Betrieb auch mit einem externen Akku
» möglich, oder ist das aus welchen Gründen auch immer nicht erwünscht? Hat
» die Kamera einen Anschluss für externe Spannungsversorgung? Wenn ja, welche
» Spannung? Die einfachste Versorgung erfolgt immer noch mit Blei-Gel-Akku,
» einfachste Ladetechnik, aber gross und schwer. Inzwischen gibt es aber auch
» Lithium Akkus mit Entlade- und Überladeschutz. Die sind ebenfalls einfach
» zu handhaben und haben die höchste Leistung.
» Ich habe eine ähnliche Kamera an eine 5V USB Akku-Bank angeschlossen. Die
» hält tagelang, ist kleiner als die Kamera, und über den USB Anschluss
» einfachst zu laden.
» Theo
Hallo Theo,
vielen Dank für deine Antwort. Mein Gerät arbeitet mit 12 VDC . Zur Energieversorgung sind vom Hersteller empfohlen entweder 12 Stck AA-Batterien mit je 1,5 V ; oder entsprechende 1,2 VDC Akkus oder ein Gleichstromadapter mit 12VDC und 2 Ampere, also 24 Watt. Beides sind für mich unbefriedigende Versorgungslösungen, da mit Batterien zu schwer und teuer und mit dem Adapter in der Natur nicht möglich.
Dein Gedanke mit " Lithium Akkus mit Entlade- und Überladeschutz" gefällt mir gut, deshalb werde ich mich diesbezüglich mal schlau machen, vielen Dank.
mfg
Jürgen |
xy
03.07.2018, 14:00 (editiert von xy am 03.07.2018 um 14:24)
@ Jürgen
» In meinem Fall habe ich mich auf der Suche nach geeigneten Akkus auf die
» Angaben des Herstellers verlassen (4400 mAh). Wenn es also keine
» Messmethode hierzu gäbe, könnte ja jeder seine individuellen Angaben
» machen, ohne dass dies nachprüfbar wäre ! Kann ich mir fast nicht
» vorstellen !
Natürlich kann man das messen, und der Hersteller macht in dem Fall glatten Betrug.
Hier so ein Beispiel:
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Flash%20AA%204600mAh%20%28Yellow-blue%29%20UK.html |
Alex Bechtl
03.07.2018, 14:35
@ Jürgen
kenn ähnliches.
Schmeiß beides weg!
Geh zu Aldi, Lidl, Norma, Real usw. kauf dir dort billige Akkus für 4 Euro (wenn Sie wieder im Angebot sind; immer die Werbung durchschmöckern). Der Qualitätsunterschied sind Welten!
Ladegerät (wenn es im Angebot ist) gibt es dort für 18 Euro und das erkennt selber wenn die dinger voll sind!
Grüße Alex |
Steffen
03.07.2018, 22:50
@ Jürgen
» » Hallo
» » Mal grundsätzlich gefragt. Wäre der Betrieb auch mit einem externen
» Akku
» » möglich, oder ist das aus welchen Gründen auch immer nicht erwünscht?
» Hat
» » die Kamera einen Anschluss für externe Spannungsversorgung? Wenn ja,
» welche
» » Spannung? Die einfachste Versorgung erfolgt immer noch mit
» Blei-Gel-Akku,
» » einfachste Ladetechnik, aber gross und schwer. Inzwischen gibt es aber
» auch
» » Lithium Akkus mit Entlade- und Überladeschutz. Die sind ebenfalls
» einfach
» » zu handhaben und haben die höchste Leistung.
» » Ich habe eine ähnliche Kamera an eine 5V USB Akku-Bank angeschlossen.
» Die
» » hält tagelang, ist kleiner als die Kamera, und über den USB Anschluss
» » einfachst zu laden.
» » Theo
» Hallo Theo,
» vielen Dank für deine Antwort. Mein Gerät arbeitet mit 12 VDC . Zur
» Energieversorgung sind vom Hersteller empfohlen entweder 12 Stck
» AA-Batterien mit je 1,5 V ; oder entsprechende 1,2 VDC Akkus oder ein
» Gleichstromadapter mit 12VDC und 2 Ampere, also 24 Watt. Beides sind für
» mich unbefriedigende Versorgungslösungen, da mit Batterien zu schwer und
» teuer und mit dem Adapter in der Natur nicht möglich.
» Dein Gedanke mit " Lithium Akkus mit Entlade- und Überladeschutz" gefällt
» mir gut, deshalb werde ich mich diesbezüglich mal schlau machen, vielen
» Dank.
» mfg
» Jürgen
Meine Kameras laufen so 1-2 Monate mit
2x 4 AA und machen zwischen 200 und 500 Bilder in diesem Zeitraum.
Habt ihr ne Übertragung per SMS, oder woher kommt der hohe Verbrauch?
Gruß Steffen |
Jürgen
05.07.2018, 11:19
@ Steffen
» » » Hallo
» » » Mal grundsätzlich gefragt. Wäre der Betrieb auch mit einem externen
» » Akku
» » » möglich, oder ist das aus welchen Gründen auch immer nicht erwünscht?
» » Hat
» » » die Kamera einen Anschluss für externe Spannungsversorgung? Wenn ja,
» » welche
» » » Spannung? Die einfachste Versorgung erfolgt immer noch mit
» » Blei-Gel-Akku,
» » » einfachste Ladetechnik, aber gross und schwer. Inzwischen gibt es aber
» » auch
» » » Lithium Akkus mit Entlade- und Überladeschutz. Die sind ebenfalls
» » einfach
» » » zu handhaben und haben die höchste Leistung.
» » » Ich habe eine ähnliche Kamera an eine 5V USB Akku-Bank angeschlossen.
» » Die
» » » hält tagelang, ist kleiner als die Kamera, und über den USB Anschluss
» » » einfachst zu laden.
» » » Theo
» » Hallo Theo,
» » vielen Dank für deine Antwort. Mein Gerät arbeitet mit 12 VDC . Zur
» » Energieversorgung sind vom Hersteller empfohlen entweder 12 Stck
» » AA-Batterien mit je 1,5 V ; oder entsprechende 1,2 VDC Akkus oder ein
» » Gleichstromadapter mit 12VDC und 2 Ampere, also 24 Watt. Beides sind für
» » mich unbefriedigende Versorgungslösungen, da mit Batterien zu schwer und
» » teuer und mit dem Adapter in der Natur nicht möglich.
» » Dein Gedanke mit " Lithium Akkus mit Entlade- und Überladeschutz"
» gefällt
» » mir gut, deshalb werde ich mich diesbezüglich mal schlau machen, vielen
» » Dank.
» » mfg
» » Jürgen
» Meine Kameras laufen so 1-2 Monate mit
» 2x 4 AA und machen zwischen 200 und 500 Bilder in diesem Zeitraum.
» Habt ihr ne Übertragung per SMS, oder woher kommt der hohe Verbrauch?
» Gruß Steffen
...der Verbrauch richtet sich natürlich nach dem aktuellen Einsatz, hauptsächlich nacht`s. In dieser Zeit werden je nach Aktivitäten ca. 4 GB in Bilder und hauptsächlich in Videos verbraten und das kostet Energie !
Grüße Jürgen |
xy
05.07.2018, 11:28
@ Jürgen
» ...der Verbrauch richtet sich natürlich nach dem aktuellen Einsatz,
» hauptsächlich nacht`s. In dieser Zeit werden je nach Aktivitäten ca. 4 GB
» in Bilder und hauptsächlich in Videos verbraten und das kostet Energie !
Dann solltest du messen wieviel Energie nötig ist, und danach den Akku auswählen. |
