Wochentags-Schaltuhr WT-370D
Einstellen der Uhrzeit:
Drücken der Taste PGM bis die Uhrzeit im Display erscheint
Drücken der Taste TAG für 3 Sekunden, bis 24 h oder 12 h im Display erscheint.
Drücken der Taste PGM => Anzeige blinkt.
Mit der Taste TAG den Wochentag einstellen;
Mit der Taste STD die Stunden einstellen;
Mit der Taste MIN die Minuten einstellen.
Drücken der Taste PGM beendet die Programmierung.
Modus auswählen
Wählen sie ob die Zeitschaltuhr im Modus
EIN (eingeschaltet)
AUTO (Automatik)
AUS (ausgeschaltet)
arbeiten soll.
Drücken Sie die Taste MAN EIN/AUS lange
(etwa alle 3 Sekunden wechselt die Anzeige zwischen EIN – AUTO – AUS)
Nach etwa 15 Sekunden springt die Anzeige zurück auf die Uhrzeit.
Quelle: Eigene Erfahrung, 26.06.2018
Wochenzeitschaltuhr
7 Ein/Aus Schaltpaare
4 Wochentagsblöcke
Einzeltag-Schaltung
Dauer Aus/Ein
15A Schaltleistung (max. 3450 Watt = 230V x 15A)
Einfache 4-Tasten-Bedienung
12 oder 24 h Displayanzeige
Power-Save-Mode
Sommer-Winterzeit Umschaltung
Low-Bat-Anzeige, Batterie LR44 (oder kompatibel)
Größe: 130 x 58 x 93 mm
