drgouda
06.06.2018, 21:44 |
Stromversorgung Kinder Gartenhäuschen (Elektronik) |
Hallo!
Ich baue gerade für meinen 6 jährigen Sohn ein nettes kleines Gartenhäuschen (2 * 1,5 m). Wie würdet Ihr die Stromversorgung anstellen? Ich dachte alles mit 5 Volt zu betreiben. 5 Watt müssten völlig ausreichend sein. Es muss über Tage zu 100% Kurzschlusssicher sein. Wir hätten im Garten einen 220V Anschluss.
Viele Grüsse Dr Gouda
PS: bin etwas paranoid. Zum Basteln bekommt er z.B. Standardbatterien und keine Akkus. |
xy
06.06.2018, 21:55
@ drgouda
Stromversorgung Kinder Gartenhäuschen |
» Hallo!
» Ich baue gerade für meinen 6 jährigen Sohn ein nettes kleines
» Gartenhäuschen (2 * 1,5 m). Wie würdet Ihr die Stromversorgung anstellen?
» Ich dachte alles mit 5 Volt zu betreiben. 5 Watt müssten völlig ausreichend
» sein. Es muss über Tage zu 100% Kurzschlusssicher sein. Wir hätten im
» Garten einen 220V Anschluss.
Klingeltrafo, Modelleisenbahntrafo.
» Viele Grüsse Dr Gouda
» PS: bin etwas paranoid. Zum Basteln bekommt er z.B. Standardbatterien und
» keine Akkus.
So ein Käse. |
Gastl
06.06.2018, 22:14
@ drgouda
» Wir hätten im Garten einen 220V Anschluss.
Glaub ich nicht. Oder stammt der wirklich noch aus Ende der 80er Jahre?
Mach es mit 12V, kannst auch Akkus nehmen. |
Gandalf
Rheinland-Pfalz, 07.06.2018, 08:18
@ drgouda
ich würde hier auch 12VDC bevorzugen.
Beleuchtung ließe sich mit den LED-Pendants der GU4 oder GU5,3 Niedervolt-Halogen Leuchten realisieren.
Für Steckdose im Häuschen würde ich 12V KFZ Steckdosen verwenden.
Da kann dann auch ein USB-Adaper für 5V rein.
Auf jeden Fall sollte ein Kurzschlussschutz hinter der Spannungsquelle vorhanden sein.
HTH
Gandalf -- Ihr da OHM macht WATT ihr VOLT  |
Sel
Radebeul, 07.06.2018, 09:07
@ drgouda
Ich würde einen Klingeltrafo (ja Trafo! Kein Schaltnetzteil) nehmen. Dessen 8-12 Volt Wechselspannung sind dauerkurzschlußfest, du kannst handelsübliche LEDs anschließen und die notwendige Sicherheitstrennung vom 230V-Netz ist gegeben. Und wenn Sohnemann bissel rumbastelt kann nix passieren. Obendrein dürfte so ein Trafo die preiswerteste Lösung sein. Wenn mal kein Verbraucher dran ist, so kann der Klingeltrafo auch am Netz bleiben, sein Ruhestromverbrauch ist auch nach heutigen Maßstäben sehr niedrig bis vernachlässigbar.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
07.06.2018, 12:12
@ Sel
» Ich würde einen Klingeltrafo (ja Trafo! Kein Schaltnetzteil) nehmen. Dessen
» 8-12 Volt Wechselspannung sind dauerkurzschlußfest, du kannst
» handelsübliche LEDs anschließen und die notwendige Sicherheitstrennung vom
» 230V-Netz ist gegeben. Und wenn Sohnemann bissel rumbastelt kann nix
» passieren. Obendrein dürfte so ein Trafo die preiswerteste Lösung sein.
» Wenn mal kein Verbraucher dran ist, so kann der Klingeltrafo auch am Netz
» bleiben, sein Ruhestromverbrauch ist auch nach heutigen Maßstäben sehr
» niedrig bis vernachlässigbar.
Alternativ wäre ein Trafo einer Spielzeugeisenbahn sicher eine gute Alternative. Da Züge auch mal entgleisen und dann auch schon einmal die Gleise kurzschließen, ist der auch kurzschlussfest und als Kinderspielzeug konzipiert, sollte er logischerweise auch kindgerechte Sicherheit bieten. |
Wolfgang Horejsi
07.06.2018, 12:16
@ Gandalf
» ich würde hier auch 12VDC bevorzugen.
