matzi682015
Aachen, 06.06.2018, 23:01 (editiert von matzi682015 am 06.06.2018 um 23:15) |
DC-DC-Wandler und OP TL061 (Elektronik) |
ich suche einen kleinen DC-DC-Konverter, der aus 15VDC Eingangsspannung +/-15VDC Ausgangsspannung und etwa 2x50mA oder weniger erzeugt. Also einer mit 5 pins. Galvanische Trennung muß sein. Die Platine habe ich schon, wo der rein soll, und seine 5 Anschlußbeinchen haben jeweils 2,54mm Abstand zueinander. Zwischen Eingangs- und Ausgangspins ist der Abstand 5,08mm.
Hier das Projekt:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roehren-Netzteile/400V-Netzteil/Kapitel1.htm
Vielleicht kann ich sowas auch selber bauen, so ICs a-la 34063 habe ich hier, aber es wird wahrscheinlich einfacher sein - wenn ich solche DC-DC-Wandler nicht bekomme - dann eben ein kleines Trafonetzteil zu bauen und anzuschließen.
Dennoch wäre mir ein eigenes kleines Schaltnetzteilchen, aufgebaut auf Lochraster-Knäckebrot, das ich dann in die vorgesehenen Löcher einlöten kann.
EDIT: den TL061, kann ich den bedenkenlos gegen einen TL081 austauschen? TL061 habe ich nicht hier. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
07.06.2018, 03:22
@ matzi682015
DC-DC-Wandler und OP TL061 |
» EDIT: den TL061, kann ich den bedenkenlos gegen einen TL081 austauschen?
» TL061 habe ich nicht hier.
TL06xer ... Low-power,
TL07xer ... Low-noise,
TL08xer ... Low cost. |
Sel
Radebeul, 07.06.2018, 08:46 (editiert von Sel am 07.06.2018 um 08:52)
@ matzi682015
» ich suche einen kleinen DC-DC-Konverter, der aus 15VDC Eingangsspannung
» +/-15VDC Ausgangsspannung und etwa 2x50mA oder weniger erzeugt. Also einer
» mit 5 pins. Galvanische Trennung muß sein.
Ich würde diesen Typ dazu nehmen: https://www.reichelt.de/DC-DC-Wandler-diverse/SIM2-1515D-SIL7/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=35071&GROUPID=7247&artnr=SIM2-1515D+SIL7&trstct=pol_4
Typ SIM2-1515D, Eingang 15V DC, Ausgang 2x 15V DC / 66mA, Isolation mind. 1000V
Die Pinbelegung mußt du allerdings irgendwie "hinbiegen". Und denke an die max. kapazitive Ausgangslast von 220µF je Ausgang Schaltregler.
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 07.06.2018, 15:10
@ Sel
» » ich suche einen kleinen DC-DC-Konverter, der aus 15VDC Eingangsspannung
» » +/-15VDC Ausgangsspannung und etwa 2x50mA oder weniger erzeugt. Also
» einer
» » mit 5 pins. Galvanische Trennung muß sein.
» Ich würde diesen Typ dazu nehmen:
» https://www.reichelt.de/DC-DC-Wandler-diverse/SIM2-1515D-SIL7/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=35071&GROUPID=7247&artnr=SIM2-1515D+SIL7&trstct=pol_4
» Typ SIM2-1515D, Eingang 15V DC, Ausgang 2x 15V DC / 66mA, Isolation mind.
» 1000V
» Die Pinbelegung mußt du allerdings irgendwie "hinbiegen". Und denke an die
» max. kapazitive Ausgangslast von 220µF je Ausgang Schaltregler.
» LG Sel
Der passt genau! Zurechtbiegen muss ich da nix. Danke! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 07.06.2018, 21:07
@ Sel
» einer
» 1000V
Gibt es die auch irgendwo billiger? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Sel
Radebeul, 08.06.2018, 07:42
@ matzi682015
» » » ich suche einen kleinen DC-DC-Konverter, der aus 15VDC
» Eingangsspannung
» » » +/-15VDC Ausgangsspannung und etwa 2x50mA oder weniger erzeugt. Also
» » einer
» » » mit 5 pins. Galvanische Trennung muß sein.
» » Ich würde diesen Typ dazu nehmen:
» » Typ SIM2-1515D, Eingang 15V DC, Ausgang 2x 15V DC / 66mA, Isolation
» mind.
» » 1000V
» Gibt es die auch irgendwo billiger?
Ich weiß, der Versand schlägt stark zu Buche. Aber da kannst ja selbst googeln. Muß ich mal so sagen.
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 08.06.2018, 18:35
» » EDIT: den TL061, kann ich den bedenkenlos gegen einen TL081 austauschen?
» » TL061 habe ich nicht hier.
