AndiKunkel
27.06.2018, 14:25 |
Kurzschluss bei HDMI Anschluss eines Beamers / HDMI Splitter (Elektronik) |
Ich habe ein blöden und unter Umständen kostspieliges Problem mit einem HDMI Kabel / Beameranschluss: Wenn ich in den Beamer mit HDMI betreibe, fliegt die Sicherung.
Die Konstellation ist etwas kompliziert und sieht so aus:
Am Decoder-Ausgang (Humax / Sky) hängt ein Vierfach-HDMI-Splitter, der drei Geräte (einmal mit einer Entfernung von 10m) problemlos versorgt. Der vierte Steckanschluss ist für den Beamer vorgesehen. Dieses Kabel ist 15 Meter lang. Versuche ich den Beamer anzuschließen und stecke ich das Stromkabel des Beamers ein, fliegt die Sicherung.
Folgendes habe ich probiert:
- die selbe Konstellation mit einem kurzen Kabel für den Beamer -> Sicherung fliegt
- die selbst Konstellation mit zwei anderen (teuren) HDMI-Splittern -> die Sicherung fliegt
- statt des vierfach Splitters einen Zweifach-Splitter angeschlossen, an dem wiederrum zum einen der Vierfach-Splitter drei Geräte versorgt. Und zum anderen der Beamer hängt -> die Sicherung fliegt.
Aber:
- Statt des Beamers in allen Konstellationen einen Monitor angeschlossen: Die Sicherung fliegt NICHT, alles fkt. einwandfrei
- Auch eine Direktverbindung zwischen Dekoder und Beamer (ohne HDMI Splitter) funktioniert, trotz des 15 m langen Kabels.
Ggf. interessant:
- Der Beamer ist technisch einwandfrei und wurde überprüft.
- Der Beamer ist das einzige Gerät mit einem dreipoligen Stecker.
Hat jemand einen Tipp, voran das liegen könnte und ob es mit dem Einsatz eines Repeaters, eine Spezial-Splitters (welcher?) o.ä. ggf. funktionieren könnte?
Ich möchte nicht unbedingt noch mehr Versuchsreihen durchprobieren, weil das für den Beamer mit Sicherheit eher „nachteilig“ wäre. .. 😉
Dank Euch schon mal – vielmal! |
JBE
27.06.2018, 14:50 (editiert von JBE am 27.06.2018 um 15:12)
@ AndiKunkel
Kurzschluss bei HDMI Anschluss eines Beamers / HDMI Splitter |
» Ich habe ein blöden und unter Umständen kostspieliges Problem mit einem
» HDMI Kabel / Beameranschluss: Wenn ich in den Beamer mit HDMI betreibe,
» fliegt die Sicherung.
» Die Konstellation ist etwas kompliziert und sieht so aus:
» Am Decoder-Ausgang (Humax / Sky) hängt ein Vierfach-HDMI-Splitter, der drei
» Geräte (einmal mit einer Entfernung von 10m) problemlos versorgt. Der
» vierte Steckanschluss ist für den Beamer vorgesehen. Dieses Kabel ist 15
» Meter lang. Versuche ich den Beamer anzuschließen und stecke ich das
» Stromkabel des Beamers ein, fliegt die Sicherung.
» Folgendes habe ich probiert:
» - die selbe Konstellation mit einem kurzen Kabel für den Beamer ->
» Sicherung fliegt
» - die selbst Konstellation mit zwei anderen (teuren) HDMI-Splittern -> die
» Sicherung fliegt
» - statt des vierfach Splitters einen Zweifach-Splitter angeschlossen, an
» dem wiederrum zum einen der Vierfach-Splitter drei Geräte versorgt. Und zum
» anderen der Beamer hängt -> die Sicherung fliegt.
» Aber:
» - Statt des Beamers in allen Konstellationen einen Monitor angeschlossen:
» Die Sicherung fliegt NICHT, alles fkt. einwandfrei
» - Auch eine Direktverbindung zwischen Dekoder und Beamer (ohne HDMI
» Splitter) funktioniert, trotz des 15 m langen Kabels.
» Ggf. interessant:
» - Der Beamer ist technisch einwandfrei und wurde überprüft.
» - Der Beamer ist das einzige Gerät mit einem dreipoligen Stecker.
» Hat jemand einen Tipp, voran das liegen könnte und ob es mit dem Einsatz
» eines Repeaters, eine Spezial-Splitters (welcher?) o.ä. ggf. funktionieren
» könnte?
» Ich möchte nicht unbedingt noch mehr Versuchsreihen durchprobieren, weil
» das für den Beamer mit Sicherheit eher „nachteilig“ wäre. .. 😉
» Dank Euch schon mal – vielmal!
Gegebenenfalls mal geschaut das es eine Erdschleife giebt , Antennenanschluß und lange Kabel mit Erdanschluss ergiebt große Erdschleifen.
Ist es wirkich eine Sicherung die fliegt oder doch eher ein FI.
Zu weit auseinader liegende Erdpotentiale an unterschiedlichen Orten machen immer wieder Probleme.
Ziehe mal die Antenne ab, damit könnte schon mal das Problem eingekreist werden.