» Beleuchtung ließe sich mit den LED-Pendants der GU4 oder GU5,3
» Niedervolt-Halogen Leuchten realisieren.
» Für Steckdose im Häuschen würde ich 12V KFZ Steckdosen verwenden.
» Da kann dann auch ein USB-Adaper für 5V rein.
» Auf jeden Fall sollte ein Kurzschlussschutz hinter der Spannungsquelle
» vorhanden sein.
Bei einem 12V-Akku bietet sich eine Kfz-Glühlampe als Überstromsicherung an. In Reihe zur Batterie hindert sie mit ihrem geringen Kaltwiderstand kaum die normale Stromentnahme, im Falle eines Kurzschlusses leuchtet sie hell und macht damit die Fehlersuche einfach. |
Sel
Radebeul, 07.06.2018, 17:27
@ Wolfgang Horejsi
» » Ich würde einen Klingeltrafo (ja Trafo! Kein Schaltnetzteil) nehmen.
» Dessen
» » 8-12 Volt Wechselspannung sind dauerkurzschlußfest, du kannst
» » handelsübliche LEDs anschließen und die notwendige Sicherheitstrennung
» vom
» » 230V-Netz ist gegeben. Und wenn Sohnemann bissel rumbastelt kann nix
» » passieren. Obendrein dürfte so ein Trafo die preiswerteste Lösung sein.
» » Wenn mal kein Verbraucher dran ist, so kann der Klingeltrafo auch am
» Netz
» » bleiben, sein Ruhestromverbrauch ist auch nach heutigen Maßstäben sehr
» » niedrig bis vernachlässigbar.
» Alternativ wäre ein Trafo einer Spielzeugeisenbahn sicher eine gute
» Alternative. Da Züge auch mal entgleisen und dann auch schon einmal die
» Gleise kurzschließen, ist der auch kurzschlussfest und als Kinderspielzeug
» konzipiert, sollte er logischerweise auch kindgerechte Sicherheit bieten.
Ein Eisenbahntrafo hat aber üblicherweise mehr Stromreserve. Braucht das dein Kleiner? Klar, dann hast Gleichstrom, zudem noch in der Spannung regelbar. Aber bei mehr Leistung kanns schon mal zum kokeln animieren.
Beim Klingeltrafo kannst einen 3A oder 6A-Brückengleichrichter nachschalten, das haste auch kurzschlußfesten Gleichstrom. Und für LEDs oder kleine Basteleien reichen die 0,5A oder 1A vom Klingeltrafo vollkommen aus.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 07.06.2018, 17:30
@ Wolfgang Horejsi
» » Hallo,
» » ich würde hier auch 12VDC bevorzugen.
» » Beleuchtung ließe sich mit den LED-Pendants der GU4 oder GU5,3
» » Niedervolt-Halogen Leuchten realisieren.
» » Für Steckdose im Häuschen würde ich 12V KFZ Steckdosen verwenden.
» » Da kann dann auch ein USB-Adaper für 5V rein.
» » Auf jeden Fall sollte ein Kurzschlussschutz hinter der Spannungsquelle
» » vorhanden sein.
» Bei einem 12V-Akku bietet sich eine Kfz-Glühlampe als Überstromsicherung
» an. In Reihe zur Batterie hindert sie mit ihrem geringen Kaltwiderstand
» kaum die normale Stromentnahme, im Falle eines Kurzschlusses leuchtet sie
» hell und macht damit die Fehlersuche einfach.
Aber ein tagelanger Dauerkurzschluß, sollte man nicht auf die Lampe achten, lutscht den Akku komplett leer. Und das wird der Akku nicht sehr mögen. Oder man baut einen Tiefentladeschutz dran. Aber das wäre wieder zuviel Aufwand.
LG Sel |
Steffen
07.06.2018, 20:09
@ Sel
» » » Ich würde einen Klingeltrafo (ja Trafo! Kein Schaltnetzteil) nehmen.
