Alex Bechtl
15.05.2018, 20:54 |
LED Blinklicht blint erst bei Trennung von Bat. (Elektronik) |
ich habe massive Probleme mit der LED Blinklicht Schaltung von O.K. das ding blinkt erst wenn ich es von der Batterie trenne vorher leuchtet die LED nur. Dabei habe ich alles genauso gemacht wie bei den zwei Schaltungen die ohne Probleme arbeiten.
Alex
olit
Berlin, 15.05.2018, 21:11
@ Alex Bechtl
LED Blinklicht blint erst bei Trennung von Bat. |
» ich habe massive Probleme mit der LED Blinklicht Schaltung von O.K. das
» ding blinkt erst wenn ich es von der Batterie trenne vorher leuchtet die
» LED nur. Dabei habe ich alles genauso gemacht wie bei den zwei Schaltungen
» die ohne Probleme arbeiten.
» Grüße
» Alex
Vielleicht hast du eine rote LED mit einer Flussspannung kleiner gleich 1,5V eingesetzt. |
Gastl
15.05.2018, 22:59
@ olit
Ich habe Probleme mit der Schaltung. Da fehlen, wie im deutschen üblich, Verbindungspunkte. Wo gehören noch welche hin? |
Alex Bechtl
15.05.2018, 23:54
@ olit
» Vielleicht hast du eine rote LED mit einer Flussspannung kleiner gleich
» 1,5V eingesetzt.
nein, eine blaue LED mit 3,0 bis 3,4V.
Nein, das merkwürdige ist solang die Batterie dran ist leuchtet es ganz dunkel. Wenn ich die Batterie trenne blinkt es hell...
Alex |
olit
Berlin, 16.05.2018, 00:45
@ Alex Bechtl
» » Vielleicht hast du eine rote LED mit einer Flussspannung kleiner gleich
» » 1,5V eingesetzt.
» nein, eine blaue LED mit 3,0 bis 3,4V.
» Nein, das merkwürdige ist solang die Batterie dran ist leuchtet es ganz
» dunkel. Wenn ich die Batterie trenne blinkt es hell...
» Grüße
» Alex
Dann ist die LED im Eimer (“Undicht“). Denn wenn diese LED erst bei rund 3V Strom aufnehmen würde, könnte das 1,5V Element keinen Strom über sie Treiben!
Wenn aber die LED über R1 nur eine Spannung kleiner 1,5V erreicht, Kann T1 die Schaltung nicht zünden. Erst wenn das 1,5V Element abgetrennt wird, sinkt die Basisspannung von T1 über 1M-Ohm so, dass t1 die Schaltung zum zünden bringt.
olit
Berlin, 16.05.2018, 00:57
@ olit
Moment mal: Ist doch Murks! |
Wenn das 1,5V Element abgetrennt ist, gibt es keine Spannungsverdopplung mehr!
Also kann da nichts Blinken oder Blitzen.
Außerdem ist es sowieso Unsinn diese Schaltung mit einer blauen 3V LED, und nur mit 1,5V Vcc zu betreiben. Da kann es ja nur mit einem nagelneuen Element funktionieren.
Ich glaube du verschweigst uns bestimmte details. |
Jüwü
Würzburg, 16.05.2018, 08:24
@ Alex Bechtl
» Grüße
» Alex
hier steht eigentlich alles dazu:
http://www.elektronikinstitut.de/led-blitzer.html |
Alex Bechtl
16.05.2018, 14:42
@ olit
» Außerdem ist es sowieso Unsinn diese Schaltung mit einer blauen 3V LED, und
» nur mit 1,5V Vcc zu betreiben. Da kann es ja nur mit einem nagelneuen
» Element funktionieren.
» Ich glaube du verschweigst uns bestimmte details.
Nein, ich betreibe es mit 3V. Das ding ist sowieso extrem Merkwürdig. Selbst Schaltungen die funktionieren arbeiten nur mit bestimmten LEDs (blau und weiß) hingegen mit Gelb,Rot,Orange klappt es nicht obwohl es jeweils 3V Leds sind. Ich hab die Leds per Lüsterklemmen angeschlossen und bei den blau, weißen funktionert es hell bei Gelb und Orange extrem dunkel und bei Rot überhaupst nicht. Obwohl es eine 3V Led ist die rote.
Alex |
olit
Berlin, 16.05.2018, 15:00 (editiert von olit am 16.05.2018 um 16:25)
@ Alex Bechtl
» » Außerdem ist es sowieso Unsinn diese Schaltung mit einer blauen 3V LED,
» und
» » nur mit 1,5V Vcc zu betreiben. Da kann es ja nur mit einem nagelneuen
» » Element funktionieren.
» » Ich glaube du verschweigst uns bestimmte details.
» Nein, ich betreibe es mit 3V.
Lässt uns aber doof sterben!
» Das ding ist sowieso extrem Merkwürdig.
