Franz Bauer
22.06.2018, 00:31 |
Solaranlage liefert nur noch halbe Leistung (Elektronik) |
ich habe heute ganz erschrocken festgestellt das meine Solaranalge nur noch die halbe Leistung liefert. Darauf hin ging ich an meinen Datenlogger und stellte fest das die Anlage schon seit einem Monat nur noch die halbe Leistung liefert. Ich habe festegestellt das der Leistungsabfall plötzlich stat fand.
Meine Module sind in zwei Strängen organisiert (Serienschaltung). Woran kann dieser plötzliche Leistungsabfall liegen?
An dem ausfall eines Moduls? Haben die dinger nicht Dioden die sowas verhindern sollen? Oder ist ein Kabel durch?
Der ausgefallene Strang liefert immer noch 170Volt aber 0 Ampere und 0 Watt. Der intakte Strang liefert etwa 700 bis 800 Volt...
Kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen?
Vielen herzlcihen Dank!
Franz
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180622003118.jpeg |
Gast
22.06.2018, 00:52
@ Franz Bauer
Solaranlage liefert nur noch halbe Leistung |
» Meine Module sind in zwei Strängen organisiert (Serienschaltung). Woran
» kann dieser plötzliche Leistungsabfall liegen?
» An dem ausfall eines Moduls? Haben die dinger nicht Dioden die sowas
» verhindern sollen?
Die Dioden sind dazu da, dass die Module nicht die gewonnene Energie anderer Module in Wärme umsetzen. Sie schützen nicht vor Ausfall.
Deine Schaltung kann man nicht sehen, ebensowenig wie die installierte Anzahl von Modulen. Wenn du eine Schaltung hast, stelle sie als JPG-Datei rein, Dateigröße max. 250000Byte. |
Franz Bauer
22.06.2018, 01:06
@ Gast
» Die Dioden sind dazu da, dass die Module nicht die gewonnene Energie
» anderer Module in Wärme umsetzen. Sie schützen nicht vor Ausfall.
» Deine Schaltung kann man nicht sehen, ebensowenig wie die installierte
» Anzahl von Modulen. Wenn du eine Schaltung hast, stelle sie als JPG-Datei
» rein, Dateigröße max. 250000Byte.
es ist kein selbstbau. Ich habe eine fest montierte Solaranlage auf dem Dach. Sie ist organisiert in zwei Strängen. Sie funktionierte 8 Jahre ohne Probleme plötzlich ist einer der beiden Stränge Leistungslos aber hat immer noch 170 Volt Spannung. Ich kappier nicht wo der Fehler liegen könnte... Kabelbruch? Sicherung im WR durchgebrannt - er ist mit durchbrennsicherungen ausgestattet.
Franz |
olit
Berlin, 22.06.2018, 01:11 (editiert von olit am 22.06.2018 um 01:13)
@ Franz Bauer
» » Die Dioden sind dazu da, dass die Module nicht die gewonnene Energie
» » anderer Module in Wärme umsetzen. Sie schützen nicht vor Ausfall.
» » Deine Schaltung kann man nicht sehen, ebensowenig wie die installierte
» » Anzahl von Modulen. Wenn du eine Schaltung hast, stelle sie als
» JPG-Datei
» » rein, Dateigröße max. 250000Byte.
» es ist kein selbstbau. Ich habe eine fest montierte Solaranlage auf dem
» Dach. Sie ist organisiert in zwei Strängen. Sie funktionierte 8 Jahre ohne
» Probleme plötzlich ist einer der beiden Stränge Leistungslos aber hat immer
» noch 170 Volt Spannung. Ich kappier nicht wo der Fehler liegen könnte...
» Kabelbruch? Sicherung im WR durchgebrannt - er ist mit
» durchbrennsicherungen ausgestattet.
Sieht nach Kurzschluss einiger Zellen aus. (Ein Teil des Stranges) |
xy
22.06.2018, 01:36
@ olit
» Sieht nach Kurzschluss einiger Zellen aus. (Ein Teil des Stranges)
Das müssten aber ziemlich viele sein.
Ich sehe da eine Unterbrechung, relativ hochohmig halt. Ohne Last sinds dann eben noch 170V, mit Last 0V. |
olit
Berlin, 22.06.2018, 01:46
» » Sieht nach Kurzschluss einiger Zellen aus. (Ein Teil des Stranges)
» Das müssten aber ziemlich viele sein.
