Besucher33
12.06.2018, 11:16 |
50V-DC runter auf 30V-DC ? (Elektronik) |
Hallo an die Community,
Ich müsste irgendwie eine glatte Gleichspannung von ca. 50VDC von einem Netzteil kommend runter auf ca. 30VDC wandeln. Da dachte ich in erster Linie an DC-DC Step down Wandler, nur gibts da leider eher sehr wenige die eine 50V Eingangsspannung verkraften? Außerdem sollten da schon ca. 8 Ampere drüber laufen können - das nächste problem.
Meine Idee:
1. Ich nehme diesen Step-Down-Wandler:
https://www.amazon.de/Aihasd-LM2596HV-4-5-60V-Adjustable-Converter/dp/B00U6Y9YPM/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1528794697&sr=8-8&keywords=step+down+60+volt
oder diesen:
https://www.amazon.de/MagiDeal-Lm2576hv-Netzteil-Step-Down-Einstellbar-Blau/dp/B076MDJK4P/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1528794697&sr=8-3&keywords=step+down+60+volt
2. und schalte die Ausgänge der Wandler, bei gleicher Ausgangsspannung von 26 bzw. 30Volt paralell zusammen. Sofern das funktioniert habe ich dann meine 30 od. 26 Volt und bei 3 Wandler meine ca. 8 Ampere.
Könnte das so funktionieren? Und wenn nicht, hat wer eine bessere Idee?
Grüße,
Ein Besucher |
Wolfgang Horejsi
12.06.2018, 11:59
@ Besucher33
50V-DC runter auf 30V-DC ? |
» Hallo an die Community,
» Ich müsste irgendwie eine glatte Gleichspannung von ca. 50VDC von einem
» Netzteil kommend runter auf ca. 30VDC wandeln. Da dachte ich in erster
» Linie an DC-DC Step down Wandler, nur gibts da leider eher sehr wenige die
» eine 50V Eingangsspannung verkraften? Außerdem sollten da schon ca. 8
» Ampere drüber laufen können - das nächste problem.
» Meine Idee:
» 1. Ich nehme diesen Step-Down-Wandler:
» https://www.amazon.de/Aihasd-LM2596HV-4-5-60V-Adjustable-Converter/dp/B00U6Y9YPM/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1528794697&sr=8-8&keywords=step+down+60+volt
Weiter unten in der Produktbeschreibung steht: Max. Ausgangsleistung 15W, 8A*30V sind aber 240W, das ist 16 mal so viel. Beibt die offene Frage, in wie weit man den Angaben des Verkäufers, zu dem noch keine Kundenrezensionen vorhanden sind, vertrauen darf. Besonders, wenn sich die Angaben widersprechen. |
el-haber
12.06.2018, 12:13
@ Besucher33
Hi,
schau dir mal den L296 an, der sollte bis 60V vertragen.
Vielleicht gibt es auch schon neuere Typen von ST, die auch für höhere Ströme geeignet sind.
cu
st |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 12.06.2018, 12:25 (editiert von cmyk61 am 12.06.2018 um 12:30)
@ Besucher33
Hi Besucher,
eine ganz verwegene Idee....
hochsetzen auf ca. 120V und dann mit einem gewöhnlichen HV-Schaltnetzteil runtersetzen,
Ist zwar nicht ganz so effizient aber ist ne Alternative.
Ralf
p.s. oder sowas:
https://www.amazon.de/MagiDeal-1200w-Konverter-Netzteil-12-83V/dp/B06XFQHDM8
https://www.amazon.de/dp/B01HD5QY72/?coliid=I118CO9IVAT1BD&colid=3SR91BU9YFFR6&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it |
xy
12.06.2018, 12:59
@ Besucher33
https://www.ebay.de/itm/DC-DC-Buck-Modul-6-5V-60V-to-1-25-30V-10A-Spannung-Regler-Converter-Step-down-bg/202148556147 |
Theo.
12.06.2018, 14:00
@ Besucher33
» Meine Idee:
» oder diesen:
» https://www.amazon.de/MagiDeal-Lm2576hv-Netzteil-Step-Down-Einstellbar-Blau/dp/B076MDJK4P/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1528794697&sr=8-3&keywords=step+down+60+volt
Hallo
Woher stammen die 50V? Lineargeregelt? Bei welchem Dauerstrom?
Die 30V müssen wie stabil sein? Was wird da angeschlossen? Glühlampe? Ist der Strom konstant, oder wechselt die Last?
Eventuell reicht schon ein dicker Vorwiderstand
Theo
» 2. und schalte die Ausgänge der Wandler, bei gleicher Ausgangsspannung von
» 26 bzw. 30Volt paralell zusammen. Sofern das funktioniert habe ich dann
» meine 30 od. 26 Volt und bei 3 Wandler meine ca. 8 Ampere.
» Könnte das so funktionieren? Und wenn nicht, hat wer eine bessere Idee?
» Grüße,
» Ein Besucher |
Besucher33
12.06.2018, 18:37
@ Theo.
» Hallo
» Woher stammen die 50V? Lineargeregelt?
Meanwell - Netzteil: HLG-600H-54A
» Bei welchem Dauerstrom?
... der ist nicht konstant, es läuft so von 2-8A darüber!
» Die 30V müssen wie stabil sein? Was wird da angeschlossen? Glühlampe?
Nein, Elektroden für Elektrolyse & je nach Leitfähigkeit der Lösung fließt dann mal mehr, mal weniger Strom.
» Eventuell reicht schon ein dicker Vorwiderstand
... dachte ich auch, aber bei 8A und 20Volt sind das 160Watt - müsste ja ein sehr dicker Widerstand sein. |
Besucher33
12.06.2018, 18:38
» https://www.ebay.de/itm/DC-DC-Buck-Modul-6-5V-60V-to-1-25-30V-10A-Spannung-Regler-Converter-Step-down-bg/202148556147
OK, DANKE!! - und ich suche schon länger nach so nem Teil, konnte aber nix finden ... jedenfalls danke, werde ich mir ansehen!! |
xy
12.06.2018, 19:00
@ Besucher33
» Elektrolyse
Bei 30V? |
JBE
12.06.2018, 20:29
@ Besucher33
» » Hallo
» » Woher stammen die 50V? Lineargeregelt?
» Meanwell - Netzteil: HLG-600H-54A
» » Bei welchem Dauerstrom?
» ... der ist nicht konstant, es läuft so von 2-8A darüber!
» » Die 30V müssen wie stabil sein? Was wird da angeschlossen? Glühlampe?
» Nein, Elektroden für Elektrolyse & je nach Leitfähigkeit der Lösung fließt
» dann mal mehr, mal weniger Strom.
» » Eventuell reicht schon ein dicker Vorwiderstand
» ... dachte ich auch, aber bei 8A und 20Volt sind das 160Watt - müsste ja
» ein sehr dicker Widerstand sein.
Also eine Konstantstromquelle, für LEDs, und dort willst du ein Tiefsetzsteller anbauen, das geht in die Hose. |
