karlvvv
Wien, 20.05.2018, 20:51 |
Paßt das so,bitte kurz ansehen (Elektronik) |
Hallo Spezialisten
Ich möchte 9 Relais (Spule 9,6 - 15,6VDC 480 Ohm) in mein Motorrad einbauen.
Um vor Überspannung geschützt zu sein habe ich eine Schaltung vom ELKO nachgebaut.
Der Schalter 1 ist normal geschlossen, das dazugehörige Relais soll stromlos sein.
Schalter auf - Relais erregt.
Passen die von mir gewählten Bauteile, kann ich die Schaltung so lassen?
Danke für eure Stellungsnahme.
 -- mfg.karl |
finni
20.05.2018, 21:12
@ karlvvv
Paßt das so,bitte kurz ansehen |
T1, R3, R4 kannst du einsparen, wenn du S1 anders verwendest.
Deine Suppressor-Diode könnte ganz schön was zu arbeiten bekommen, wenn sie schon bei 14,3V anspricht. Ist deine Spule für den Kurzschlussstrom ausgelegt?
Zu was, wenn man fragen darf, dient das ganze? |
karlvvv
Wien, 20.05.2018, 22:20
@ finni
» T1, R3, R4 kannst du einsparen, wenn du S1 anders verwendest.
S1 (NOT-Aus) ist nur ein EIN-AUS Schalter, konnte kein richtiges Sympol finden.
» Deine Suppressor-Diode könnte ganz schön was zu arbeiten bekommen, wenn sie
» schon bei 14,3V anspricht.
Daher die Relais eine max. Spulenspannung von 15,6VDC haben wollte ich auf der sicheren Seite sein.
» ausgelegt?
Bis 1A.
» Zu was, wenn man fragen darf, dient das ganze?
Möchte die dicken Kabelbäume von den Lenkerschaltern auf ganz Dünne (0,35mm²) umrüsten
um sie in den Lenker zu verstecken. Daher die Originalen die Last direkt schalten brauche ich Relais dazwischen. -- mfg.karl |
xy
20.05.2018, 22:26
@ karlvvv
» Daher die Relais eine max. Spulenspannung von 15,6VDC haben wollte ich auf
» der sicheren Seite sein.
Die gehen wegen einer kurzen Spannungsspitzen nicht gleich kaputt. |
karlvvv
Wien, 20.05.2018, 22:48
» » Daher die Relais eine max. Spulenspannung von 15,6VDC haben wollte ich
» auf
» » der sicheren Seite sein.
» Die gehen wegen einer kurzen Spannungsspitzen nicht gleich kaputt.
Also kann ich die ganze Eingangsschaltung mit C + L + D weglassen? -- mfg.karl |
xy
20.05.2018, 23:06
@ karlvvv
» » » Daher die Relais eine max. Spulenspannung von 15,6VDC haben wollte ich
» » auf
» » » der sicheren Seite sein.
» » Die gehen wegen einer kurzen Spannungsspitzen nicht gleich kaputt.
» Also kann ich die ganze Eingangsschaltung mit C + L + D weglassen?
Ja. |
karlvvv
Wien, 20.05.2018, 23:22
» » » » Daher die Relais eine max. Spulenspannung von 15,6VDC haben wollte
» ich
» » » auf
» » » » der sicheren Seite sein.
» » » Die gehen wegen einer kurzen Spannungsspitzen nicht gleich kaputt.
» » Also kann ich die ganze Eingangsschaltung mit C + L + D weglassen?
» Ja.
DANKE für die Hilfe
schönen Feiertag -- mfg.karl |
Mikee
21.05.2018, 12:02
@ karlvvv
warum schaltest Du mit den Originalschaltern nicht gleich die Relais?
Mikee |
karlvvv
Wien, 21.05.2018, 13:33
@ Mikee
» warum schaltest Du mit den Originalschaltern nicht gleich die Relais?
» Mikee
Das will ich ja.
Die originalen Kabel (die jetzt die Last schalten) sollen viel dünner werden.
Deshalb muß ich Relais nachrüsten. -- mfg.karl |
Mikee
22.05.2018, 07:23
@ karlvvv
nein, nein, bitte meine Frage noch mal lesen. Ich habe schon verstanden, dass Du von Deinen
Schaltern ein dünnes Kabel legen willst, das nicht den Laststrom tragen kann.
Deswegen die Relais.
Aber warum schaltest Du nicht die Relais direkt mit diesen Kabeln?
Wofür noch der Transistor als Schaltverstärker?
Mikee |
karlvvv
Wien, 22.05.2018, 11:19
@ Mikee
» nein, nein, bitte meine Frage noch mal lesen. Ich habe schon verstanden,
» dass Du von Deinen
» Schaltern ein dünnes Kabel legen willst, das nicht den Laststrom tragen
» kann.
» Deswegen die Relais.
» Aber warum schaltest Du nicht die Relais direkt mit diesen Kabeln?
» Wofür noch der Transistor als Schaltverstärker?
» Mikee
Ach, das Eine meinst du.
Das ist für Not-Aus. Der Schalter ist normalerweise immer geschlossen.
Damit das Relais nicht immer erregt ist habe ich mir das mit einem Öffnerkontakt im Relais ausgedacht -- mfg.karl |