Das ding ist nur merkwürdig, wenn man seine Funktion nicht durchschaut.
Bei einer Betriebsspannung von 3V und LEDs mit zu geringer Flussspannung wird die Schaltung nicht zünden und im Stadium der glimmenden LED verharren.
» Selbst Schaltungen die funktionieren arbeiten nur mit bestimmten LEDs (blau
» und weiß) hingegen mit Gelb,Rot,Orange klappt es nicht obwohl es jeweils 3V
» Leds sind. Ich hab die Leds per Lüsterklemmen angeschlossen und bei den
» blau, weißen funktionert es hell bei Gelb und Orange extrem dunkel und bei
» Rot überhaupst nicht. Obwohl es eine 3V Led ist die rote.
Eine rote 3V LED ist mir unbekannt!
Es kann natürlich sein, das die LED einen Widerstand integriert hat und somit mit 3V betrieben werden kann. Für diese Blinkschaltung ist aber die Flussspannung der LED selbst relevant.
Rote LEDs haben eine Flussspannung von 1,5 bis 2V
Grün und gelb rund 2V
Weiß und blau rund 3V
Aber das diese Schaltung nichts für Anfänger ist hatte ich ja bereits erwähnt.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=260150 |
olit
Berlin, 16.05.2018, 16:28
@ Alex Bechtl
Außer das du sie mit 3V und blauer LED betreibst.
Vergrößere R3 auf 680k Ohm. Dann wird sie zünden.
olit
Berlin, 16.05.2018, 16:52
@ Alex Bechtl
Funktionssicherer ist diese Schaltung.
Die zündet auch noch wenn die LED schon “Vorglüht“
Alex Bechtl
17.05.2018, 00:40
@ olit
» Funktionssicherer ist diese Schaltung.
» Die zündet auch noch wenn die LED schon “Vorglüht“
Funktioniert die Schaltung auch mit 2V Leds? Den Transistor 8550 besitze ich nicht geht auch ein BC557? Oder ein S8550? Auch 9014 habe ich nicht; geht statt dessen auch ein BC547, BC337 oder ein S8050?
Alex |
olit
Berlin, 17.05.2018, 08:56 (editiert von olit am 17.05.2018 um 09:18)
@ Alex Bechtl
» » Funktionssicherer ist diese Schaltung.
» » Die zündet auch noch wenn die LED schon “Vorglüht“
» Funktioniert die Schaltung auch mit 2V Leds? Den Transistor 8550 besitze
» ich nicht geht auch ein BC557? Oder ein S8550? Auch 9014 habe ich nicht;
» geht statt dessen auch ein BC547, BC337 oder ein S8050?
» Grüße
» Alex
Bei 2V LEDs würde die LED schon Lange vor dem Zünden anfangen zu leuchten.
(Vcc 3V minus der Flussspannung) geteilt durch 3,3k Ohm ist 0,3mA.
Sobald der Elko die Spannung von 2V erreicht hat, würden vor dem Blitzen schon 0,3mA über die LED fließen.
Für solche LEDs war die Schaltung Ursprünglich mit 1,5V vorgesehen.
Ursprung der Schaltung:
http://www.b-kainka.de/bastel59.htm
Das Original war mir aber nicht Effektvoll genug. Darum erhöhte ich die Blitzleistung durch Umdimensionierung und 3V LED mit 3V Betriebsspannung.
Bei neuer Batterie kommt es da auch schon, kurz vor dem Blitz, zum glimmen der LED. Was nach einem halben Jahr nachlässt.
Die Transistoren sind wurst. |
@@Gast@@
17.05.2018, 09:52
@ Alex Bechtl
» Grüße
» Alex
Wenn Ub zu groß ist, dann fliesst sofort ein Strom über R1 durch die LED und deshalb leuchtet sie.
Dabei kann sich der Kondensator nicht weiter aufladen.
Versuch mal die Batteriespannung zu senken. |
@@Gast@@
17.05.2018, 10:20
@ Alex Bechtl
2 LEDs in Serie |
» Grüße
» Alex
2 LEDs in Serie müssten dann wieder funktionieren. |
Alex Bechtl
19.05.2018, 02:31
@ olit
» » Das ding ist sowieso extrem Merkwürdig.
» Das ding ist nur merkwürdig, wenn man seine Funktion nicht durchschaut.
» Bei einer Betriebsspannung von 3V und LEDs mit zu geringer Flussspannung
» wird die Schaltung nicht zünden und im Stadium der glimmenden LED
» verharren.
Das bedeutet also praktisch solange die Batteriespannung größer ist als die Flussspannung der LED glimmt sie aber leuchtet nicht. Jetzt doofe Frage den ich wollte es ja eigendlich ausprobieren: Wenn ich jetzt zwei Rote Leds sin Reihe anschließe? Bleibt es dann im Stadium des vorglühens hängen?
Alex |
