hans222
21.06.2018, 21:05 |
Externer Akku für Laptop bauen (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich möchte mir einen externen Akku für meinen Pc bauen. Ich besitze bereits eine Powerbank (Akku) für mein Handy. Diesen Akku würde ich auch gerne für mein PC nutzen. Dieses Akku liefert folgende Ausgangsspannung 5v und 2,4 A Max. Der Laptop benötigt zum Aufladen eine Eingangsspannung 18,5V mit 4,6 Amp. Gibt es einen Spannungswandler oder etc. mit welchem ich auf die Werte komme.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße |
el-haber
21.06.2018, 21:14
@ hans222
Externer Akku für Laptop bauen |
5V/2,4A ==> 18,5V 4,6A
Nein
cu
st
os |
xy
21.06.2018, 21:14
@ hans222
» Hallo zusammen,
» ich möchte mir einen externen Akku für meinen Pc bauen. Ich besitze bereits
» eine Powerbank (Akku) für mein Handy. Diesen Akku würde ich auch gerne für
» mein PC nutzen. Dieses Akku liefert folgende Ausgangsspannung 5v und 2,4 A
» Max. Der Laptop benötigt zum Aufladen eine Eingangsspannung 18,5V mit 4,6
» Amp. Gibt es einen Spannungswandler oder etc. mit welchem ich auf die Werte
» komme.
Klar, den nennt man Perpetuum Mobile. |
hans222
21.06.2018, 21:23
@ el-haber
» 5V/2,4A ==> 18,5V 4,6A
» Nein
» cu
» st
» os
kann man ggf. auch nur die Spannung erhöhen. Die Ampere haben doch damit zu tun wie schnell der Akku auch geladen werden kann oder liege ich da komplett falsch? |
xy
21.06.2018, 21:31 (editiert von xy am 21.06.2018 um 21:31)
@ hans222
» kann man ggf. auch nur die Spannung erhöhen.
Könnte man, aber es kommen dann kaum mehr als 0,5A raus.
Vergleich doch einfach mal den Energieinhalt (gemessen in Wh) der beiden Akkus, dann siehst du schnell, dass es ein ziemlich sinnloses Unterfangen ist. |
hans222
21.06.2018, 22:04
» » kann man ggf. auch nur die Spannung erhöhen.
» Könnte man, aber es kommen dann kaum mehr als 0,5A raus.
» Vergleich doch einfach mal den Energieinhalt (gemessen in Wh) der beiden
» Akkus, dann siehst du schnell, dass es ein ziemlich sinnloses Unterfangen
» ist.
Habe es gerade mal verglichen die Kapazität meines externen Akkus beträgt: 24000 mAh und 3.7 V. Ich komme wenn ich mich nicht verrechnet somit auf 88,8 Wh. Der verbaute Akku des Lapi hat gerade mal 77,5 Wh laut Angabe.
Was erwartet mich, wenn ich diesen DC-DC Wandler verbaue?
https://www.ebay.de/itm/153023571670 |
Gast
21.06.2018, 22:38
@ hans222
» Habe es gerade mal verglichen die Kapazität meines externen Akkus beträgt:
» 24000 mAh und 3.7 V.
Weiter oben hast du 5V und 2,4A geschrieben.
Wassn nu?
» Ich komme wenn ich mich nicht verrechnet somit auf
» 88,8 Wh.
Verrechnet.
» Was erwartet mich, wenn ich diesen DC-DC Wandler verbaue?
» https://www.ebay.de/itm/153023571670
Du kannst zusehen wie dein externer Akku immer leerer wird und dein Rechner nicht voll. |
xy
21.06.2018, 22:49
@ hans222
Den zeig mal her. |
hans222
21.06.2018, 23:00
» » Habe es gerade mal verglichen die Kapazität meines externen Akkus
» beträgt:
» » 24000 mAh und 3.7 V.
» Den zeig mal her.
olit
Berlin, 21.06.2018, 23:38 (editiert von olit am 21.06.2018 um 23:46)
@ hans222
» » » Habe es gerade mal verglichen die Kapazität meines externen Akkus
» » beträgt:
» » » 24000 mAh und 3.7 V.
» » Den zeig mal her.
Über den Daumen!