» » Dessen
» » » 8-12 Volt Wechselspannung sind dauerkurzschlußfest, du kannst
» » » handelsübliche LEDs anschließen und die notwendige Sicherheitstrennung
» » vom
» » » 230V-Netz ist gegeben. Und wenn Sohnemann bissel rumbastelt kann nix
» » » passieren. Obendrein dürfte so ein Trafo die preiswerteste Lösung
» sein.
» » » Wenn mal kein Verbraucher dran ist, so kann der Klingeltrafo auch am
» » Netz
» » » bleiben, sein Ruhestromverbrauch ist auch nach heutigen Maßstäben sehr
» » » niedrig bis vernachlässigbar.
» » Alternativ wäre ein Trafo einer Spielzeugeisenbahn sicher eine gute
» » Alternative. Da Züge auch mal entgleisen und dann auch schon einmal die
» » Gleise kurzschließen, ist der auch kurzschlussfest und als
» Kinderspielzeug
» » konzipiert, sollte er logischerweise auch kindgerechte Sicherheit
» bieten.
» Ein Eisenbahntrafo hat aber üblicherweise mehr Stromreserve. Braucht das
» dein Kleiner? Klar, dann hast Gleichstrom, zudem noch in der Spannung
» regelbar. Aber bei mehr Leistung kanns schon mal zum kokeln animieren.
» Beim Klingeltrafo kannst einen 3A oder 6A-Brückengleichrichter
» nachschalten, das haste auch kurzschlußfesten Gleichstrom. Und für LEDs
» oder kleine Basteleien reichen die 0,5A oder 1A vom Klingeltrafo vollkommen
» aus.
» LG Sel
Wenn es nur der Beleuchtung dient, würde ich ein Schaltnetzteil nehmen.
So ein Klingeltrafo wäre mir zu schwammig.
Nennspannung vs. Leerlaufspannung.
Zum Basteln...naja...da hab ich keine Ahnung, was man da machen will...
Klingeltrafo und Modellbahntrafo schlag ich aber trotzdem auch nochmals vor.
Gruß Steffen |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.06.2018, 21:29 (editiert von cmyk61 am 07.06.2018 um 21:33)
@ drgouda
Puppenhausbeleuchtung mit 4,5V Batterie
zB hier: https://www.puppenstuben-zubehoer.de/de/Puppenhaus-Lampen/LED-Beleuchtung
Da kannst Du Dir auch Anregungen für kleine Selbstbauprojekte holen - Dein Sohn wird begeistert sein.
Ralf
» keine Akkus. |
matzi682015
Aachen, 08.06.2018, 00:19 (editiert von matzi682015 am 08.06.2018 um 00:20)
@ cmyk61
» Puppenhausbeleuchtung mit 4,5V Batterie
» zB hier:
» https://www.puppenstuben-zubehoer.de/de/Puppenhaus-Lampen/LED-Beleuchtung
» Da kannst Du Dir auch Anregungen für kleine Selbstbauprojekte holen - Dein
» Sohn wird begeistert sein.
Es handelt sich doch hier nicht um eine Puppenhausbeleuchtung!!??!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Sel
Radebeul, 08.06.2018, 07:46
@ cmyk61
» zB hier:
Die exakte und technisch fundierte Bezeichnung ist der Brüller des Tages!
LG Sel |
olit
Berlin, 08.06.2018, 11:22
@ Sel
» Die exakte und technisch fundierte Bezeichnung ist der Brüller des Tages!
LED Birne würde passen, aber Birne hat man uns ja verboten!
LED Lampe kann ein eine ganze Leuchte sein.
Wie willst du es nennen? |
Sel
Radebeul, 08.06.2018, 12:25
@ olit
» » Die exakte und technisch fundierte Bezeichnung ist der Brüller des
» Tages!
» LED Birne würde passen, aber Birne hat man uns ja verboten!
» LED Lampe kann ein eine ganze Leuchte sein.
» Wie willst du es nennen?
Ist wurscht, aber niemals GLÜH-Lampe. |
olit
Berlin, 08.06.2018, 12:39
@ Sel
» » » Die exakte und technisch fundierte Bezeichnung ist der Brüller des
» » Tages!
» » LED Birne würde passen, aber Birne hat man uns ja verboten!
» » LED Lampe kann ein eine ganze Leuchte sein.
» » Wie willst du es nennen?
» Ist wurscht, aber niemals GLÜH-Lampe.
Also, LED-Birne!  |
