Joe64
15.05.2018, 18:03 |
Diodenschaltung (Elektronik) |
Guten Abend ins Forum,
Ich als DAU in Sachen Elektronikschaltung möchte eine Schaltung, so wie im Anhang beschrieben, mit LED's verwirklichen. In die laienhaft skizzierte Schaltung müssen vermutlich weitere Dioden, ich weiss aber nicht genau wie.
Kann mir jemand helfen?
Lieben Dank schonmal im Voraus.
Danke.
Joe
Steffen
15.05.2018, 18:38
@ Joe64
Diodenschaltung |
» Guten Abend ins Forum,
» Ich als DAU in Sachen Elektronikschaltung möchte eine Schaltung, so wie im
» Anhang beschrieben, mit LED's verwirklichen. In die laienhaft skizzierte
» Schaltung müssen vermutlich weitere Dioden, ich weiss aber nicht genau
» wie.
» Kann mir jemand helfen?
» Lieben Dank schonmal im Voraus.
» Danke.
» Joe
Vom Prinzip her einfach nur 4 Si-Dioden über den LED von Gang1 zu Gang2...
Funktioniert wenn die LED noch nen Vorwiderstand bekommen und abzüglich der Flussspannungen der Si-Dioden noch etwas Reserve haben. Z.B. an 12, oder 24V.
Verwirklichen heißt real aufbauen?
Gruß Steffen |
Gastl
15.05.2018, 18:40
@ Joe64
Diodenschaltung |
» In die laienhaft skizzierte
» wie.
Das ist ein Ausdruck einer Aufgabe, alles andere als laienhaft.
Was ist deine bisherige Überlegung zu deiner Hausaufgabe? |
xy
15.05.2018, 18:52
@ Steffen
Diodenschaltung |
» Vom Prinzip her einfach nur 4 Si-Dioden über den LED von Gang1 zu Gang2...
» Funktioniert wenn die LED noch nen Vorwiderstand bekommen und abzüglich der
» Flussspannungen der Si-Dioden noch etwas Reserve haben. Z.B. an 12, oder
» 24V.
Am besten Schottkydioden wie SB130 oder 1N5818. |
Joe64
15.05.2018, 19:12
@ Gastl
Diodenschaltung |
» » In die laienhaft skizzierte
» » Schaltung müssen vermutlich weitere Dioden, ich weiss aber nicht genau
» » wie.
» Das ist ein Ausdruck einer Aufgabe, alles andere als laienhaft.
» Was ist deine bisherige Überlegung zu deiner Hausaufgabe?
Guten Abend gastl,
vielen Dank für deine Antwort. Den Ausdruck habe ich selbst erstellt und nicht etwa ein Lehrer, um die Aufgabenstellung bildlich zu verdeutlichen. Meine Schulzeit ist seit 35 Jahren beendet. An dieser Stelle Danke für dei Kompliment.
Meine Überlegung als Elektronik- DAU ist, einfache Dioden zu verwenden, um zu verhindern, dass bei jedem Gangkontakt alle LED leuchten. Ich weiss nur nicht, wie ich die Dioden dazwischen schalten muss, damit das funktioniert.
Ich schaue mal, was Steffen und xy geschrieben haben.
Joe |
Joe64
15.05.2018, 19:20
Diodenschaltung |
» » Vom Prinzip her einfach nur 4 Si-Dioden über den LED von Gang1 zu
» Gang2...
» » Funktioniert wenn die LED noch nen Vorwiderstand bekommen und abzüglich
» der
» » Flussspannungen der Si-Dioden noch etwas Reserve haben. Z.B. an 12, oder
» » 24V.
» Am besten Schottkydioden wie SB130 oder 1N5818.
Hallo Steffen,
Hallo xy,
das Ganze geht an 12 Volt Bordspannung eines Motorrads. Die LED's sind bereits mit Vorwiderstand zum direkten Anschluss an 12 Volt. Ich muss noch schauen, ob dass nicht zu hell ist. Wenn ja, kann ich da einen weiteren Vorwiderstand jeweils in die + Zuleitungen der einzelnen LED's legen. Ist aber jetzt nicht kriegsentscheidend.
In welche Richtung soll dann der Durchlass sein? Vom 1.Gang zum 2.Gang, analog dann von 2.Gang zum 3.Gang usw.? Oder anders herum?
Lieben Dank für eure Hilfe. |
Theo.
15.05.2018, 19:29
@ Joe64
Diodenschaltung |
Hallo
Das würde voraussetzen, dass am Getriebe für jeden Gang einzeln ein eigener Kontakt vorhanden ist. Kenne ich so noch nicht. Der Normalfall ist der, dass mit jeder Fussbewegung nach oben ein Gang höher geschaltet wird, und mit jeder Abwärtsbewegung ein Gang runter, Und zwischen 1. und 2. liegt die Leerlaufstellung die dann üblicherweise eine Anzeige bei den Armaturen hat.
Wie sieht das bei dir aus, genau so? Dann würde deine Schaltung nicht funktionieren.
Theo |
Joe64
15.05.2018, 19:59
@ Theo.
Diodenschaltung |
» Hallo
» Das würde voraussetzen, dass am Getriebe für jeden Gang einzeln ein eigener
» Kontakt vorhanden ist. Kenne ich so noch nicht. Der Normalfall ist der,
» dass mit jeder Fussbewegung nach oben ein Gang höher geschaltet wird, und
» mit jeder Abwärtsbewegung ein Gang runter, Und zwischen 1. und 2. liegt die
» Leerlaufstellung die dann üblicherweise eine Anzeige bei den Armaturen hat.
