» » Hallo zusammen,
» » ich benötige eine möglichst kleine und einfache Schaltung, die am
» Ausgang
» » 5V bei 5 mA liefert. Dabei will ich keinen Spannungsregler 7805
» einsetzen,
» » weil ich noch so viele andere Bauteile rumliegen habe. Könnte dies mit
» der
» » folgenden Schaltung zu machen sein?
» Naja, die Z-Diode will schließlich auch leben und daher bräuchte es noch
» einen Widerstand von +Ub (also Kollektor des Transitors) and die Kathode
» der Z-Diode (hier Basis des Transistors). Dann ginge das schon.
» Die Ausgangsspannung ergibt sich etwa aus Uz + Ube. Ube liegt bei 0,7V, mit
» einer Z-Diode mit 4.7V erhält man am Ausgang also 5,4V. Für 5V wäre eine
» Z-Diode mit 4.3V passend.
» Ich frage mich allerdings, warum du für 5V 5mA überhaupt einen
» Längstransistor einsetzen willst??? Mit 12-15V Eingangsspannung, einem RV
» von 1kOhm und einer Z-Diode 5.1V hast Du auch deine 5V 5mA!
» Grüße
» Hartwig
Hoppla Hartwig,
Ua = Uz - Ube, also eine 5V6 für 5V Ausgangsspannung.
Der R1 gehört natürlich zwischen Kollektor und Basis
des Transistors. Der Wert ist schon ok, da die meisten
Z-Dioden bei Uz=5mA spezifiziert sind.
Altgeselle