» TL06xer ... Low-power,
» TL07xer ... Low-noise,
» TL08xer ... Low cost.
ok, danke! Muss nochmal fragen: In dem Schaltbild, da ist in der unteren Hälfte, nach Trafo 2, das IC4 (TL061) über einen Gleichrichter und einen 7815 versorgt; das IC6 (TL081) über den DCDC-Wandler. Es müßte doch umgekehrt sein, weil der DCDC-Wandler weniger Strom abgibt als der 7815?!
Hier nommal der link: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roehren-Netzteile/400V-Netzteil/Kapitel1.htm
Oder hier das Schaltbild:
Matthes  |
xy
08.06.2018, 20:16
@ matzi682015
» Muss nochmal fragen: In dem Schaltbild, da ist in der unteren
» Hälfte, nach Trafo 2, das IC4 (TL061) über einen Gleichrichter und einen
» 7815 versorgt; das IC6 (TL081) über den DCDC-Wandler. Es müßte doch
» umgekehrt sein, weil der DCDC-Wandler weniger Strom abgibt als der 7815?!
Nein, das ist alles richtig. |
matzi682015
Aachen, 08.06.2018, 21:17
» » Muss nochmal fragen: In dem Schaltbild, da ist in der unteren
» » Hälfte, nach Trafo 2, das IC4 (TL061) über einen Gleichrichter und einen
» » 7815 versorgt; das IC6 (TL081) über den DCDC-Wandler. Es müßte doch
» » umgekehrt sein, weil der DCDC-Wandler weniger Strom abgibt als der
» 7815?!
» Nein, das ist alles richtig.
Kann es sein, dass Du nicht richtig verstehst was ich meine? Der TL061 hat einen Supplycurrent von 250µA, der TL081 1,5mA; beides nicht viel, aber dennoch. Ich würde den TL061 am DCDC-Converter betreiben, den TL081 am 7815. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
08.06.2018, 21:26
@ matzi682015
» » » Muss nochmal fragen: In dem Schaltbild, da ist in der unteren
» » » Hälfte, nach Trafo 2, das IC4 (TL061) über einen Gleichrichter und
» einen
» » » 7815 versorgt; das IC6 (TL081) über den DCDC-Wandler. Es müßte doch
» » » umgekehrt sein, weil der DCDC-Wandler weniger Strom abgibt als der
» » 7815?!
» » Nein, das ist alles richtig.
» Kann es sein, dass Du nicht richtig verstehst was ich meine? Der TL061 hat
» einen Supplycurrent von 250µA, der TL081 1,5mA; beides nicht viel, aber
» dennoch. Ich würde den TL061 am DCDC-Converter betreiben, den TL081 am
» 7815.
Sparen, immer nur sparen...
Und die Opamps sind ja nicht ohne Beschaltung... |
matzi682015
Aachen, 08.06.2018, 21:43
» » » » Muss nochmal fragen: In dem Schaltbild, da ist in der unteren
» » » » Hälfte, nach Trafo 2, das IC4 (TL061) über einen Gleichrichter und
» » einen
» » » » 7815 versorgt; das IC6 (TL081) über den DCDC-Wandler. Es müßte doch
» » » » umgekehrt sein, weil der DCDC-Wandler weniger Strom abgibt als der
» » » 7815?!
» » » Nein, das ist alles richtig.
» » Kann es sein, dass Du nicht richtig verstehst was ich meine? Der TL061
» hat
» » einen Supplycurrent von 250µA, der TL081 1,5mA; beides nicht viel, aber
» » dennoch. Ich würde den TL061 am DCDC-Converter betreiben, den TL081 am
» » 7815.
» Sparen, immer nur sparen...
» Und die Opamps sind ja nicht ohne Beschaltung...
Also ist der 061 so verschaltet dass er mehr Strom benötigt als der 081 mit seinem Gemüse? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
08.06.2018, 21:50
@ matzi682015
» Also ist der 061 so verschaltet dass er mehr Strom benötigt als der 081 mit
» seinem Gemüse?
Ich werd das jetzt nicht nachrechnen.
Bedenke aber auch: diese einfachen DC/DC-Wandler sind oft nicht geregelt. Für 15V raus müssen also auch 15V rein. |
matzi682015
Aachen, 10.06.2018, 23:42
@ Sel
» » » » ich suche einen kleinen DC-DC-Konverter, der aus 15VDC
» » Eingangsspannung
» » » » +/-15VDC Ausgangsspannung und etwa 2x50mA oder weniger erzeugt. Also
» » » einer
» » » » mit 5 pins. Galvanische Trennung muß sein.
» » » Ich würde diesen Typ dazu nehmen:
» » » Typ SIM2-1515D, Eingang 15V DC, Ausgang 2x 15V DC / 66mA, Isolation
» » mind.
» » » 1000V
» » Gibt es die auch irgendwo billiger?
» Ich weiß, der Versand schlägt stark zu Buche. Aber da kannst ja selbst
» googeln. Muß ich mal so sagen.
» LG Sel
Hallo Sel, ich habe für ca. 10.-€ nun einen gekauft, bei Völkner. Habe mir auch gleich noch ein paar weitere Widerstände dort bestellt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