Akku: 24Ah* 3,7V =88,8Wh
Interner Wandler: 5V * 2,4A = 12W
Wandlerverluste: 12W * 1,11 = 13,3W
88,8Wh / 13,3W = 6,7h
5V*2,4A= 12W: Externer Wandler Verluste 12W / 1,11 = 10,8W
Externer Wandler Ausgang: 10,8W / 18,5V = 0,58A
Da die Kapazitätsangabe des Primär Akku übertrieben ist,
wäre die Betriebszeit bei 0,58A kleiner 6,7h.
Aber das Klappt nicht, weil der Laptopakku mehr Strom als 0,58A aufnimmt.
Außer, er ist gerade voll geladen. Und der Laptop ist mit 0,58A zufrieden. |
Gast
22.06.2018, 00:10
@ olit
» Akku: 24Ah* 3,7V =88,8Wh
» Interner Wandler: 5V * 2,4A = 12W
» Wandlerverluste: 12W * 1,11 = 13,3W
» 88,8Wh / 13,3W = 6,7h
» 5V*2,4A= 12W: Externer Wandler Verluste 12W / 1,11 = 10,8W
» Externer Wandler Ausgang: 10,8W / 18,5V = 0,58A
Wie kommst du auf die 1,11?
Du weißt doch gar nicht welcher Wandler mit welchem Wirkungsgrad verbaut ist?
Und dann noch anzunehmen er habe beim Stepup und Stepdown den gleichen Wirkungsgrad...
Ich finde es bemerkenswert dass da 24Ah/3,7V drauf steht. Das ist neu beim Chinamann.
Kannst du uns mal die äußeren Abmessungen posten, also Länge/Breite/Höhe? |
olit
Berlin, 22.06.2018, 00:23
@ Gast
» » Akku: 24Ah* 3,7V =88,8Wh
» » Interner Wandler: 5V * 2,4A = 12W
» » Wandlerverluste: 12W * 1,11 = 13,3W
» » 88,8Wh / 13,3W = 6,7h
» » 5V*2,4A= 12W: Externer Wandler Verluste 12W / 1,11 = 10,8W
» » Externer Wandler Ausgang: 10,8W / 18,5V = 0,58A
» Wie kommst du auf die 1,11?
» Du weißt doch gar nicht welcher Wandler mit welchem Wirkungsgrad verbaut
» ist?
Ich wollte nicht schon wieder der Miesepeter sein und habe mir die bestmöglichen Wirkungsgrade ausgedacht. Die Realität ist viel Schlimmer! |
Gast
22.06.2018, 00:27
@ olit
» Ich wollte nicht schon wieder der Miesepeter sein und habe mir die
» bestmöglichen Wirkungsgrade ausgedacht. Die Realität ist viel Schlimmer!
Okay, das rechne ich mal hoch an.  |
olit
Berlin, 22.06.2018, 00:44 (editiert von olit am 22.06.2018 um 00:53)
@ Gast
» Ich finde es bemerkenswert dass da 24Ah/3,7V drauf steht. Das ist neu beim
» Chinamann.
Na ja, bei einzelnen Zellen ist die Ah Angabe schon zu erwarten.
Aber:
Ich hatte mal einen Akku mit drei Zellen In Reihe (11,1V).
Die Zellen hatten 2000mAh.
Auf dem Gehäuse in dem die Zellen versteckt waren, war 50% Luft,
aber kein Balancer. Auch keine Anschlussmöglichkeit nach Draußen!
Und draußen drauf stand: "6000mAh 11,1V".  |
hans222
22.06.2018, 08:25
@ Gast
» ist?
» Und dann noch anzunehmen er habe beim Stepup und Stepdown den gleichen
» Wirkungsgrad...
» Chinamann.
» Kannst du uns mal die äußeren Abmessungen posten, also Länge/Breite/Höhe?
Hier ist die PowerBank, welche ich besitze.
https://www.amazon.de/gp/product/B0779TLRG3/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 |
el-haber
22.06.2018, 15:38
@ hans222
» » 5V/2,4A ==> 18,5V 4,6A
» » Nein
» » cu
» » st
» » os
» kann man ggf. auch nur die Spannung erhöhen. Die Ampere haben doch damit zu
» tun wie schnell der Akku auch geladen werden kann oder liege ich da
» komplett falsch?
Strom zu gering, als dass sich da eine Ladung aufbauen könnte.
88Wh zu 77Wh könnte gerade mal die Verluste bei der Wandlung ausgleichen.
Aber: von den 88Wh ist nur knapp 80% nutzbar, der Rest wäre Tiefentladung Deiner schönen Powerbank
cu st os |