Du verschleppst das Erdpotential vom Beamer über das HDMI kabel zum Reciver und Antennenanschluss. |
AndiKunkel
28.06.2018, 14:24
@ JBE
» Gegebenenfalls mal geschaut das es eine Erdschleife giebt ,
» Antennenanschluß und lange Kabel mit Erdanschluss ergiebt große
» Erdschleifen.
» Ist es wirkich eine Sicherung die fliegt oder doch eher ein FI.
» Zu weit auseinader liegende Erdpotentiale an unterschiedlichen Orten machen
» immer wieder Probleme.
» Ziehe mal die Antenne ab, damit könnte schon mal das Problem eingekreist
» werden.
» Du verschleppst das Erdpotential vom Beamer über das HDMI kabel zum Reciver
» und Antennenanschluss.
Hallo JBE,
und dank für den Tipp: Es hat leider nichts gebracht.
Das Antennenkabel von der Satellitenschüssel am Decoder ist raus, die "Sicherung" fliegt trotzdem.
Aber du hast natürlich Recht: Es ist der FI-SCHALTER udn keine traditionelle SICHERUNG.
Andreas |
xy
28.06.2018, 17:19
@ AndiKunkel
» Aber du hast natürlich Recht: Es ist der FI-SCHALTER
Dann stimmt irgendwas nicht an deiner 230V Installation. |
AndiKunkel
29.06.2018, 09:12
» » Aber du hast natürlich Recht: Es ist der FI-SCHALTER
» Dann stimmt irgendwas nicht an deiner 230V Installation.
Das hatte ich auch gedacht. Aber dagegen spricht (für mich als Laie):
a) Die HDMI Verkabelung löst den FI nicht aus, wenn der Splitter weggelassen wird
b) ein Halten des Beamer-HDMI Kabels an die Heizung o.ä. löst den FI ebenfalls nicht.
Das Problem taucht also nur auf, wenn über den Splitter (ich habe drei verschiedene Modelle probiert) mehrere HDMI Leitungen im Spiel sind. |
xy
29.06.2018, 10:27
@ AndiKunkel
» » » Aber du hast natürlich Recht: Es ist der FI-SCHALTER
» » Dann stimmt irgendwas nicht an deiner 230V Installation.
» Das hatte ich auch gedacht. Aber dagegen spricht (für mich als Laie):
» a) Die HDMI Verkabelung löst den FI nicht aus, wenn der Splitter
» weggelassen wird
» b) ein Halten des Beamer-HDMI Kabels an die Heizung o.ä. löst den FI
» ebenfalls nicht.
» Das Problem taucht also nur auf, wenn über den Splitter (ich habe drei
» verschiedene Modelle probiert) mehrere HDMI Leitungen im Spiel sind.
1) FI prüfen
2) Ableitströme messen
3) Installation prüfen |
JBE
29.06.2018, 10:30
@ AndiKunkel
» weggelassen wird
» ebenfalls nicht.
Deine Splitter sind die an unterschiedlichen Stromkreise bzw Steckdosen angeschlossen, da wird zu viel Ableitstrom sein.
xy hat dir ja schon Tipps gegeben. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 30.06.2018, 09:09 (editiert von cmyk61 am 30.06.2018 um 09:12)
@ AndiKunkel
Hast Du schonmal die Splitter mit einem anderen Netzteil getestet? Meist sind ja Schaltnetzteile im Einsatz. EIn herkömmliches, "linear-geregeltes" löst vielleicht das Problem.
Wechselrichter und ähnliche Komponenten sorgen gerne mal für Probleme mit RCDs. Im Bereich Umrichter haben wir diese Probleme mit Allstromsensitiven RCDs in den Griff bekommen.
In unserer verschaltnetzteilten Welt treten Probleme auf, die man früher so kaum kannte. Überlastung des N-Leiters wegen der dritten harmonischen in Drehstromnetzen und vielen Schaltnetzteilen, geisterhaft auslösende RCDs...
https://www.bossert-weissinger.de/pdf/allstrom_handbuch_web.pdf
Ralf
» weggelassen wird
» ebenfalls nicht.
» verschiedene Modelle probiert) mehrere HDMI Leitungen im Spiel sind. |
AndiKunkel
09.07.2018, 12:21
@ cmyk61
Hallo Ralf,
Dank dir (und Danka auch allen anderen) für die Tipps.
Bislang war leider keiner von Erfolg gekrönt. Und - um ehrlich zu sein - werde ich die "Versuchsreihe" auch bald abbrechen, weil ich als Laie letztlich immer mit dem Beamer probiere, ob es einen Kurzschluss gibt. Und über Kurz oder Lang wird das Teil seinen Dienst quittieren.
Andi
» » » » Aber du hast natürlich Recht: Es ist der FI-SCHALTER
» » » Dann stimmt irgendwas nicht an deiner 230V Installation.
» » Das hatte ich auch gedacht. Aber dagegen spricht (für mich als Laie):
» » a) Die HDMI Verkabelung löst den FI nicht aus, wenn der Splitter
» » weggelassen wird
» » b) ein Halten des Beamer-HDMI Kabels an die Heizung o.ä. löst den FI
» » ebenfalls nicht.
» » Das Problem taucht also nur auf, wenn über den Splitter (ich habe drei
» » verschiedene Modelle probiert) mehrere HDMI Leitungen im Spiel sind. |