» Ich sehe da eine Unterbrechung, relativ hochohmig halt. Ohne Last sinds
» dann eben noch 170V, mit Last 0V.
Kann ich nachvollziehen. Müssen wir auf die Diagnose der Wartungsfirma warten.  |
Franz Bauer
22.06.2018, 04:14
@ olit
Wie geht den sowas? Wasser?
Franz |
Franz Bauer
22.06.2018, 04:15
Durchgebrannte Sicherung im WR?
Franz |
Franz Bauer
22.06.2018, 04:16
@ olit
» Kann ich nachvollziehen. Müssen wir auf die Diagnose der Wartungsfirma
» warten.
das kann dauern. Die für die Wartung zuständigen Elektriker sind krank...
Franz |
xy
22.06.2018, 06:07
@ Franz Bauer
» Durchgebrannte Sicherung im WR?
Nicht undenkbar. Aber selbst wenn, lass die Finger weg, mit 800VDC ist nicht zu spaßen, da sind 230VAC harmlos dagegen. |
olit
Berlin, 22.06.2018, 09:32
@ Franz Bauer
» Wie geht den sowas? Wasser?
Keine Ahnung. Kriechströme durch Feuchtigkeit brutzeln langsam eine Leitende Verbindung.
Spannung ist ja zu meiner Verwunderung genügend da.  |
mnemonic
22.06.2018, 20:51
@ Franz Bauer
Korrodierte Steckerverbindungen?
Bruch von Zellen/Leitungen durch Hagelschlag/Verbiss?
Wenn du die Stränge umstecken kannst, dann kannst du evtl. prüfen, ob der WR das Problem ist.
Vielleicht aber nur bei Dunkelheit und Neumond daran arbeiten. -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
JBE
23.06.2018, 10:53
@ Franz Bauer
» ich habe heute ganz erschrocken festgestellt das meine Solaranalge nur noch
» die halbe Leistung liefert. Darauf hin ging ich an meinen Datenlogger und
» stellte fest das die Anlage schon seit einem Monat nur noch die halbe
» Leistung liefert. Ich habe festegestellt das der Leistungsabfall plötzlich
» stat fand.
» verhindern sollen? Oder ist ein Kabel durch?
» Der ausgefallene Strang liefert immer noch 170Volt aber 0 Ampere und 0
» Watt. Der intakte Strang liefert etwa 700 bis 800 Volt...
» Kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen?
» Vielen herzlcihen Dank!
» Franz
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180622003118.jpeg
Lass das machen, wir können nur Raten, und jeder Rat könnte Fatal sein.
Die Diode je Modul dient als Bypass, um defekte Module zu überbrücken. natürlich kann diese auch kaputt gehen.
Mehr möchte ich nicht schreiben, da ein Fehler zu lokalisieren oder zu benennen ohne vor Ort zu sein, ist nur Raten. |
el-haber
25.06.2018, 11:28
@ Franz Bauer
» Grüße
» Franz
Poly-module billiger Bauart, wie sie 2010 den Markt überschwemmten neigen zum vorzeitigen Ableben.
Hier gehen thermisch oder mechanisch die Kristalle auseinander und werden hochohmig.
Du kannst zwar einen Teileder Spannung noch messen, aber es fließt kein Strom mehr.
bei 170V zu 700V würde ich auf 3 defekte Modulgruppen (10er) von 4 schließen.
Die Dioden in den Modulen überbrücken dann sozusagen die defekten Module und geben den Strom der noch verbleibenden Zeile weiter.
Da die Summenspannung aber geringer ist in diesem Strang, kann der Inverter nur den Strang mit der höheren Spannung verwerten.
cu
st |
Wolfgang Horejsi
27.06.2018, 13:12
@ JBE
» Die Diode je Modul dient als Bypass, um defekte Module zu überbrücken.
» natürlich kann diese auch kaputt gehen.
nur für defekte Module? Ich dachte, bereits ein größerer Schatten auf einem Modul würde die Dioden erforderlich machen. |
el-haber
27.06.2018, 15:54
@ Wolfgang Horejsi
» » Die Diode je Modul dient als Bypass, um defekte Module zu überbrücken.
» » natürlich kann diese auch kaputt gehen.
» nur für defekte Module? Ich dachte, bereits ein größerer Schatten auf einem
» Modul würde die Dioden erforderlich machen.
Auf jeden Fall leitet die Diode immer dann, wenn das jeweilige Modul keine Spannung liefert. |