» Wie sieht das bei dir aus, genau so? Dann würde deine Schaltung nicht
» funktionieren.
» Theo
Guten Abend Theo,
cool, dass es hier auch Leute gibt, die Ahnung von Motorrädern haben. Also, die Geberplatte an der Schaltwelle ist bereits so modifiziert, dass zum Kontakt für die Neutralleuchte 5 weitere Kontakte für jeden einzelnen Gang eingearbeitet wurden, so das für den jeweils eingelegten Gang ein separater Kontakt gegen Masse geschaltet wird. Das ist idiotensicher, Fehler wie bei externen Reedkontakten für Ganganzeigen oder elektronischen Anzeigen (Ganganzeige aus Kombination von Drehzahl und Geschwindigkeit) sind ausgeschlossen. Das System mit der modifizierten Geberplatte funktioniert auch unmittelbar ohne jegliche Verzögerung.
Ich möchte hier auch keine 7- Segmentanzeige verwenden, die hat ja jeder.
Joe |
olit
Berlin, 15.05.2018, 20:19
@ Joe64
Diodenschaltung |
» Also,
» die Geberplatte an der Schaltwelle ist bereits so modifiziert, dass zum
» Kontakt für die Neutralleuchte 5 weitere Kontakte für jeden einzelnen Gang
» eingearbeitet wurden, so das für den jeweils eingelegten Gang ein separater
» Kontakt gegen Masse geschaltet wird.
Theo.
15.05.2018, 20:24
@ Joe64
Diodenschaltung |
Hallo
Dann ist es tatsächlich so einfach wie gedacht. Vom Kontakt des 2. Ganges eine Diode zum 1.Gang, vom 3. Gang zwei dioden zum 1.+2. Gang, vom 4.Gang 3 Dioden zum 1.+2.+3. Gang usw.
Bei mir konnte ich eine solche Platine leider nicht ins/ans Getriebe bauen (Moto Guzzi). Ich musste einen Kontakt fürs Hochschalten und einen fürs Runterschalten anbauen und das dann mit einer Digitalschaltung in eine LED-Anzeige umsetzen.
Theo |
Theo.
15.05.2018, 20:26
@ Theo.
Nachtrag |
Olits Schaltung ist besser.
Theo |
Joe64
15.05.2018, 20:34
@ olit
Diodenschaltung |
» » Also,
» » die Geberplatte an der Schaltwelle ist bereits so modifiziert, dass zum
» » Kontakt für die Neutralleuchte 5 weitere Kontakte für jeden einzelnen
» Gang
» » eingearbeitet wurden, so das für den jeweils eingelegten Gang ein
» separater
» » Kontakt gegen Masse geschaltet wird.
Hallo olit,
danke für die Skizze mit den Dioden. Die müssen dann jeweils in Durchlassrichtung von 1. zum 2. Gang und so weiter. Wenn ich das jetzt so sehe ist das nur logisch. Ich bin mir überhaupt nicht sicher gwesen. Ich werde mir mal die Dioden besorgen (1n5818) und was zusammenlöten.
Vien lieben Dank.
Joe |
xy
15.05.2018, 20:42
@ olit
Diodenschaltung |
Danke, dass du Steffen und mir das Zeichnen abgenommen hast.  |
Joe64
15.05.2018, 20:49 (editiert von Joe64 am 15.05.2018 um 20:53)
@ Theo.
Nachtrag |
» Olits Schaltung ist besser.
» Theo
Das stimmt. Das kann sogar ich verwirklichen . Ich fahre übrigens eine FJ 1200 BJ 1991. Und hier ein Bild von der modifizierten Geberplatte. Einfach die alte Platte raus, die angepasste rein, Kabel legen, Schaltung bauen und freuen.
olit
Berlin, 15.05.2018, 20:53
Diodenschaltung |
» Danke, dass du Steffen und mir das Zeichnen abgenommen hast.
Ich habe ja extra eure Empfehlungen und die Angabe von Joe64 der Kontaktanordnung abgewartet.
Meine Möhre hat solche Spielerei nicht. Auch mit einer solchen Anzeige würde es mir Passieren, in den, nicht vorhandenen, sechsten Gang schalten zu wollen. Ich kucke af die Straße und nicht auf das Armaturenbrett. Darum hatte man mir auch schon den Führerschein entzogen. |
Joe64
23.06.2018, 15:29
@ Steffen
Diodenschaltung |
» » Guten Abend ins Forum,
» » Ich als DAU in Sachen Elektronikschaltung möchte eine Schaltung, so wie
» im
» » Anhang beschrieben, mit LED's verwirklichen. In die laienhaft skizzierte
» » wie.
» » Kann mir jemand helfen?
» » Lieben Dank schonmal im Voraus.
» » Danke.
» » Joe
» 24V.
» Verwirklichen heißt real aufbauen?
» Gruß Steffen
Hallo Steffen,
Hallo an alle anderen,
ich habe die Schaltung heute endlich verwirklicht. Das funktioniert tadellos und wie gewünscht. Das muss jetzt nur noch ins Moped eingebaut werden. Danke für Eure Hilfe. Hier noch zwei Bilder von der fertigen Platine:
